Africaland • Leggi argomento - CONFERMA MISURE SPESSORI 110
Messaggioil 25/10/2006, 9:12
Qualcuno mi puo' confermare queste misure per fare degli spessori da mettere sul 110 del 2005: In rosso ho segnato i numeri per meglio definirli: A: posteriore 120mm - anteriore 110mm (diametro interno molla) B: posteriore 84mm - anteriore 84mm (buoc per gli ammo anteriori) C: posteriore 18mm - anteriore 18mm (altezza del baffo interno alto dove poggia la molla, qui ho qualche dubbio a me sembrava fosse solo di 15mm) D: posteriore 50mm - anteriore 50mm E: posteriore 20mm - anteriore 30mm (sarebbe lo spessore per aumentera l'altezza, la differenza che tra ant e post in orignale e' di 20mm in questo modo il musetto risulta meno piantato per terra) F: posteriore 150mm - anteriore 140mm (diametro esterno molla)
COBRATEAM
www.110offroad.it
COMMI
Messaggioil 25/10/2006, 10:03
Ciao ;-D Non ho dormito un belino stanotte e quindi potrebbe essere a causa della stanchezza, ma... come funzionano? Ossia: li sostituisci pari pari ai piattelli molla originali o ce li monti sopra, fissandoli poi con due bulloni più lunghi? Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) C'è più fra zero ed uno che non fra uno e cento (C. Baglioni)
Terabyte
Messaggioil 25/10/2006, 12:24
Semplicemente li metto sotto i piattelli superiori e sopra la molla, quindi stanno tra piattello e molla in alto. Non vannoimbullonati in quanto restano in sede con la semplice pressione del peso del veicolo sulla molla. Bisogna tenere presente che non ho intenzione di fare twist stacca molla onde per cui non si corre pericolo che cadono per terra.
COBRATEAM
www.110offroad.it
COMMI
Messaggioil 25/10/2006, 15:59
Ok, capito ;-D Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) C'è più fra zero ed uno che non fra uno e cento (C. Baglioni)
Terabyte
Messaggioil 25/10/2006, 18:03
Grazie oldcrazyman, comunque dietro ho deciso di fare un lavoro in opera, ovvero faccio uno spessore da 1 cm da mettere nella parte inferiore della molla con due fori passanti per farci passare i dadi del fermamolla, cosi poi stringo il tutto e non corro nessun rischio. Per l'anteriore invece facendo un rialzo di soli 3 cm non dovrei correre nessun rischio in quanto lo spessore raffigurato nel disegno ha un labbro interno con un altezza pari a 20mm che si va ad infilare nella parte interna della molla. Se sto sbagliando correggimi.
COBRATEAM
www.110offroad.it
COMMI
