Africaland • Leggi argomento - Cedimento Sospensioni
Messaggioil 18/01/2026, 13:33
Ciao a tutti. Ho comprato da poco un 90 TD5 anno 2002 con un assetto +5 Raptor. Questo assetto e' stato montato nel 2021. Oggi mi ritrovo il lato sinistro (sia avanti che dietro) di quasi 2 cm piu' basso del destro. Probabili cause? Pensavo di mettere degli spessori per riassettare senza dover cambiare tutte e quattro le sospensioni. Grazie per i consigli
Alexbianca
Messaggioil 18/01/2026, 13:51
Devi spessorare solo la posteriore sinistra, quindi procurati un paio di spessori da un centimetro e prova prima con uno e poi con due. ;)
Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così?
Frank Zappa
Phung
Messaggioil 18/01/2026, 14:20
Io proverei a scambiare le molle di destra con quelle di sinistra, se la macchina fosse più alta di 2 cm dal lato guidatore (a vuoto) sarebbe praticamente normale...
Messaggioil 18/01/2026, 17:45
Phung ha scritto:Devi spessorare solo la posteriore sinistra, quindi procurati un paio di spessori da un centimetro e prova prima con uno e poi con due. ;)
È un po' come mettere una carta da 100e sotto una tavola che traballa mentre mangi :mrgreen:
Messaggioil 18/01/2026, 18:21
Evidentemente ed elegantemente affermo che le molle fan pena
Landcruiser18
Messaggioil 18/01/2026, 19:40
Se le molle Raptor sono Tyrex non posso esprimermi, se invece sono le loro, sono tutt'altro che penose, anzi.
Per lo spessore quoto quel critino di Phung :mrgreen: , anche se io ne metterei direttamente uno da 2cm.
Spoiler: You Will Die.
jerry
