Africaland • Leggi argomento - grasso boccole super pro
Messaggioil 01/09/2022, 12:01
Installero un kit completo di boccole super pro su un L200, che non ha nessuna velleita fuoristradistica e da mantenere rigorosamente originale, ma tutte le boccole ormai alla frutta. (..gia sento lo scazzo della macchina e della mia coscenza per il montaggio di boccole colorate)
Tra le modifiche ci sono i biscottini balestra ingrassabili sempre che sia una modifica intelligente.., sempre prodotti della super pro, dove indicano di usare solo il loro grasso.
La domanda e': qualcuno conosce le specifiche del grasso super pro, oltre a sapere che e' un grasso al silicone? ovviamente ci saranno tipologie di grasso che rovineranno le boccole e non saranno adatti.
Qualcuno ha conoscenza/esperienza in merito?
Codice: Seleziona tutto
Super Pro Silicon Grease
Silicone grease requires sparse application,
making it cost effective to the user.
It offers nil-penetration into polyurethane,
resulting in zero breakdown of the bushing,
in turn providing consistent lubrication
and exceptional wear-life.
Silicone Grease is very water repellent so can be
used in wet environments.
However, remember that very little goes a long way,
so use it sparingly!
Messaggioil 01/09/2022, 12:09
E' un grasso al silicone e credo che tutti i grassi al silicone siano specifici per gomma (servono a quello), quindi andrei tranquillo mettendo un grasso qualsiasi al silicone
Messaggioil 01/09/2022, 13:31
meno grasso metti meglio e', serve solo per il montaggio quindi se le boccole vanno da sole lascia perdere il grasso che attira polvere e terra e finisce per fare da carta vetrata tra boccole e sedi.
apogeo
Messaggioil 01/09/2022, 14:10
giusta osservazione apogeo, si pulisce bene e non si unge. in caso chiedevo con cosa si potesse ungere.
ok dinamite per il 'vai tranquillo' mi ricordi 'bello bello"
ma i biscottini ingrassabili servono a qualcosa? non so nulla dei sistemi a balestre ma mi da l'idea che possa essere utile ingrassarli ecco. di serie non mi pare lo siano, conosco poco la macchina per ora.
Messaggioil 01/09/2022, 14:28
Quando chiesi a Barbuzza con cosa ingrassare le balestre ed i biscottini mi rispose "Con niente".
ZoSo ha scritto:Installerò un kit completo di boccole super pro su un L200
Metti boccole originali Land.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 01/09/2022, 14:30
E sul Land metti boccole originali Mitsubishi. Dicono vada da paura
p.s. anche io condivido il fatto che meno grasso c'è, meglio è. Al limite, se proprio vuoi, metterei del grasso secco al ptfe o simili (il grasso secco non impasta con la polvere)
Messaggioil 01/09/2022, 15:12
Io uso le boccole super pro, la macchina è diventata un altra cosa, pazzesche. Poi sono garantite a vita se metti il loro grasso specifico.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vitsdef
Messaggioil 01/09/2022, 16:11
vitsdef ha scritto:Io uso le boccole super pro, la macchina è diventata un altra cosa, pazzesche. Poi sono garantite a vita se metti il loro grasso specifico.
Bah non ho mai visto boccole in poliuretano idoneo al fuoristrada sui defender. La macchina diventa un go-kart di solito.
Però non ho mai provato le super pro magari davvero sono fighissime .
Messaggioil 01/09/2022, 16:15
Personalmente non tornerei indietro, davvero. La macchina è bella “compatta” ora, anche il meccanico era stupito. :) le consiglierei, ecco qui.
vitsdef
Messaggioil 01/09/2022, 16:17
vitsdef ha scritto:Personalmente non tornerei indietro, davvero. La macchina è bella “compatta” ora, anche il meccanico era stupito. :) le consiglierei, ecco qui.
Allora l’effetto sarà simile a mille varie prove che ho fatto io, la macchina non articola più una fava.
Però diventa precisa e piacevole in strada.
Ognuno cerca sempre il suo miglior compromesso ovvio.
Messaggioil 01/09/2022, 16:23
Può darsi, sicuramente io non la uso per off-road serio, ma per viaggi lunghi e con grossi carichi a volte.
vitsdef
Messaggioil 01/09/2022, 18:08
Il blister di grasso nella confezione è più che sufficiente, senza strafare ne avanza anche.
Visto che è incluso, usa quello come consigliato, perchè fare diversamente?
Whitedog
Messaggioil 01/09/2022, 18:21
Non sapevo fosse incluso,
Per quello chiedevo.
Inoltre mi chiedevo se avessero senso i biscottini ingrassabili o fossero solo una trovata commerciale.
Messaggioil 01/09/2022, 21:28
I componenti dovrebbero essere sempre lubrificati per lavorare al meglio, ovviamente è impossibile che lo facciano da soli :mrgreen:
Quindi, o smonti periodicamente, ingrassi e poi riassembli, oppure come con i bulloncini ad hoc ingrassi dal nipplo.
Per fare un bel lavoro il grasso dovrebbe passare attraverso il canotto in cui alloggia il bullone e raggiungere la boccola...non so se ci sia un foro da allineare...
P.S.
Sul loro sito hanno appunto un paio di video esplicativi, come questo a 1' 15":
https://youtu.be/9JmtpAM3C7w
Nel video successivo si vede il kit installato su una Mitsubishi Triton, che è l'equivalente australiano dell'L200 (per quel poco che so di Mitsubishi :? )
Whitedog
Messaggioil 01/09/2022, 22:39
