Africaland • Leggi argomento - Spessori molle
Spessori molle
Messaggioil 02/01/2006, 23:45
Salve a tutti, colgo l'occasione per augurare un felice 2006 a tutti i landisti. Ma vengo al dunque.. Sto per montare degli spessori sopra-molla di 5 cm al mio 90 td. Vorrei sapere se qualcuno ha fatto lo stesso lavoro e se ciò ha provocato sbilanciamenti all'albero di trasmissione o noie alle crociere originali. Auguri a tutti voi. Antonio. card
card
card
Messaggioil 03/01/2006, 15:50
alcune volte dipende dalle condizion i delle molle!! di regola un pochetto si inclina il ponte e di conseguenza...!
maurizio76
Messaggioil 03/01/2006, 15:58
Mamma land dice che fino a 5 cm non vi sono problemi...però le crociere ti partono prima... dipende da come lo usi poi... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 03/01/2006, 17:05
Grazie Ragazzi. Le molle sono buone. Ho appena rifatto tutta la meccanica dell'auto (cambio nuovo....) Mi chiedo se per le crociere ci volgliono degli spessori o si potrebbe lasciarle così come sono......... Saluti card
card
card
Messaggioil 03/01/2006, 17:48
spessori per le crociere? che intendi? Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 04/01/2006, 9:42
Ciao Cercio, Dato che con il rialzo del mezzo, l'interasse/passo dovrebbe ridursi, potrebbe essere necessario montere degli spessori tra la crociere degli alberi ant e post e i differenziali per recuperare i mm. dati dalla maggiore inclinazione. Con 5 cm in più ci sarebbe poi il problema degli ammortizzatori... che avrebbero un fondo corso inferiore di 5 cm con il conseguente rischio di romperli alla prima escursione totale dei ponti. Sai se quelli dei 110 o 130 sono adattabili sui 90 td? Saluti Antonio card
card
card
Messaggioil 04/01/2006, 13:45
hm, allora... per gli ammo ti conviene prendere quelli della bearmach che sono già + 5 cm, costano veramente poco e sei a posto. Il problema dell'interasse onestamente non è mai venuto fuori...io ho un + 5 ma non ho fatto mulla. Comunque di buona base ci sono gli alberi che con la loro zona estensiblie rimediano a questo. problema. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 04/01/2006, 21:51
Grazie Cercio, dove li trovo gli ammortizzatori? inoltre, tu hai alzato la tua con gli spessori e quel tipo di ammortizzatori o hai fatto un lavoro del tutto diverso? Saluti Antonio card
card
card
Messaggioil 04/01/2006, 22:11
io ho preso le molle +5 con gli ammo +5...trovi tutto da paddock Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
