quote:Volevo farmela anche io, ma il problema è proprio questo, quindi o porti a far fare il filetto contrario (e a quel punto non la realizzerò mai
...umm però bisogna filettare sia sinistrogiro che destrogiro...
) oppure la filetti solo tradizionalmente e per regolarla la stacchi da un lato. D'altra parte non è che devi regolarla spesso. (Si capisce cosa intendo?)
Francesco
quote:Grazie!
Prova a guardare qui. http://www.distri4x4.com/Detail_Documentation.aspx?Name=7 è in francese ma dalle foto risulta ben chiaro come calcolarlo.
quote:ARRIGRAZIE!!! ci mettiamo d'accordo in pvt
Se ti interessa mi avanza una barra panhard...(mi sembra che sia di un disco 300) se la vuoi per sperimentare te la regalo.
quote:Kein probleme! si risolve facilmente, la filettatura destrosa/sinistrosa serve se vuoi regolare senza smontare la barra, ma una volta che sai il valore puoi regolare prima di montare e non toccarla più. In questo caso è sufficiente tagliare, filettare i due monconi ed inserire un manicotto filettato con controdadi dai due lati.
Cmq secondo me si potrebbe facilmente farla regolabile. Tagli, riporti del tubo con diametro maggiore, filetti, inserisci barra filettata con bulloni et voilà!...umm però bisogna filettare sia sinistrogiro che destrogiro...
quote:che se dovesse succedere succede una volta regolata si può anche saldare, oppure invece di tagliarla a metà se ne potrebbe tagliare una testa, filettare il moncone e mettere un uniball regolabile o un terzo punto da agricoltura. non mi pare che l'attuale abbia possibilità di torsione.
.......non dimenticate che la barra panhard lavora non soloin spostamenti laterali ma anche in parziale "torsione", e non è un caso che "i soliti noti" abbiano posto ai lati della stessa degli uniball. Credo infatti che il manicotto filettato, per quanto fermato dai bulloni, alla lunga si muova.......che dite?
quote:si ma la vorei inizialmente regolabile, per sentire un po' le differenze, prima di fissarla al valore finale. ...approposito, che differenze devo sentire, variazioni di direzione in frenata?
.......infatti di solito si salda......si torce per elasticità, quella attuale, ma è un pezzo solo........
quote:Infatti penso che la allungherò saldando un manicotto. Il valore della traslazione dell'asse può essere anche rilevato con la barra originale? Da quello è molto semplice geometricamente ricavarsi il valore finale della correzione. P.S: comunque anche se non coreografica e regolabile la dipingerò di rosso lucidando il manicotto di giunzione (inox) a specchio!
Grossomodo un millimetro ogni centimetro di rialzo. Assolutamente da evitare la doppia filettatura (.) quella regolabile "milanese" che io monto si mangia gli uniball con una velocità da non credere. meglio trovare il corretto posizionamento del ponte anteriore andando su un banco per la convergenza elettronica e una volta trovata la misura corretta farne una ad hoc senza filettature e usando i silent block normali, o meglio quelli blu di Aylmer.
quote:Poco fa stavo guardando la mia pahnard e notavo che i radius arm con correzione della parallasse di 6° ruotando all'indietro l'assale e rialzando conseguentemente il supporto della panhard (che è posizionato davanti) dovrebbero limitarne anche l'accorciamento. Aspetterò di montare i R.A 6° prima di verificare di quanti mm il mio assale è decentrato e di conseguenza di quanto devo allungare la panhard.
