Africaland • Leggi argomento - tampone antivibrazione pro e contro
Messaggioil 08/11/2006, 15:14
volevo sapere se qualcuno li ha montati e eventuali pro e contro ho gia usato funzione cerca ma non ho trovato molto. IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 08/11/2006, 19:33
Cosa intendi per tampona antivibrazione? L'anello in gomma da montare sopra alle molle? Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) C'è più fra zero ed uno che non fra uno e cento (C. Baglioni)
Terabyte
Messaggioil 08/11/2006, 19:39
io li monto e non ho avuto mai problemi, ho dovuto modificare solo i tamponi anteriori quando ho montato i coni guidamolla....ho tagliato la parte cilindica in gomma, un lavoro da 10 minuti. Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 09/11/2006, 2:34
si gli anelli in acciaio e gomma,ero curioso di sapere se fanno il loro dovere in strada e se non compromettono l'utilizzo in fuori strada. IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 09/11/2006, 2:40
Mondo
Messaggioil 09/11/2006, 12:24
vai tranquillo vanno bene sempre Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 09/11/2006, 12:26
Ma smorzano veramente le vibrazioni? Per montarli bisogna forare le sedi dei portamolla? (vedo quei 4 cosi che sbucano...) Ciao Roberto "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 13/11/2006, 7:31
No, vanno al posto dell'anello dove ci imbulloni la torretta! Bombo
Guarda che in un attimo puoi morire! by Guru
Bombo
Messaggioil 02/12/2006, 19:08
Ciao! sono compatibili coi coni guidamolla? va tagliato un pezzo se ho capito bene? permettono di acquistare qualche mm in altezza immagino, no? grazzzzzzie! ah... dove si comprano???
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 02/12/2006, 19:42
sono accessori originali land,mi sembra li abbia anche africaland su accessori,oppure roverworld IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 02/12/2006, 19:54
ciao! hum... sulla pagina accessori ho trovato solo i distanziali in metallo http://www.africaland.it/distam.htm e poi il link non funzia... provo a vede dagli amici di RW...
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 03/12/2006, 12:32
Rw li ha di sicuro,gli ho chiesto un preventivo in + sono molto disponibili,ciao IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 03/12/2006, 12:42
visti sì, su RW. Gli ho scritto anche io, spero di poterli avere presto. Da quanto ho visto si possono acoppiare in modo da avere 15mm di incremento di altezza. Io vorrei alzare il muso di x e il posteriore di x+15. Dove x va bene anche 0-10mm. "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 03/12/2006, 21:51
ma sono i tamponcini antirumore originali di mamma land! ciao
giove2
Messaggioil 03/12/2006, 22:58
ciao! ottima notizia Giove2... a me basta che mi alzini il c**o di 10-15mm e che li possa avere entro 72 ore che monto i nuovi ammo e le molle E4x4 e devo per l'appunto alzare il sederino di un pelino. ciaooo! "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 2:10
montare solo i 2 ant o i 2 post può pregiudicare qualcosa?nel senso crea sbilanciamenti o rotture? IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 04/12/2006, 9:17
credo proprio di NO. Ad ogni modo montarli solo davanti e/o dietro e/o in duplice accoppiata http://www.roverworld.com/images/Products/LR-91B.jpg ha una logica se devi correggere di un po' l'assetto... per esempio come ho detto io ora devo alzare il popi di 1.5 cm: a vuoto sono a bolla, ma con 100kg di carico mi fa comodo quel 1.5 cm di più... "Yamato/Argo"
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 04/12/2006, 11:20
Io ne ho montati 2 anteriormente sul 110 proprio pre rialzare il muso di quel centimetro in più quando ho fatto l'assetto HD (molle posteriori del 90 all'avantreno e molle coassiali del 130 al posteriore). Costano poco, meno di 10 € l'uno. La loro funzione è anche quella di smorzare le vibbrazioni. Ecco l'immagine (presa in prestito dal reparto accessori Africaland) Codice ricambio ANR2938. Nessun problema a montarli, sono solo un disco in metallo e gomma, i prigionieri che si vedono nella foto messa da Mondo sono quelli dell'anello di fissaggio della torretta originale che resta al suo posto. Vantaggi: dal punto di vista delle vibrazioni percepibili zero assoluto. Ricordo che la misura del diametro va bene per le molle Discovery e per Def 90 sia anteriori che posteriori ma non per le posteriori del 110 che hanno diametro maggiore. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/12/2006, 11:35
Per 2 anteriormente intendi 2 su ciascuna molla (sopra e sotto) o 2 in totale (1 a destra e 1 a sinistra)? Silvio
Messaggioil 04/12/2006, 11:40
io ne ho montati 2 anteriormente per ciascuna molla per un totale di 4.. così facendo alzi di circa 2cm ciao, mat
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
