Africaland • Leggi argomento - E' arrivato il signor Springs
Messaggioil 06/11/2006, 23:15
Finalmente e' arrivato il pacco da aylmer con le molle Blue Springs e gli ammortizzatori Monroe. Bene, mi hanno mandato questi tipi di molle: BA2101 KIT MOLLE HD ANT 110-130 380mm 255lbs BA2103 KIT MOLLE HD POST RR DISCO 413mm 240lbs e poi vabe i monroe anteriori e posteriori... che ne pensate? me le hanno mandate giuste si? le molle usciranno dalle sedi? spero di no :-| le molle hanno un verso vero? sinistra e destra o no? a guardarle a me sembrano uguali :-| ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 07/11/2006, 0:37
va bè tu prova a fare un'estrazione delle molle e poi le monti, eheheheh caspita ti stai attrezzando, cos'è non rieschi più a stare al posso con il caro litio eheheheh
Robysas
Robysas
Messaggioil 07/11/2006, 9:00
... e cosa ci faresti con questa attrezzatura ?????? mi sa che devo venire a Porto San Giorgio a prendere l'incarico per la sistemazione delle strade tra casa tua ed il bar dello sport.... .. oggi telefono al Sindaco.. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 07/11/2006, 17:53
forse gli serve per giocare a regby
Robysas
Robysas
Messaggioil 07/11/2006, 20:14
semmai rugby non nominare il nome del gioco sacro invano cmq ho montato tutto... pare vada bene, certo s'e' alzata e parecchio, non so perche' ho aspettato tutto sto tempo a tenermi la macchina con l'effetto "papera nel lago" deve ancora essere provata sul campo... ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 08/11/2006, 1:32
ma sul campo da rugby???? eheheheh sei mitico panda
Robysas
Robysas
Messaggioil 08/11/2006, 9:35
ma i koni proprio non vi piacciono? le molle credo siano uguali, le uniche case serie che fanno le molle a taratura specifica sono la L.R. e in alcuni casi la OME, tutte le altre case costruttrici mi risulta le distribuiscono uguali lato guida e lato passeggero.
roberto
Messaggioil 08/11/2006, 19:29
foto per il look rialzato??
yappy
Messaggioil 09/11/2006, 13:09
eheh arrivaranno ecco i primi problemi saltare fuori (ne ero certo con la fortuna che mi ritrovo) in marcia e' sorta una vibrazione che alla lunga rompe davvero le palle, a 70 da fastidio tenere le mani sul volante, ma a vibrare e' tutta la macchina, non solo lo sterzo. Le gomme stanno apposto, le ho portate dal gommaiolo a far registrare e quindi sono okappa, idem convergenza e altre cose. Quindi il problema e' unicamente meccanico, il dottore lunedi provera' a smontare gli alberi e vedere se ci sono crociere che se ne stanno per andare o che sono state abituate a girare in un certo modo e non tollerano il nuovo assetto, oppure ci sono gli alberi da equilibrare... voi per cosa propendete? ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 09/11/2006, 13:21
hai , inizzia il calvario,,, albero doppio giunto, caster kit, e altre cagate varie. Attenzione che gli ammo anno dei gommini che sembrano quasi trasparenti, secondo mè scaricano troppa rigidità sul ponte. se invece vengono tenuti poco stretti strabarraccano sul ponte con la sensazzione d'aver il dado/bullone panhard mollato. Emanuele Disco300Tdi
Disco tdi300 - Defender tdi300
e.pes75
Messaggioil 09/11/2006, 13:49
gommini? intendi quelli che vanno sulla vite in basso, sull'attacco del ponte? no no caster kit e altro nain, deve risolversi da solo ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 09/11/2006, 14:04
e si proprio loro insieme a quelli superiori, l'ammo ha il filetto troppo corto per farci stare gommini decenti. Deve risolversi da solo cosa????? cioè?? Emanuele Disco300Tdi
e.pes75
Messaggioil 09/11/2006, 14:12
nel senso che la vibrazione va risolta senza spendere per altre cose... spero :-| ma si puo' risolvere mettendo dei gommini migliori? magari piu' spessi. ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
