Africaland • Leggi argomento - pro comp es 9000
pro comp es 9000
Messaggioil 18/09/2006, 4:03
Che ne pensate dei pro comp es 9000 + 2 " su disco 200 tdi con assetto +2"? Qualkuno li ha provati? un saluto
ANTRACITE
Messaggioil 18/09/2006, 11:21
io li ho sul mio carriolon ( un 300tdi ma nel caso del sistema sospensioni non fa differenza): non sono malaccio, anche se soffrono un pò a smorzare le inerzie dei miei 2670 kg in ordine di marcia... se i tuoi pesi sono più ragionevoli, direi che mantengono l'impostazione tipica dei discovery: morbidi, non danno mai contraccolpi troppo duri in nessuna condizione. Immagino che li accoppierai a molle più lunghe, magari un tantino più rigide. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 16/10/2006, 23:06
ciao anch'io ho un disco 300 e vorrei riassettarla che oraè 1 po scoppiata....quindi dite che 4 pro comp es 9000 vanno bene, ma con che molle????vorrei comprarli su internet x risparmiare un po ma ho bisogno d'aiuto....
perapower
Messaggioil 17/10/2006, 1:16
sempre io, ho le yellow spring di paddock sotto al carriolon, più rigide (50 kg di carico in più davanti e 200 kg in più dietro) e più lunghe di 2 pollici. A me vanno bene, ma tieni conto che non ho grosse pretese. per tornare agli ammoertizzatori, proprio in questi giorni mi sto accorgendo ancora di più che gli ammortizzatori che monto sono decisamente troppo poco ammortizzanti, tenuto conto che ultimamente ho incrementato il peso a bordo. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 17/10/2006, 10:35
disco 200 tdi procomp + 4" ant e post spessori molle + 6 cm ant. post coni guidamolla in teflon molle eibach da carico post e molle post del def.90 sull' anteriore, unico problema, tubi freno,ti consiglio di montare i + 10 cm di equipe perchè aumenti di tanto l' escursione, per adesso ha funzionato tutto a dovere ma sono al limite, attento all' angolo di caster. adesso ho trovato due puntoni post. del rr quelli belli massicci, devo piegerli e li metto su, così correggo il post. per l' anteriore ora vedo in pò. così com'è nessa,le crocere sembra non patiscano, ormai sono quasi 6 mesi che ho tutto su, e i test mi sembrano positivi. Discoverytas www.landroverclubliguria.it
Se pensi di aver visto tutto nella vita e non sei mai salito su un Land Rover, ne hai visto solo una metà.
http://www.landmagia.com
darkside
Messaggioil 26/10/2006, 17:08
Allora ieri notte ho provato e testato i Procomp es 9000 e devo dire che sono troppo morbidi, sopratutto quando si scaldano, non so se esistano di varie tarature ma ........secondo ma bisogna optare per qualcosa di più duro almeno per il discovery specialmente se si ha il piedino non proprio leggero. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 26/10/2006, 21:48
Confermo quello che scrive il buon Max, io li monto da 7 mesi, sono morbidi ma quando si scaldano diventano più rigidi. Matteo Disco 300 "Cambiano i ca**i, ma i cu*i sono sempre gli stessi....i nostri...."(Blizzard)
Matteo
Bomber82
Messaggioil 26/10/2006, 21:59
un pò fuori 3d, MAX ti trovi meglio con i de carbon o con i procomp ?
yappy
Messaggioil 27/10/2006, 15:18
prova a guardare gli steli dei de carbon, basta sfilare la protezione in plastica, poi mi dici le tue impressioni. sono piu' piccoli dei grissini. ciao
giove2
Messaggioil 28/10/2006, 11:02
monto i DeCarbon da una vita forse 12 o 13 anni, hanno fatto 3 Afriche con corrugati spaventosi + tanto trial senza alcun problema, adesso quando li smonto per tirarli su mi fanno penare, sono ancora perfetti, c'è un amico con un Disco T300 che monta i procomp, ha gia' saldato i perni ben due volte nel giro di pochi mesi.........
cucciolo
