Africaland • Leggi argomento - Molle gialle Britpart
Messaggioil 06/05/2006, 12:52
Mi ricordo che qualcuno ha montato sul def90 le molle gialle della Britpart. Le ho montate anch'io insieme ai procomp 9000 e, sorpresa, il def mi sta inclinato dal lato guida. Me lo aspettavo perchè le molle ant non erano differenziate lato guida e passeggero e quindi qualcosa doveva succedere. Mi piacerebbe sapere se anche gli altri che le montano hanno avuto lo stesso problema ed in caso come lo hanno risolto. Grazie a tutti in anticipo !!!! France
France
kekko64
Messaggioil 06/05/2006, 13:34
non ho ancora risolto ed ho rilevato una differenza di 4 mm probabilmente inserirò dei sottili spessori sotto alle molle per compensare la differenza.
Serpavy
Messaggioil 07/05/2006, 11:02
ho anch'io stesse molle e ammo su disco 300 e se ricordo bene, solo 2 (quelle dietro o quelle davanti? boh??) hanno un riferimento per montarle a dx e sx rispettivamente. forse hai invertito queste molle? comunque non è grave, basta uno spessore come dice Serpavy. Magari metterlo non è facile, ma sicuramente lo è di più che smontare le molle e scambiarle di lato. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 07/05/2006, 11:07
ma quante seghe serpavy!!! 4 mm di differenza non sono niente!!!
beyond
Messaggioil 07/05/2006, 22:43
anche questo è vero, in effetti... Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 07/05/2006, 23:44
Nel mio Disco a sinistra posteriormente è più alto di ben 3 mm!! Sia con le molle originali che con quelle HD del Range nuove. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 08/05/2006, 0:50
non saranno niente, ma turbano il mio senso estetico!!! Scherzi a parte 4 mm a vuoto aumentano appena mi metto alla guida e nel 80% dei casi non ho passeggeri.
Serpavy
Messaggioil 08/05/2006, 0:52
Per quanto mi sia sforzato di cercare non ho trovato alcun riferimento nè io nè il meccanico, Le ho misurate prima di montarle ed erano della stessa lunghezza.
Serpavy
Messaggioil 08/05/2006, 10:00
Nel miocaso sono ben più di 4 mm. In settimana provo ad invertire le molle anteriori e vedo che succede. Del resto se la Land faceva le molle differenziate lato guida e passeggero un motivo ci sarà ..... France
France
kekko64
Messaggioil 08/05/2006, 13:23
Per Serpavy,le molle originali sembrano assolutamente identiche a prima vista (a parte i codici colore), evidentemente cambiano gli indici di carico ma l'aspetto esterno delle spire è identico tar le due coppie. France
France
kekko64
Messaggioil 08/05/2006, 13:57
si ma le britpart che ho ricevuto non hanno alcun codice colore o riferimento, le anteriori le distinguo dalle posteriori ma tra due molle di uno stesso assale non trovo differenze. France [/quote]
Serpavy
