Africaland • Leggi argomento - Freelander - molle o spessori?
Messaggioil 24/08/2005, 0:23
Sono iscritto da ieri e saluto tutti gli appassionati di Land Rover. Posseggo un Freelander del 2000, motore TDI 2000 land(ultima versione prima del TD4); faccio alune premesse per spiegarmi bene: purtroppo x motivi di lavoro sono costretto a viaggiare e quindi ho scelto il free x una questione di compromesso tra passione e finanze, non consuma tantissimo, comprato usato e pagato poco più di 10000 euri. Lo scorso mese ho modificato la centralina e oggi sono molto contento delle prestazioni e dei consumi. Ma veniamo al dunque! Per una pura questione di estetica e magari x fare un fuoristrada molto leggero (visti i suoi limiti) vorrei alzare di qualche cm la vettura e vorrei mettere dei distanziali. Inoltre le gomme sono arrivate alla frutta e devo cambiarle...... porca miseria! Mi dareste qualche consiglio?
Smog
Messaggioil 24/08/2005, 10:10
prova un pò a guardare qui http://www.discoweb.org/freelanderlift/index.htm Piero [http://www.africaland.org/public/discop.jpg]
Piero
Piero
Messaggioil 24/08/2005, 16:43
Grazie, quindi cambiare le molle o mettere gli spessori non è facile come speravo! E x quanto riguarda i distanziali?
Smog
Messaggioil 24/08/2005, 17:26
I distanziali x aumentare la carreggiata! Visto che vorrei alzarla pensavo che aumentando la carreggiata si riducesse la perdita di stabilità!
Smog
Messaggioil 05/09/2005, 16:23
Probabilmente il freelander non interessa molto in questo forum, le risposte alla mia domanda sono state molto limitate. Forse non sono stato chiaro oppure ho fatto una domanda del cavolo! Comunque sono stato in un'officina land rover e ho chiesto se era possibile effettuare la modifica, ovvero sostituire le molle originali con altre leggermente + alte e mettere i distanziali x aumentare la carreggiata. Mi hanno risposto che la cosa si può fare, potrebbero montare delle molle della iron man a doppia spirale, sono più rigide e alzerebbero il mezzo di circa 4 o 5 cm. La modifica non comprometterebbe la stabilità dell'auto in strada e il prezzo x ogni coppia è di 221 euro. X i distanziali in alluminio mi hanno chiesto 300 euro. Mi rimetto alla vostra sapienza e aspetto vostri consigli! grazie
Smog
Messaggioil 05/09/2005, 16:31
il freelander ha le sospensioni tipo mc pherson, quindi se cambi solo le molle rimane esttamente dove e' ciao
giove2
Messaggioil 05/09/2005, 16:42
Azz, quindi mi hanno detto una stronzata! Scusa ma puoi spiegarmi come funzionano le sospenzioni del free, giusto x andare a baccagliare con qualche nozione in merito! Grazie
Smog
Messaggioil 05/09/2005, 16:59
Le molle a doppia spirale che ho visto hanno come dice la parola stessa due spirali x ogni molla. Non so bene come spiegarti! Le ho viste ma descriverle non è semplice. E' come se fossero 2 molle in una!
Smog
Messaggioil 05/09/2005, 17:16
non so se allargando la carreggiata ti convenga, se non ricordo male il parafanghino di plastica non è tanto distante dalla ruota, comunque sempre se non mi ricordo male dovrebbe avere gli stessi attacchi utilizzati per il disco e per il defender, occorre verificare se gli attacchi fossero gli stessi, i distanziali li puoi trovare tranquillamente a meno Robysas
Robysas
Robysas
