Africaland • Leggi argomento - allungare la barra panhard
Messaggioil 23/07/2006, 9:23
...visti i problemi di telaio storto,mi ritrovo il ponte ant spostato verso sx,stavo pensando di compensare lo spostamento tagliando e allungando leggermente la barra panhard, quel tanto che basta ad allontanare il puntone dx dal telaio per evitare che interferisca durante i movimenti del ponte....cosa ne pensate?
maxdef
Messaggioil 23/07/2006, 19:08
Fattibilissimo. Puoi tagliare la barra, infilare i due monconi in un tubo e saldare alla distanza che preferisci o (meglio ancora) tagliare la barra, filettare i due monconi, realizzare un manicotto filettato in cui avvitare i due monconi, metterla a misura e comunque saldare le estremità del manicotto con i monconi filettati. Vai su [url="http://distri4x4.free.fr/"]Distri 4x4[/url], trovi spiegato per bene la prima soluzione...
marcorota
Messaggioil 24/07/2006, 1:03
Io me la sono fatta fare regolabile, appena posso posto le foto!!!! Bombo
Guarda che in un attimo puoi morire! by Guru
Bombo
Messaggioil 24/07/2006, 18:17
...bene, ben vengano anche le foto...però ho un dubbio stupido, allungando la panhard di 1 cm ,ad esempio, ottengo lo spostamento del ponte a dx di 1 cm?
maxdef
Messaggioil 24/07/2006, 20:03
No,basta applicare il teorema del triangolo rettangolo, la phanard è l'ipotenusa. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 25/07/2006, 9:20
...ovvero?
maxdef
Messaggioil 25/07/2006, 10:38
si sposta del valore dell'allungamento stesso moltiplicato per il coseno dell'angolo formato dalla panhard e l'orizzontale... ma siamo lì , sarà 0,9-0,95
Andrea
Andreap
Messaggioil 25/07/2006, 10:51
Grazie Andrea, a quest'ora sentivo proprio il bisogno di un tuffo nella trigonometria! Silvio
Messaggioil 25/07/2006, 12:13
più che un tuffo direi che è solo appoggiarci il gomito per sentire la temperatura dell'acqua del bagnetto...
Andrea
Andreap
Messaggioil 25/07/2006, 12:56
ok Andreap,quindi si rimane nelle tolleranze land!!!
maxdef
Messaggioil 25/07/2006, 14:22
..la panhard lavora solo in compressione oppure anche in torsione?...non sarebbe meglio dopo averla tagliata inserire e saldare lo spessore per l'allungamento e poi sopra un tubo saldato?
maxdef
Messaggioil 25/07/2006, 14:25
La panhard lavora solo in compressione o in estensione: serve "solo" a controllare i movimenti laterali del ponte. Silvio
Messaggioil 25/07/2006, 15:03
In realtà, sono stato sollecitato a riconsiderare la mia affermazione (grazie, Gus!!), e riflettendoci meglio, in effetti il ponte ruota facendo perno sull'attacco dei radius arms sul telaio e descrive un arco di cerchio: è pensabile che le boccole della panhard siano calcolate per essere parallele in posizione di riposo e ogni movimento in estensione o compressione della sospensione determinerà un'alterazione del parallelismo. Credo però sia una alterazione abbastanza limitata, gestita in gran parte dalla elasticità dei silent-blocs. Silvio
Messaggioil 25/07/2006, 15:11
quote:
In realtà, sono stato sollecitato a riconsiderare la mia affermazione (grazie, Gus!!)...
HEHEHE, era già venuta fuori questa cosa in un'altra discussione sulla Panhard e giustamente Gus sosteneva che la stessa lavora anche in torsione. Effettivamente è vero, ma credo che sia abbastanza trascurabile. Magari però in caso di panhard allungata è più sicuro saldarla invece che filettarla e basta. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 25/07/2006, 15:35
infatti nei Che**kee da un lato della panhard avevano montato una testina che permette pure il movimento di torsione... Peccato che quando sballava la testina bisognava cambiare tutta la barra (ai tempi eranoo 400mila lirette)teniamoci i nostri silent block pressati...
Andrea
Andreap
Messaggioil 25/07/2006, 15:52
Oltretutto, applicando qualche solito calcoletto trigonometrico si potrebbe anche calcolare anche l'angolo di dis-parallelismo, noo??? Sarà per caso l'angolo cui corrisponde un seno uguale alla corsa della sospensione, fatto uguale a 1 il radius arm??? Lo so, fa caldo qua, molto caldo... Silvio
Messaggioil 25/07/2006, 16:32
Sarà per caso l'angolo cui corrisponde un seno proporzionale alla corsa della sospensione, fatto uguale a 1 il radius arm??? Così è più corretto ma il concetto è quello... Cacchio l'unico Avv. a capire di trigonometria !!! Anchese vale solo in abbassamento o innalzamento simultaneo delle due sops. se poi consideriamo che le due sospensioni , per es. , in twist avranno corsa diversa(dovremo prendere l'angolo che è differenza o somma algebrica delle due escursioni a seconda se concordi o discordi) e considerando che l'attacco della panhard non è esattamente allineato al radius arm l'angolo non è più quello ma è molto simile. Ricordiamoci che comunque l'angolo viene diviso tra i due silent block. ...tutto chiaro no? ...tutto questo per colpa di Gus! Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 26/07/2006, 23:39
Angoli o non angoli la torsione della barra è talmente minima che non si muove e non si svita, penso che i sidenblok smorzino abbastanza il movimento! Bombo
Bombo
