Africaland • Leggi argomento - Assetto +5 trial Defender 90
Messaggioil 11/06/2024, 13:12
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un assetto +5 sul mio Defender 90 TD5 che abbia una buona escursione che mi permetta di avere le gomme "sempre a terra", non ho paraurti uso gravoso verricello ecc., monto delle kingrun geopower m5000 235/85/16 con cerchi scampanati. Vorrei mettere vicino un po' di componenti con calma per avere un assetto ottimale e non acquistare un kit pronto all'uso. Spero qualcuno mi sappia aiutare, Grazie!
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 13:33
Che esperienza hai?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 11/06/2024, 13:53
Prima del Def giravo con un Samurai preparato +7.5 HM 4x4 con innumerevoli modifiche, prevalentemente su tracciati impegnativi/estremi. Per ora il Def lo vorrei usare più serenamente ma se c’è del tecnico ben venga.
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 16:19
Scusa, ma parti male.
Avrai un sacco di risposte che ti proporranno dei gran mischiotti: la molla anteriore lato guida verde con sfumature rosse, il gommino blu, la posteriore destra rossa tendente al bianco col gommino giallo, i supporti anteriori xxx, i posteriori yyy gli ammortizzatori fatti da mio cugggino.
Messaggioil 11/06/2024, 16:23
fanfango ha scritto:Scusa, ma parti male.
Tu cosa mi consiglieresti?
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 16:38
Come dice jerry, dipende dalle tue esperienze, fai mente locale sul tuo prossimo utilizzo prevalente.
Secondo step: datti un budget.
Terzo step, in virtù del budget cerca un kit completo acquistato da un solo produttore/venditore.
Messaggioil 11/06/2024, 16:46
fanfango ha scritto:Come dice jerry, dipende dalle tue esperienze, fai mente locale sul tuo prossimo utilizzo prevalente.
Grazie, ci sono produttori da scartare a prescindere dal budget? Nel caso potresti orientarmi verso qualche produttore che abbia un buon rapporto qualità prezzo? Per ora ho ordinato solamente un ammortizzatore di sterzo da Terrafirma in quanto il mio è andato.
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 16:48
Budget?
Fare nomi è antipatico, tieni presente che quello che hai usato x lo zukko non è particolarmente apprezzato per i defender, cosi come il rapace
Messaggioil 11/06/2024, 17:04
fanfango ha scritto:Budget?
Tieni conto che non ho un budget definito, vorrei un prodotto di qualità per utilizzo trial che mi soddisfi, non sono un professionista non mi interessa avere il top. Non penso farò percorsi davvero estremi, ma sicuramente qualche tracciato più tecnico sì.
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 17:34
Vuoi un consiglio spassionato?
Investi 3000€ nella trasmissione, che se non fai percorsi estremi basterà ed avanzerà l'assetto originale, che è il miglior compromesso possibile se è in efficienza.
Successivamente ti farai esperienza e leggendo questo forum capirai le possibili infinite personalizzazioni per il tuo mezzo.
Molle, ammortizzatori, accortezze per aumentare l'escursione eccecc
È una strada a senso unico. Una volta imboccata non torni indietro, perché l'appetito Vien mangiando.
Per questo io partirei con la trasmissione a prova di dinamite con 2 bloccaggi differenziali semiassi, giunti eccecc, poi passerei almeno a delle 33 di gomme, e vai tranquillo che hai già un mezzo della madonna
Messaggioil 11/06/2024, 18:48
Babbano ha scritto:Vuoi un consiglio spassionato?
Ho già provveduto a migliorare la trasmissione con tutto il necessario, devo solo ultimare il ponte posteriore, vorrei aumentare escursioni per avere le ruote a terra il più possibile perché dove giro io ci sono molti canaloni dove è necessaria una buona escursione
Cura
Messaggioil 11/06/2024, 18:55
Non sono esperto, ma i produttori che sento di più sono Herero, Corsetti e Equipe (sicuramente ce ne saranno altri che non conosco). Non so dire chi sia meglio o peggio, ma credo che tutti e 3 abbiano prodotti di alta qualità, per tutte le esigenze.
Per consigli più mirati, attendi gli altri... :mrgreen: :oops:
Messaggioil 11/06/2024, 21:27
Hai i blocchi?
jerry
Messaggioil 11/06/2024, 21:35
Blocco solo al posteriore, l’anteriore è in programma
Cura
Messaggioil 13/06/2024, 12:15
Allora monta blocco ant e tutto il rinforzo necessario, e impara a conoscere il comportamento, il blocco ant non è semplice da gestire in certe situazioni, e poi se vorrai un bel assetto compra al max un +5, sul def oltre non serve a una minkia, e come ti hanno già suggerito compra da un unico preparatore, e evita quei due menzionati !
guru
