Africaland • Leggi argomento - Spessori molle e consigli
Messaggioil 18/09/2006, 11:56
Rieccomi a voi, ho intenzione di spessorare le molle e volevo sapere da voi di quanto posso alzare senza apportare modifiche, vorrei sapere anche se c'è un modo per sostituire il giunto in gomma dell'albero posteriore del Disco 300 con uno snodo "normale" a mò di defender. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 18/09/2006, 22:37
banalmente, anni fa io avevo inserito dei bulloni tra le spire a pacco delle molle, con il risultato di distanziarle di 8 mm per ogni giro. I giri erano 4 quindi 32mm totali di spessore. Poi però passai a molle più lungh e più rigide. Non perchè i bulloni funzionassero male, ma perchè le molle erano comunque vecchie e stanche! Quanto al giunto in gomma, basta prendere l'albero di un disco 200: ha una normale crociera. Ma devi cambiare anche la flangia del pignone al diff post, che nel 300 ha una flangia a 3 bracci (appunto per il giunto in gomma) e mettere una a 4 bracci. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 19/09/2006, 17:21
Tieni presente che io monto le blue spring + 4 cm e vorrei alzarle ulteriormente di almeno 3 cm, volevo sapere se metto in crisi la trasmissione e se sono ancora entro i limiti. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 20/09/2006, 15:29
....con 7 cm totali in effetti cominci ad avvicinarti alla situazione critica di sofferenza per le crociere degli alberi di trasmissione e per i silent block dei puntoni (a meno che tu non abbia i puntoni inclinati). Non so, io personalmente non lo farei. piuttosto metterei gomme più grandi, se non lo hai gia fatto.... Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 21/09/2006, 10:02
Mauri a Mauriiii 7 cm devi cambiare i puntoni, allungare i tubi dei freni, le crociere ne soffrono ma cosa mi hai fatto sgolare a fare l'altra volta?????? devi mettere gomme più alte se vuoi guadagnare qualcosa te lo avevo detto, tagliamo tagliamo ma tu no! Altrimenti alza pure quanto vuoi ma metti in conto varie sostituzioni....... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 21/09/2006, 16:13
A Giovì le gomme le ho già messe e le hai pure viste!! Voglio alzare ancora un poco, a questo punto mi sa che faccio un body lift di 3 cm., che ne dite? Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 21/09/2006, 21:15
Le gomme non sono quelle che dicevo io per le quali dovevi tagliare.....non fare il furbo...... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 23/09/2006, 16:16
Hai ragione non sono le gomme che dicevi tu però con i km che faccio io quelle erano inadatte e non avendo 2 treni a disposizione...... Comunque l'altezza delle gomme che ho montato mi soddisfa però nel complesso il mio disco mi sembra un pò troppo schiacciato a terra, voi che dite? Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 23/09/2006, 22:47
Ciao McCrash, scusa che misura di gomme hai montato? Mario
Mario74
Messaggioil 24/09/2006, 23:43
ho montato delle 265/75/16 Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 25/09/2006, 11:27
Non è eccessivamente schiacciato a terra, magari con uno spessore di 2cm all'avantreno lo metti dritto e gli togli quel leggero assetto a picchiare.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 28/09/2006, 16:40
bò non lo so, adesso aspetto di montare gli ammo e le protezioni poi vediamo, comunque mi rimane il pallino del bodylift. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
