Africaland • Leggi argomento - si puo' spessorare le barre?
Messaggioil 05/06/2006, 9:01
ho visto che nel 110v8 le barre posteriori nell'attacco frontale col telaio hanno ca.3-5 mm di spazio tra i silent.Per evitare di far ballare l'assale si puo', togliendo il dadone spessorare con 2 ranellone o si puo' solo cambiare il silent..? foto esempio..: Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 05/06/2006, 9:18
cambia i silentblock, costano meno di niente.con i silentblock con quel gioco il ponte posteriore diventa 'autosterzante' quando trovi buche ecc ecc, con un continuo serpeggiare del defender, o sbaglio? ciao
giove2
Messaggioil 05/06/2006, 10:01
Si,Goive2,ho notato che bisogna correggere in confronto al altro 110 che non ha bisogno di correzioni,specialmente quando l'ho guidato la prima volta. Per caso sai se si possono montare smontando solo il dado frontale o bisogna smontare anche sull assale del ponte?(sai io ero un po' piu'pratico con le balestre..)...)..probabilmente ci sara' da smollare anche dietro se no come si sfila dal telaio....! Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 05/06/2006, 10:12
se ricordo bene forse ci riesci, ma per smontare il braccio lato ponte c'e' solo un bullone. ciao
giove2
Messaggioil 05/06/2006, 10:17
Grazie giove2, molto gentile Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 05/06/2006, 10:29
Ciao Philip. Direi che devi togliere i puntoni per cambiare le boccole sul telaio, io ho cambiato tutti i silet block sul range ed è tutta un'altra cosa. Per quel che riguarda lo spessorare, l'ho fatto sui puntoni anteriori del 110 tempo fa. Mi serviva per fare un bel po' di km e non avevo tempo di ordinare le boccole, quindi ho messo due rondellone... alla fine è ancora tutto li! Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 05/06/2006, 10:37
ciao Bortolo,grazie ! ...vedo che anche tu a doppioni non scherzi Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 05/06/2006, 10:49
oppps! Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 06/06/2006, 14:40
Confermo che bisongna smontare il puntone anche dal lato ponte per poterlo sfilare dal buco sul telaio. Se interessano io ho ancora che vagano per casa quei 2 silent nuovi in poliuretano (blu)... Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 07/06/2006, 1:30
azz...grazie Mhrk...li ho ordinati oggi....Grazie comunque. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 25/07/2006, 9:12
Ho sostituito i silentbloc....dopo il primo stavo pensando,ma è tutto li',semplicissimo!....poi il secondo per estrarrre quello vecchio ho dovuto tagliare la ranella e il tubicino interno che si erano incollati,per far si che non succeda piu' ho messo la pasta di rame sotto quelli nuovi. Comunque grazie giove2,effetivamente ci avrei messo lo stesso tempo per spessorare ,meglio i silent nuovi. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
