Africaland • Leggi argomento - procomp gommini e supporti originali
Messaggioil 01/08/2006, 13:51
ciao! non so come risolvere nel modo + veloce un piccolo stupido problema.... ho acquistato i ProComp ES9000 (posteriori) ed i loro gommini hanno permesso un perfetto montaggio sul supporto a telaio ribassato by E4x4. Non andando d'accordo però i +4pollici con gli attacchi ribassati (a mio modesto parere) ho acquistato i supporti a telaio originali... che però hanno diametro minore e i "gommini" dei procomp ballano (a detta del mecca). Il diametro del maschio LR è 19mm se non sbaglio. Si trovano in giro gommini di varie misure?? il mio mecca ha avuto difficoltà in tal senso. Uff.... OFA VIII° Divisiòn O/R (Squadra Gattofila)
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 01/08/2006, 14:36
Ciao Franz, i supporti ammortizzatore posteriori ribassati di equipe da quel che mi risulta hanno il perno dello stesso diametro degli originali. Se i gommini hano un po' di km potrebbero essere usurati. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 01/08/2006, 15:01
Concordo con Bortolo, Franz: io ho i Procomp con attacchi originali e tutto combacia alla perfezione...
marcorota
Messaggioil 01/08/2006, 15:13
hum... i gommini sono quelli nuovi dei procomp e quindi sono nuovi porc!!! investigherò... uffa! OFA VIII° Divisiòn O/R (Squadra Gattofila)
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 09/08/2006, 23:49
Io ho avuto il problema opposto... gli ES9000 mi sono arrivati con silentblock del 16 invece che del 19. Per gli attacchi, se chiedevi... li avevo io ;-) Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 10/08/2006, 0:43
mhrk, però che filmatino che hai come firma
Robysas
Robysas
Messaggioil 10/08/2006, 10:54
Ciao! Allora non ho un mecca. demente.... forse veramente ogni tanto mettono gommini "a caso"... appena ho tempo vedo come risolvere. Mi spiace... non sapevo che avevi gli attacchi :-( OFA VIII° Divisiòn O/R (Squadra Gattofila)
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 10/08/2006, 18:34
Robysas, un ricordino dell'uscita in val d'isere ;-) passaggino da trial molto gustoso :-P Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 06/09/2006, 17:33
invece HO un mecca demente... il diametro era lo stesso (E4x4 et original support) erano solo i gommini ad essere un po' laschi!!!! che gente!!!
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 07/09/2006, 10:13
Ciao Francesco
bortolo
