Africaland • Leggi argomento - puntoni anteriori
puntoni anteriori
Messaggioil 15/03/2006, 16:37
Ciao! Antonela sul disco ha il kit stage II della equipe 4x4 che però non contempla i puntoni anteriori (radius arm) modificati per correggere il caster. Ho parlato tempo fa con i ragazzi della Equipe e se ricordo bene mi hanno detto che ora hanno "solo" i puntoni in ergal o cose simili a 1300 euro (spero sempre di ricordare giusto). Allora ho pensato a questi. Che ne dite? 3° di correzione e 40% di peso in meno. 270 euri VAT inclusa + spedizione + boccole. http://www.mm-4x4.com/ Grazie dei consigli! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 15/03/2006, 17:11
Wow! Mitico...grazie 1000! ...volevo controllare quanto è il "rialzo" col kit StageII ma il sito ha problemi ora! http://www.equipe4x4.com/ dicono che non c'è! A naso propenderei per quelli con 6° di correzione, visto che i problemi di guida del disco com'è messo adesso sono alquanto evidenti (sterzo molto sensibile). Magari però è meglio aspettare che "riapra" il sito equipe, non vorrei passare da un angolo di caster "sbagliato" per un verso ad uno sbagliato... nell'altro verso! ciaooo! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 22/03/2006, 13:54
superbo 3ad. Grazie 100.000 Gus! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 22/03/2006, 14:51
scusate l'intrusione fuori argomento volevo semplicemente salutare franz (nella speranza di non sbagliare persona) e ringrazziarlo per la disponibilita e l'aiuto (valcellina defender110 con gasolio ghiacciato) magari ci facciamo un giri in istra mandi
pindul
Messaggioil 22/03/2006, 14:56
Ciao carissimo! felice di leggerti! Wow.... Non è che ti ho dato un grande aiuto perchè non conoscevo (e non conosco) il td5... però è il pensiero che conta Spero che avremo occasione di riverderci. Benvenuto in questa gabbia di matti! Ciaooo! Saluti anche da parte di mia moglie (Antonela) franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 22/03/2006, 14:59
mi è scappata la zeta
pindul
Messaggioil 22/03/2006, 15:29
beh un grazie vale di più di un grazie! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 27/03/2006, 13:46
Ciao! Tornando a ringraziare Gus per il prodotto che mi ha segnalato, e che ho acquistato, approfitto per alcune segnalazioni tecniche. Il prezzo del prodotto è più che OK, visto che le "sorelle" in ergal di tale prodotto costano 1300 euro circa... però c'è da segnalare che: a) i fori dei puntoni e le boccole (esterno in metallo, come le "originali") non combaciavano perfettamente, il diametro delle boccole era 0.6mm > del diametro delle sedi, ed è stato necessario portarle in una officina dotata di tornio per lavorarle. Questione di 5 minuti ma una gran perditata di tempo. Non so se la "colpa" sia delle boccole o dei puntoni.. .comunque entrambe le cose prese da Aylmer (che ovvio, rivende e non costruisce in prima persona gli oggetti di cui stiamo parlando). Ah.... i fori per le boccole non erano perfettamente circolari ma un po' ovali (misura misurata.. ovviamente "a occhio" non si notava!) b) i puntoni (ovviamente, visto il prezzo) non sono un pezzo unico ma più pezzi saldati insieme (di base: 2 facce + pezzi accessori). Comunque questo non è un grosso problema, se fanno il loro lavoro! Mercoledì forse riesco a farli montare e poi vediamo se si notano delle differenze di guida! ciaoooo! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 27/03/2006, 13:53
Ieri le ho provate in O.R. spariti le imprecisioni dello sterzo, mantiene perfettamente la traiettoria anche su fango o sott'acqua... Tutta un'altra cosa rispetto a prima. Per le boccole non ho avuto problemi, ho messo quelle in poliuretano arancio con la parte esterna non rivestita.
Serpavy
Messaggioil 27/03/2006, 14:00
ciao! sono contento delle impressioni di guida! le tue molle di quanti pollici sono > di quelle di serie? hai anche te i puntoni corretti di 6°? ovviamente se monti boccole di poliuretano (ottima scelta) non ti accorgi dei difetti da me scoperti :-( ciaooo! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 27/03/2006, 14:22
[url]http://www.africaland.it/FORUM/topic.asp?TOPIC_ID=13026&FORUM_ID=86&CAT_ID=19&Topic_Title=dubbi+caster&Forum_Title=SOSPENSIONI+%26+AMMORTIZZATORI&whichpage=2[/url] Eccellente resa sugli sterrati veloci, fangaie pesanti e... ...sott'acqua! provati su di un bel guado lungo (greto di un torrente con sassi/fango sul fondo) con acqua sopra il cofano e circa 20 cm di acqua dentro... la Land-inoX adesso mantiene sempre la traiettoria impostata senza indecisioni.
Serpavy
Messaggioil 29/03/2006, 17:03
Mitico! montati e provati i radius-arm corretti di 6°... il Disco precedentemente "inguidabile" si è trasformato in un altro mezzo! Stupefacente!!! Anche la apperente esagerata "mollezza" delle molle ora pare parzialmente migliorata.... se non altro perchè lo sterzo è molto più umano ora... sono moooooolto contento! Wow! Grazie a Gus e agli altri per il consiglio! ps x chi mi chiedeva info sull'assetto che ho: le mie molle attuali sono alte (MISURA EFFETTUATA CON AUTO SUL PONTE IN OFFICINA) 42cm circa (ho misurato solo le posteriori.. ero di fretta), sono dell'E4x4 stage II°. Ho ammo Koni 4x4 SPX lunghi 48cm (parte cilindrica vera e propria, senza anelli dove passano le viti che li fissano). ciaooo! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 29/03/2006, 22:15
Cosa ti avevo detto! Marco
WalkiePol
Messaggioil 30/03/2006, 10:10
Sei un grande! Ora veramente anche l'assetto (molle e ammo) pare comportarsi meglio! splendido! franz, anto e olivo
franz (camelus.it)
franz
