Africaland • Leggi argomento - spessorare posteriore 110
Messaggioil 14/11/2023, 12:14
Di 10-15mm... qualcosa in materiale plastico da mettere sopra alle molle ad esempio. Non c'è nulla in giro?
sono da 7" di diametro esterno se non erro, vi torna?
Grazie!
chiccopaqe
Messaggioil 14/11/2023, 13:16
Io mi farei fare degli anelli di teflon e li puoi verniciare di nero . Io ho usato del normale acrilico e sono ancora lì che non si vedono
Messaggioil 14/11/2023, 13:51
Un anello in teflon da 18 cm ti costa un occhio... Meglio il nylon (il teflon è sprecato). E poi il teflon non lo vernici (non attacca)
Comunque se cerchi su google viene fuori la qualunque
Messaggioil 14/11/2023, 14:31
Allora mi scuso era nylon non teflon .. lapsus
Messaggioil 14/11/2023, 14:34
Al netto del costo , questa forse è la soluzione che cerchi ...
https://www.nakatanenga.de/en/vehicle-e ... sbury-axle
rikmi
Messaggioil 14/11/2023, 16:59
esatto, al netto del costo è quello che cerco.
come si fanno degli anelli in nylon? Verniciarli non mi pare un problema, li lascio del colore che sono...
non trovo poi così tanta roba su google...
chiccopaqe
Messaggioil 14/11/2023, 17:13
Scusa pensavo andasse bene roba commerciale (intendevo quello per la ricerca)
Se hai il braccino corto, hai due strade:
1) trovare un amico con una stampante 3D (un po' buona) che possa stamparteli in ABS
2) trovare un amico con il tornio che possa farteli da un pezzo di plastica di scarto
Se vuoi ho sia tornio che stampante, ma siamo un po' fuori mano
Messaggioil 14/11/2023, 20:15
Spessoramento molle economico:
Da installarsi sotto (non sopra) le molle, sotto al piattello, la via più economica sono due taglieri da supermercato (quelli bianchi economici in teflon) ed il seghetto alternativo .... ;)
+ altezza => + vassoi tagliati
per sopra le molle ... non mi risultano vie economiche se non quelle commerciali in quanto bisognerebbe ancorarli con bullone e staffa nel supporto
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 14/11/2023, 20:16
perche non in castagno allora...?
Messaggioil 14/11/2023, 20:18
Lasciano il tannino :lol:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 14/11/2023, 21:10
Il castagno provoca subito la corrosione dei metalli
Messaggioil 14/11/2023, 23:44
maxtd5 ha scritto:la via più economica sono due taglieri da supermercato (quelli bianchi economici in teflon)
Come ha già scritto TNT il materiale da usare è il nylon, non il teflon.
E i taglieri "economici da supermercato" (consiglio quello svedese dei mobili) sono proprio di nylon.
Se fossero di teflon costerebbero un occhio della testa, tutt'altro che economici.
Messaggioil 15/11/2023, 1:01
Pardon per il materiale dei taglieri errato :roll: :oops: spero però che si sia capito il come fare ed il dove cercare cosa serve
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 15/11/2023, 11:36
chiccopaqe ha scritto:esatto, al netto del costo è quello che cerco.
Ma quindi ti servono "morbidi", perché quelli linkati hanno un'anima in metallo e rivestimento in gomma per smorzare le vibrazioni. Alzano e smorzano, e vanno messi sopra le molle.
Per smorzare solamente (alzando pochissimo) ci sono quelli solo in gomma di mamma Land, sempre da mettere sopra, che servono praticamente a nulla (li ho messi).
Se li vuoi rigidi solo per alzare/livellare, il materiale migliore a mio avviso è l'acetalica (poliossimetilene cristallino), ottime caratteristiche meccaniche e di lavorabilità, prezzo contenuto, è nera, si trova in tutti gli spessori. E si mettono sotto le molle. Possono essere fatti tondi diametro 120, o rettangolari 80 x 120 mm, coi 2 fori di centraggio.
I taglieri da cucina generalmente sono in Polietilene per alimenti. Anche il nylon (poliammide) va bene, ma costa di più.
l'orso
Messaggioil 15/11/2023, 11:40
chiccopaqe
Messaggioil 15/11/2023, 12:08
Come mai la necessità di alzare di soli 15 mm?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 15/11/2023, 12:14
che non voglio alzarla davvero ma adesso il culo è un filo basso, forse le molle sono stanchine. tu mi dirai cambia molle... anche, ma è più facile farsi un tagliere :lol:
aveva anche l'anteriore stanco, ho messo i due piattelli originali (uno sopra e uno sotto) e adesso sembra ok.
La verità è che non so ancora quanto intensivo sarà l'uso di questa macchina o quanto verrà caricata, quindi procederei moooolto lentamente con eventuali modifiche.
chiccopaqe
Messaggioil 15/11/2023, 14:24
Ma che cambiare molle.
Per me quando sono "stanche" sono anche migliori perchè più morbide, il reale difetto è l'altezza.
Il tagliere è la soluzione, ma di salumi.
Spessora sotto i piattelli che fai prima.
jerry
Messaggioil 15/11/2023, 14:53
jerry ha scritto:Il tagliere è la soluzione, ma di salumi.
Un uso eccessivo di taglieri di salumi, aumenta il peso trasportato e quindi peggiora l'altezza del mezzo :mrgreen:
Messaggioil 15/11/2023, 19:05
jerry ha scritto:Ma che cambiare molle.
è anche quella una soluzione. ma si fa prima da sopra... movvedo, grazie!
già devo capire se fare 10 o 15mm, una differenza abissale! :lol:
chiccopaqe
