Africaland • Leggi argomento - DISCOVERY SPORT 4x4 anno 2016
Messaggioil 21/03/2021, 11:37
Buon giorno, sono Oscar della provincia di Belluno e mi sono appena iscritto ed invio un saluto a tutti.
Volevo un consiglio per rialzare la mia discovery sport di 4/5cm.....
Meglio sostituire le molle ( costi indicativi )
oppure avevo trovato su di un sito degli spessori da inserire sui supporti delle molle ma con un costo di circa 1.400€ per i pezzi.
grazie mille attendo .......buon divertimento a tutti
oreste-demartindeppo
Messaggioil 21/03/2021, 13:24
Benvenuto, non sono un'esperto del mezzo in questione, ma per rialzare di 4-5 cm l'assetto della tua auto a ruote indipendenti, senza rovinare la trasmissione, credo che serva più di qualche spessore per le molle.
Comunque qualche esperto di saprà dire di più. :1
Messaggioil 21/03/2021, 16:13
Benvenuto
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 21/03/2021, 16:19
Grazie Verdone....
perchè "the sow" la scrofa?
Se intendi la mia macchina , non c'è nulla che non vada anzi corre come una maledetta ed in fuori strada sono andato in tutti i posti che andavo prima con i Suzuki - Vitara e Grand Vitara - avendo un po più di attenzione causa larghezza e altezza appunto.
per il momento sia sul fango che sulla neve non si è mai fermata.....magari potendo avere due macchine come te non dovrei usare un " ibrido " che però fa bene il suo lavoro per quello che mi serve.
Messaggioil 21/03/2021, 17:40
Ciao ben arrivato e complimenti per il mezzo. The sow è la firma dell'avatar di kloda.
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 21/03/2021, 18:10
ok , allora chiedo scusa.
grazie mille attendo novità in merito alla mia richiesta , non vorrei comprare le molle e poi buttarle
molle :
www.overland30004wd.it
spessori:
https://www.spaccer.com/it_IT/pagina-di-pertenza/
Messaggioil 22/03/2021, 10:57
premetto che non conosco l'auto ....
MA per i suoi modelli precedenti (D3/D4/RRS).... esisto KIT di GESTIONE (EASY LIFT) degli ammortizzatori ad aria che portano l'auto ad maggiori altezze senza toccare nulla ... (variazioni di assetto da -35 mm. a +75 mm.) ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 22/03/2021, 11:04
D3/D4/RRS non hanno nulla in comune con il Discovery Sport, che invece ha molto in comune con la Evoque.
Messaggioil 22/03/2021, 11:06
Grazie, avevo preso in considerazione anche questa opzione ma non trovo il Kit per il modello SPORT.
Messaggioil 22/03/2021, 11:12
IO ... cmq , mi guarderei bene dal toccare l'assetto originale dell'auto ( ..... cambiare ammordizzatori)
..... poi (MAGARI) diventa inguidabile .... in strada normale ... si fa presto a fare esperimenti sulla pelle (e soldi) .... degli altri
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 22/03/2021, 11:13
Non lo trovi perchè il Disco Sport non ha molle pneumatiche.
Come ti è stato detto, mi sembra un grosso azzardo andare ad alzare di 4/5 cm un SUV da 200 km/h.
Per le Renegade (concetto di vettura simile) so che al massimo ci sono kit di rialzo di 2 cm.
Messaggioil 22/03/2021, 11:31
4x4xFar ha scritto:.....il Disco Sport non ha molle pneumatiche.
..... dipende dalla configurazione, solo la base 2 WD ha molle elicoidali, le 4 WD che ho visto IO hanno tutte l'adattivo a controllo elettronico ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 22/03/2021, 11:35
Concordo, mi sembra un azzardo su un mezzo del genere....
conta che quando si alza si dovrebbe anche allargare la carreggiata per compensare, altrimenti peggiori la situazione, non so se ci sono cerchi con offset diverso e sopratutto devi verificare che le gomme stiano dentro i parafanghi, prendi un pò di misure prima di acquistare
crys76
Messaggioil 22/03/2021, 11:37
oreste-demartindeppo ha scritto:Grazie Verdone....
io seguirei i consigli di chi ti ha detto di lasciarla nelle condizioni originali. Inutile voler alzare una macchina che tanto in un minimo di fuoristrada da bosco non va da nessuna parte.
zuckuss
Messaggioil 22/03/2021, 11:47
Adattivo è un conto, molle ad aria ad altezza regolabile è un altro.
Messaggioil 22/03/2021, 11:54
RangeRange ha scritto:premetto che non conosco l'auto ....
RangeRange ha scritto: IO ... cmq , mi guarderei bene dal toccare l'assetto originale dell'auto ( ..... cambiare ammordizzatori)
zuckuss ha scritto: Inutile voler alzare una macchina che tanto in un minimo di fuoristrada da bosco non va da nessuna parte.
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 22/03/2021, 12:08
capito meglio che lascio perdere :D :D :D grazie a tutti....
Messaggioil 22/03/2021, 17:04
Scusate se disturbo di nuovo, ma qualcuno sa se possibile montare i " soffioni" come sul Discovery 4? quelli che si alzano e si abbassano con il pulsante. Grazie mille ancora a tutti
Messaggioil 22/03/2021, 17:09
No
