Africaland • Leggi argomento - Torrette rinforzate
Torrette rinforzate
Messaggioil 31/03/2021, 18:04
Scusare la domanda che potrà sembrare stupida....ma le torrette rinforzate hanno un verso di montaggio?
Sulla base è presente uno smusso per allinearle ma poi il loro verso cambia se le monta a dx oppure a sx...
È posizionata in modo corretto quella nella foto?
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 31/03/2021, 18:06
Non saprei mi spiace
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
woods
Messaggioil 31/03/2021, 18:38
Secondo me si. Ma con i fori non dovresti sbagliare...
Messaggioil 31/03/2021, 19:29
mmmhhh lo sai che non mi ricordo se hanno un verso...le ho montate l'anno scorso...
ti valga come up
ghiaino
Che io la monti a dx o a sx i fori combaciano sempre e anche lo smusso solo che poi la torretta ha un orientamento diverso in base al lato dove la monto.
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 31/03/2021, 20:29
Anche io le ho montate due anni fa, non ricordo che ci sia dx o sx anche perché sarebbero marcate, solo lo smusso ha la sua posizione...
max 62
Messaggioil 31/03/2021, 20:54
Sono alte uguali?
Albertone81
Messaggioil 31/03/2021, 21:20
Si, sono alte uguali.
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 31/03/2021, 21:26
Non le monto ma considerato lo scopo e che ti fan scopa con segno e fori come le metti le metti direi che son intercambiabili.
Albertone81
Messaggioil 31/03/2021, 21:45
non ho capito in che posizione le vuoi mettere?
Inviato dal mio BlackView9100 utilizzando Tapatalk
crys76
Messaggioil 31/03/2021, 21:59
le voglio montare al loro posto, ma vorrei capire se hanno un "verso" oppure no.
Nella foto si vede la torretta che ho montato a dx la quale può essere montata anche a sx dato che i fori e lo svaso combaciano, ma in quel caso l'orientamento della stessa cambia .
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 31/03/2021, 22:27
ah ok, no tranquillo son cosi, anzi certe non hanno manco lo smusso
anche se le ruoti, puoi farlo solo di 180', quindi tornano nella stessa posizione, quindi la dx ”guarda" da una parte e quella sx dall'altra, non son simmetriche
crys76
Messaggioil 01/04/2021, 13:33
bissio ha scritto:Scusare la domanda che potrà sembrare stupida....ma le torrette rinforzate hanno un verso di montaggio?
puoi montarle sfalsate di 180 gradi, lo smusso secondo me serve perche a volte toccano o sui tubi freni o sul passaruota interno., o magari serve per la lavorazione solcazzo
Messaggioil 07/04/2021, 10:39
Una domanda...coi con le torrette rinforzate altezza standard i coperchi in plastica montano vero?
aletta
Messaggioil 07/04/2021, 10:46
aletta ha scritto:Una domanda...coi con le torrette rinforzate altezza standard i coperchi in plastica montano vero?
si
zuckuss
Messaggioil 07/04/2021, 10:58
bissio ha scritto:Sulla base è presente uno smusso per allinearle ma poi il loro verso cambia se le monta a dx oppure a sx...
lo smusso serve sui Defender
Messaggioil 07/04/2021, 12:06
Mhhh...a me sembra serva anche sul Disco,altrimenti l'anello alla base delle torrette uscirebbe un po fuori dalla zona di fissaggio invece così rimane a filo della carrozzeria.
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 07/04/2021, 14:56
Sui defender con passaruota in ferro la torretta non passerebbe senza quello “smanco”
Messaggioil 13/04/2021, 14:53
si
Ok Grazie
aletta
