Africaland • Leggi argomento - kit base 2°
kit base 2°
Messaggioil 16/02/2006, 17:01
Salve Una domanda a chi mastica di assetti: voglio installare sul 110 un kit base stadio2. nel sito eq 4x4 si scrive di un rialzo di circa 2". Il dubbio è il solito: dovrò cambiare l'albero di trasmissione anteriore? dovrò cambiare le boccole dei puntoni anteriori? dovrò cambiare gli attacchi degli ammortizzatori? Compro solo il kit base stadio uno e lascio perdere le molle? attendo pareri Grazie Jago JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 16/02/2006, 19:43
S1 con molle OME e Ammortizzatori procomp+2" o + 4" Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 16/02/2006, 19:57
Pensavo di associare allo stage 2 gli ammortizzatori KONI HeavyTrack che ho visto qui su africaland. Ciao Jagoseth JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 20/02/2006, 20:28
se ha tutti quegli euri....i pro-comp sono un'ottimo compromesso fra prezzo e qualità Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 21/02/2006, 11:17
Alla fine ho deciso: 1 - Kit base stage 1 2 - Molle land rover HD anteriori e posteriori 3 - appena valuto l'assetto ottenuto con le molle HD, se soddisfatto prenderò i Koni. Dovrei ottenere un mezzo robusto per i viaggi, stabile sotto carico, con un pelino in più di rialzo ed escursione. Vedremo. JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 21/02/2006, 11:23
Ciao Jagoseth, Come sai lo stage 1 aumenta l'escursione e non alza la macchina, mentre lo stage 2 la alza di circa 5 cm. Io sul 90 ho cambiato l'albero anteriore perchè avevo delle vibrazioni sull'ant. (come karanka110) ma non tutti lo hanno fatto. Comunque alzando la macchina il ponte anteriore ruota e l'albero anteriore lavora male specialmente sui Td5. Ultimamente voglio provare sul 110 a montare uno stage 1 con delle molle più rigide solo sull'anteriore ma non più alte in modo da alzare la macchina di 1/2 cm, e livellare un pò l'aspetto dei 110 originali che scarichi tendono a essere leggermente impuntati sul davanti. Forse sbaglio ma comunque voglio fare la prova. a presto Marco
tratto
Messaggioil 21/02/2006, 11:42
In effetti voglio rialzare il 110 di poco in modo chè non sia necessario fare troppe modifiche all'avantreno. le molle HD dovrebbero farmi avere questo rialzo solo in funzione della loro durezza. mi pare di aver capito che al posteriore il 110 non ha grande scelta come molle, e se si esagera con l'irrigidimento proposto da alcune marche di molle, si rischia di trasformare il pianale posteriore in un'incudine. Da ciò la cautela nei confronti di altri prodotti. vedremo appena arriva il tutto. ciao JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
