Africaland • Leggi argomento - piccolo dubbio
piccolo dubbio
Messaggioil 25/11/2007, 18:09
ciao a tutti stò per comprare ammortizzatori anteriori e posteriori koni raid per il mio 110. Avrei un dubbio: Il mio def 110 ha circa 5 cm di rialzo ottenuto con le molle gialle di t*p G*ar, monta attacchi ribassati anteriori e posteriori e*uipe e puntoni posteriori piegati. Allora: devo prendere ammo di lunghezza simile agli originali(considerando gli attacchi ribassati) o quelli + 5 cm? E se prendo quelli + 5, esiste la possibilità che in compressione si rovinino facilmente? Saluti Jago JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 25/11/2007, 18:14
Se hai messo gli attacchi ribassati credo tu debba prendere lunghezze standard altrimenti andresti a "pacco" in compressione. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 25/11/2007, 18:40
per forza ammortizzatori di lunghezza standard, perchè le molle gialle britpart sono massimo delle +2". altrimenti le puoi spessorare, ma attento agli angoli di lavoro degli alberi
Armando
Hunt!
Messaggioil 25/11/2007, 18:56
non si potrebbe prendere ammo +2" lasciando l'attacco ribassato e spessorando i finecorsa in modo che da fine corsa non fa l'ammo ma il finecorsa proprio. occhio che in questa configurazione probabilmente le molle usciranno e dovrai fare i coni.però ne guadagni in escursione il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 25/11/2007, 19:12
Appunto, mi pare che nelle stadio 3 di e*uipe si prevedano attacchi ribassati molle +6 a ammo a lunga escursione. Pensavo di ottenere una configurazione simile, ma mi è venuto il dubbio in proposio alla possibilità di sfondare dei costosi raid. Saluti Jago JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 25/11/2007, 19:30
io ho al posteriore ammo OME +2" attacchi ribassati, molle +3cm e spessori 3 cm (volevo molle morbidissime e non trovando di meglio ho dovuto spessorare per livellare),non ho alcun problema l'unica cosa è che la molla usciva dalla sua sede ma gli ho fatto un cono ed ho risoltocon un'ottima escursione.per l'anteriore ho molle +8cm e ammo +2" e torretta ribassata da me di 6cm e la molla non arriva ad uscire il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 25/11/2007, 21:45
Perfetto I coni ce li ho già sia anteriormente che posteriormente. Eventualmente posso mettere dei tamponi maggiorati e montare gli ammo + 5 cm Grazie Jago JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 25/11/2007, 22:16
mi sembra che per l'orientamento più trialistico che vuoi dare al tuo assetto i koni raid siano gli ammortizzatori meno indicati, per costo e resa nei passaggi trial, in pratica sono sprecati, puoi orientarti su qualcosa di più economico
Armando
Hunt!
