Africaland • Leggi argomento - Interfernza marmitta/triangolo con assetto -110 td5
Messaggioil 31/10/2024, 18:35
Domanda a tutti i possessori di 110 td5 che montano assetti estremi (equipe/corsetti/ecc...) , avete interferenza tra l'ultima sezione delle marmitta e il triangolo , specie in escursione?
w3rw0lf86
Messaggioil 31/10/2024, 20:58
No, ci passa sopra, non può avere interferenza ;)
Parlo del 90, ma il principio è lo stesso :mrgreen:
Messaggioil 31/10/2024, 21:46
Ma però bisogna cambiare lo scarico e mettere la curvatura accentuata altrimenti tocca. Almeno io ricordo così che nel 90 td5 avevo dovuto sostituire la parte con la curva.
Messaggioil 31/10/2024, 22:47
Digger ha scritto:No, ci passa sopra, non può avere interferenza ;)
Ah ok quindi ci passa dentro , tra i due supporti.
landy76 ha scritto:Ma però bisogna cambiare lo scarico e mettere la curvatura accentuata altrimenti tocca. Almeno io ricordo così che nel 90 td5 avevo dovuto sostituire la parte con la curva.
Quando montavo l estremo sul 90 nn avevo cambiato scarico
w3rw0lf86
