Africaland • Leggi argomento - spia ACE
spia ACE
Messaggioil 05/07/2006, 12:31
Salve ragazzi sono un neofita della guida 4X4 ma grande appassionato da anni. Sono circa due settimane che ho acquistato un Discovery IIserie del 1999 con 97000 Km. Tutto ok fino a ieri: si è accesa la spia dell' ACE (in arancione secondo il lib. d'uso è meno grave) qualcuno sa dirmi se è un difetto conosciuto oppure altro? grazie
Ne quid nimis
pippoland
Messaggioil 19/07/2006, 15:28
Non mi sembra che sia un difetto conosciuto. Livello olio dell'ACE a posto? Ciao
ilvale
vale68_vc
Messaggioil 19/07/2006, 17:01
io ho avuto lo stesso problema adesso il mio disco è dal meccanico io avevo fatto un controllo col test book alla land ed il risultato era qualcosa tipo "errore tensione sensore alimentazione" secondo me era dovuto al connettore che c'è sopra la valvola nella parte posteriore dello scatolotto sotto il lato destro del disco. se spegni e riaccendi la macchina, la spia rimane accesa? io controllerei i fusibili ed il relè dell'ace, controla se c'è abbastanza olio, se ci sono perdite dal circuito o se ci sono strozzature sui tubi. inoltre il sistema dicono sia molto sensible alla contaminazione dell'olio. questo è quanto sono in grado di dirti facci sapere Reno Memento audere semper!
Reno Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai.
reno
Messaggioil 23/07/2006, 19:23
Grazie ragazzi, sono tornato oggi dalle ferie e devo dire che in circa 800 Km la spia non si è mai accesa. La farò controllare alla land. L'olio è ok, la spia cmq non rimaneva accesa se spegnevo e riaccendevo l'auto. Vi farò sapere, Pippo.
Ne quid nimis
pippoland
