Africaland • Leggi argomento - ammortizzatori con bombolette/serbatoio separato
Messaggioil 06/12/2022, 17:30
Solitamente nel defender ( anteriormente e posteriormente) dove vengono posizionate le bombolette ?
Le torrette anteriori vanno modificate per uscire con il tubo?
grazie
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 06/12/2022, 18:02
le torrette anteriori di solito sono aperte, nel senso che possono ospitare lateralmente la bomboletta di gas separato, parlo del caso del piggyback.
Se invece la bomboletta di gas aggiuntivo non è inglobata nell' ammo, solitamente sono posizionate li vicino con delle fascette metalliche
zuckuss
Messaggioil 06/12/2022, 20:13
Le mie bombolette sono separate da circa 50 cm di tubo. Ho le torrette originali e mi sa che dovrò tagliarle per fare uscire il serbatoio e tubo oppure prendo quelle aperte tubolari
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 06/12/2022, 20:31
Fagli un asoletta in fondo dove si fissano al telaio
Messaggioil 06/12/2022, 22:17
Avevo pensato anche io una cosa simile, il tanto che passa la bomboletta, ha sempre un diametro 3/4 cm, poi la fisserò da qualche parte ( un pò protetta) con dei collarini.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 06/12/2022, 22:44
così?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 27/12/2022, 21:08
Nessuno ha uno foto di quelle posteriori per vedere dove le ha posizionate?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 05/01/2023, 18:10
Io le ho installate così, le torrette anteriori sono quelle di Oram.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Apollo13
Zappi
Messaggioil 06/01/2023, 21:41
ok grazie per le foto.
Ma le bombolette si scaldano durante l'uso? mi era sembrato di capire che era meglio tenerle lontano da fonti di calore, tu quelle anteriori le hai nel vano motore.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 07/01/2023, 18:40
sì, sarebbe meglio averle fuori dal vano motore ma non ho trovato una posizione sicura, è tutto un po' un compromesso.. comunque, anche su km di piste, mai avuto problemi di surriscaldamento.
Con il senno di poi credo sarebbe stato meglio prendere la versione con il serbatoio solidale al corpo ammortizzatore
Apollo13
Zappi
Messaggioil 07/01/2023, 19:12
si esatto un compromesso..... sotto al parafango prendono più aria ma si sporcano di più , nel vano motore sono più protette ma c'è più caldo.
Procedo con i miei studi.... avevo pensato di mettere un lamierino per proteggerle da sassi e fango
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 08/01/2023, 15:02
Mi riallaccio al discorso. Io invece ho il dubbio in tal senso. In caso di ammo con piggy back AL POSTERIORE LATO FILTRO di un Td4 voi come li avete installati? Perché da una parte ho il dubbio interferenza con il filtro gasolio e dall’altra con il supporto molla. Dubbio inutile o anche altri hanno avuto sto problema?
AlbertoVr
Messaggioil 03/04/2023, 8:30
Qualcuno Puma dotato mi farebbe vedere dove/come ha installato il serbatoio separato all'interno del cofano? Sto cercando di fissare i miei ma un consiglio è sempre ben accetto. Magari trovo soluzioni migliori a quelle che non ho ancora valutato.
Thanksssss
AlbertoVr
Messaggioil 05/04/2023, 10:50
Zappi, che molle sono?
Poz & lama
poz
