Africaland • Leggi argomento - RAW Rfx ?
RAW Rfx ?
Messaggioil 09/11/2006, 15:08
Ciao! Conoscete questi ammortizzatori? http://www.powerdown.com.au/templates/powerdown_raw.aspx?edit=false&pageID=914 Qui trovate molti dati tra cui le lunghezze da aperti/chiusi. http://www.powerdown.com.au/SiteFiles/powerdowncomau/raw%204x4%20catalogue%20-%20july%202005%20intern.pdf Per un assetto +2/+4 pollici però non si possono comprare gli ammo. fatti per LR (lughezze standard) ma penso si debba andare sul modelli di alcuni TOY (es: ST157Y per l'anteriore e T107Y per il posteriore). L'ST157Y è lungo 62cm (esteso) mentre un Procomp+2 ant. è lungo 60. Non so quanto sia lungo un Procomp +4" posteriore, ma per logica dovrebbe essere sui 55+10cm, quindi di pari misura al T107Y. Il costo di tali ammo (almeno quelli per LR, ma penso non cambi molto per quelli TOY) è sui 150 euri + iva. Pari in altre parole agli Ora* step1, mentre gli Ora* (a gas doppio effetto con escursione allungata )sono ancòra + "ecomomici" (135+iva). Ovviamente credo e spero che tutti e 3 questi "brand" siano oggetti + professionali e performanti dei comunque più che onesti e validi Procomp. Che ne pensate?
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 10/11/2006, 18:03
quasi 50 visite e nessuno ha nulla da dire?
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 10/11/2006, 19:44
Ciao caro! sì hai ragione... quelli che mi consigli sono belli, devo vedere le lunghezze reali. O pensavo agli O., senza regolazioni, ordinati presso il fornitore con un 40-50% di carico in più: "Per quanto riguarda il suo ... le consigliamo 04 ammortizzatori a gas doppio effetto con escursione allungata a 1**,00 Euro cad. La taratura in questo caso si può fare rinforzata un + 40 /50% sia in estensione che in compressione." Considera che per la brevità e semplicità dei miei (rari) viaggi nordafricani, sono sempre alquanto leggero (sui 200-220kg tutto compreso)... mentre ho visto gente che per arrivare a K.G. viaggia con 6 quintali di cazzate... ovviamente con tutti i problemi del caso. ps: penso che per l'escursione con molle da carico si risolve parzialmente con sistemi staccamolla (io ho semplici coni) ed ammo +lunghi e puntoni corretti. Ho questa "situazione" al retrotreno del disco e va molto bene (penso). O forse sono io che mi accontento :-) ciao!
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 10/11/2006, 20:53
ciaoooo! controllata la DCL.... in effetti per piccoli viaggi (es: tunisia senza "sud") sono sui 250 kg, senza passeggeri. Mi spieghi meglio sta cosa del punto di freccia? è roba nuova per me! Aspetta ora provo con la funzione cerca... trovato che ne parli in 2 o 3 3ad ma senza spiegazione "for dummies"....
franz (camelus.it)
franz
