Africaland • Leggi argomento - compatibilità molle defender 90 su discovery 300
Messaggioil 08/08/2024, 19:25
salve a tutti,
vi chiedo se potete dirmi se le molle in oggetto sono intercambiabili.
vi ringrazio molto
African child
Messaggioil 08/08/2024, 20:28
Si ma controlla bene il libraggio. Sul Disco sono più morbide e ti ritroveresti con un veicolo poco sicuro.
Messaggioil 08/08/2024, 20:42
Puoi spiegarmi per favore che si intende per poco sicuro?
African child
Messaggioil 08/08/2024, 22:22
Poco sicuro o meno confortevole?
Il disco ha il telaio come il 90… e mi immagino pesi pure di più
Messaggioil 09/08/2024, 13:32
Però le molle secondo me sono con un libraggio inferiore sul disco, perché non è una macchina da carico
Messaggioil 09/08/2024, 13:36
Il Disco ha un baricentro più basso, ha pesi diversi. Se mi metti delle molle più morbide sul Defender che ha un baricentro alto rischi coricamenti laterali importanti, distribuzione di carichi che potrebbero renderlo poco stabile. Un assetto va studiato a dovere.
Messaggioil 09/08/2024, 13:39
Mmmm il baricentro è il simile a parità di gomme (rapportato al passo ovviamente), la meccanica è tutta alla stessa altezza sul telaio.
Messaggioil 17/08/2024, 9:30
Io uso le molle d1 sul Def 300 da anni, per i miei gusti vanno molto bene, macchina un pochino più confortevole, in curva si corica leggermente di più ma nulla di pericoloso.
exxon
Messaggioil 17/08/2024, 10:07
Io sul def td5 ho molle disco al posteriore (spessorate di circa 3 cm) ed originali all'anteriori. Barre stabilizzatrici ed ammortizzatori originali. Nell'uso quotidiano ed in off road mi trovo molto bene. Quando però ho su l'air camping, attrezzatura da campegggio ecc tende a sedersi e coricarsi parecchio.
...another day another way...
Nonnomarco
Messaggioil 14/09/2024, 14:48
landy76 ha scritto:Si ma controlla bene il libraggio. Sul Disco sono più morbide e ti ritroveresti con un veicolo poco sicuro.
Ma è vero che le molle del Defender 90 non sono tutti uguali tra di loro? Ce n'è almeno una, l'anteriore sinistra più lunga di tutte le altre?
African child
Messaggioil 14/09/2024, 18:44
fatti un giro qui
http://red90.ca/rovers/springinfo.html
Messaggioil 14/09/2024, 19:16
Non riesco ad interpretare quello che leggo, ma comunque così ti ringrazio molto comunque. Non ho il manuale di officina e non ho i riferimenti delle parti di ricambio.
Vorrei solo sapere se le molle sono davvero di lunghezza diversa tra di loro e se si, per quale motivo?
E visto che mi è stato confermato che grazie allo stesso telaio del Defender 90 sono sul disco 300 perfettamente compatibili, mi chiedo anche se le molle originali del Discovery 300 sono di lunghezza diversa.
Grazie mille a tutti
African child
Messaggioil 14/09/2024, 20:02
Si sono di lunghezza diversa.
Quelle del disco se non rocordo male erano un pelo più lunghe.
Cosidera che destra e sinistra hanno lunghezze diverse.
In LR ci sono una caterba di molle.
Dalla tabella che ti hanno mandato sopra vedi codice colore, altezza a vuoto ed indice di carico
Nonnomarco
Messaggioil 14/09/2024, 20:07
Il link non si apre
African child
Messaggioil 14/09/2024, 21:58
Sono diverse perche i pesi sono differenti tra dx e sx.
Prima il link lo hai aperto però .
Le distingui dai segni colorati che hanno , non importa se non sai il codice quello serve poi per comprarle . Guardati il link con calma e capisci.
Messaggioil 15/09/2024, 7:05
Si confermo
Messaggioil 15/09/2024, 9:03
Grazie zoso. Poi ci guardo dal PC anziché dal telefono.
Intanto posso chiedere quali sono le molle più lunghe e dove stanno?
A me risulta che la più lunga è davanti a sinistra ma una conferma/smentita sarebbe meglio
African child
Messaggioil 15/09/2024, 9:08
Questo è un estratto del link sopraImmagine
Inviato dal mio SM-A127F utilizzando Tapatalk
Nonnomarco
