Africaland • Leggi argomento - sostituzione boccole puntoni non originali
Messaggioil 25/10/2023, 8:35
Buongiorno a tutti, ho in preventivo di sostituire i puntoni anteriori del mio puma 2.4 con altri con correzione corretta. Avrei dei vecchi QT +6 nei quali prima di montarli si rende necessario la sostituzione delle boccole. Se qualcuno ha già fatto il lavoro, sapreste consigliarmi dove reperirle? grazie mille
Arcadia
Messaggioil 25/10/2023, 9:30
Metti le originali, sono le migliori come resa nel tempo
Messaggioil 25/10/2023, 11:36
confermo, lascerei stare anche i puntoni QT che non sono proprio il massimo come fattura...esseno parte strutturale fondamentale opterei per prodotti di altro livello.
zuckuss
Messaggioil 25/10/2023, 13:15
Questa mi giunge nuova.
La roba Qt era di qualità mi sembrava
Messaggioil 25/10/2023, 13:26
Digger ha scritto:Metti le originali, sono le migliori come resa nel tempo
lascerei anche gli originali ma ho messo un assetto +5 e vorrei far lavorare bene la trasmissione
Arcadia
Messaggioil 25/10/2023, 13:36
Se monti dei radius con correzione dell'angolo di caster le boccole non cambiano la loro funzione e/o posizione di lavoro.
Io ho un assetto che all'epoca era un +10, radius corretti e puntoni posteriori regolabili, su entrambi ho boccole originali.
Messaggioil 25/10/2023, 18:02
Digger ha scritto:Se monti dei radius con correzione dell'angolo di caster le boccole non cambiano la loro funzione e/o posizione di lavoro.
Ok, ma se metto le boccole nuove sui QT, essendo già corretti +6 non basta che li monto per avere la correzione giusta?
Arcadia
Messaggioil 25/10/2023, 18:44
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 25/10/2023, 19:09
Dunque, provo a decifrare la tua domanda anche se non la comprendo non avendo mai detto che non bastassero i radius corretti.
Le boccole originali le puoi montare su qualunque radius arms: originale, rinforzato con caster standard oppure con caster corretto a seconda del rialzo.
E' lo stesso radius che corregge l'angolo di caster in quanto conformato diversamente rispetto all'originale.
Quindi si, se monti le boccole nuove (qualunque tu decida di montare, tranne le eccentriche ovviamente) sui QT +6 ottieni la correzione giusta.
Messaggioil 25/10/2023, 19:12
Rileggendo forse ho capito dove ti sei perso.
La mia risposta è riferita alla domanda "quali boccole montare".
Arcadia ha scritto:lascerei anche gli originali ma ho messo un assetto +5 e vorrei far lavorare bene la trasmissione
Qui ti sei perso perché hai letto male e forse hai capito che ti dicessi di mantenere i radius originali.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
