Africaland • Leggi argomento - piastra attacchi ribassati
Messaggioil 26/11/2006, 1:27
ragazzi mi son riprodotto sul pc la piastra per abbassare gli attacchi originali, qualcuno mi può dire se è così? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 26/11/2006, 9:40
da quel che vedo sono esatti, nel mio caso ho dovuto creare un nuovo attacco degli ammortizzatori ho molta escursione, molta........ con la calma si ottiene tutto sopratutto con la regina rebuilt to go not to shoow
con la calma si ottiene tutto sopratutto con la regina rebuilt to go not to show
markone120564
Messaggioil 26/11/2006, 9:44
spero che si veda bene ho dovuto tagliare molto con la calma si ottiene tutto sopratutto con la regina rebuilt to go not to shoow
markone120564
Messaggioil 26/11/2006, 13:48
non si capisce bene dov'è fissato l'ammo, però certo che due ammortizzatori del genere fanno sbavare il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 2:42
ragazzi come mai ci sono nella parte alta della piastra,due duchi per l'attacco al telaio?non riesco proprio a spiegarmelo il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 10:52
Ci sono due serie di buchi perchè gli attacchi cono interscambiabili tra destro e sinistro. Mi sa che anche gli attacchi originali sono così. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 27/11/2006, 11:52
continuo a non capire.allora dove ci sono i tre bulloni autobloccanti si fissa l'attacco originale,mentre dove c'è il vitone lungo e in due dei quattro buchi si fissa la piastra al telaio.ho pensato che sono stati fatti 4 buchi per poter abbassare l'ammortizzatore in due posizioni esempio: i primi buchi se lo vuoi abbassare di 5 centimetri i secondi buchi se lo vuoi abbassare di 3cm,però non è possibile fare una cosa del genere perchè se no si dovrebbe spostare anche il terzo bullone centrale.chi mi illumina? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 13:41
l'aggewggio serve solo a cmbiare l'angolazione del supporo originale, in pratica e' una zeppa. ciao
giove2
Messaggioil 27/11/2006, 14:10
Grande Giove2, in effetti mi chiedevo anch'io tacitamente il motivo della doppia serie di fori Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 27/11/2006, 14:12
quindi scusate,non abbassa l'ammortizzatore? gli cambia solo l'angolazione?allora il mio disegno è sbagliato? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 14:29
Gli attacchi sono uno a destra e uno a sinistra, ok? Se quello a destra è inclinato verso le ore 13, per esempio...quello a sinistra è inclinato verso le ora 11, ok? Quindi visto che i fori sul longherone/telaio, sono sullo stesso asse orizzontale, per ottenere l'inclinazione 13/11, uso per l'attacco destro i buchi in alto a dx e in basso a sx sull'attacco. E di conseguenza per l'attacco a sinistra userò i buchi in basso a dx e in alto a sx, ok? Quei quattro buchi, sono fatti apposta per rendere intercambiabili i due attacchi. Ma nel momento che rifai le piastre, puoi sbizzarrirti a scegliere, dopo questa spiegazione, quali dei quattro buchi utilizzare, per rendere gli attacchi, uno destro e uno sinistro!!! Buona fortuna... ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 27/11/2006, 15:11
allora vediamo se ho capito: adesso mi viene un dubbio,la distanza tra i primi due fori (dove c'è il punto interrogativo nell'immagine) di quant'è? grazie ragazzi dell'aiuto,è la prima cosa che farò appena sono giù. il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 21:51
La tua distanza "x" è la stessa distanza che hanno gli attacchi originali... Tu usi i rossi per i bulloni passanti nel telaio per l'attacco dx, non i gialli eh?!?i gialli in teoria sono quelli che puoi non fare... OK? ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 27/11/2006, 21:55
quindi me la ricavo fissando la piastra con gli altri due bulloni,quello centrale ed uno laterale?
bene avevo capito al contrario il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 27/11/2006, 22:00
O te la ricavi...oppure PRENDI UNA MISURA CON IL CALIBRO... ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 27/11/2006, 22:04
con le linee rosse ho segnato i punti in cui verrebbe fissata al telaio,ma non ne sono convinto. il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/11/2006, 4:30
ciao bortolo,mi pare di aver capito che tu hai queste piastre,se si mi potresti misurare la distanza tra i primi due buchi?grazie ma non c'è nessuno che ha una foto di queste piastre montate? grazie ragazzi i tempi stringono ed entro il 15 devo avere le idee ben chiare per poter iniziare a operare il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/11/2006, 10:08
Bhe il tuo disegno non ti convince perchè non ottieni dal disegno un triangolo isoscele con le linee rosse, e quindi ti sembra che il vertice in basso non stia in mezzo agli altri due...giusto?!?E' proprio così...perchè metti la piastr inclinata e usi un foro sopra e uno sotto... Vai così che va bene. Hai anche la foto di quella di equippo...cosa vuoi di più!?!??Poi se non ti senti sicuro, le buchi con tutti e quattro i fori...e quando sei poi sotto il disco che le monti ti rendi conto di quelli che ti servono e quelli no!!!! :-) ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 28/11/2006, 10:13
NO, non ho queste piastre, le ho solo viste in internet. La piastra va fissata al telaio tramite il vitone lundo e due viti originali su due dei 4 fori in alto. L'attacco originale va fissato sui 3 perni con i dadi autobloccanti. Confermo che questa piastra serve ad abbassare gli attacchi ammortizzatore. Quella di cui parla Giove2 se non sbaglio è una piastra che trovi anche sul catalogo bearmach che serve appunto solo a cambiare l'inclinazione dell'ammortizzatore. Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 28/11/2006, 14:08
si in effetti è per quello che mi sembra strano,per rendere più veloce la realizzazione,vorrei fare tutti e quattro buchi in alto,così io faccio più velocemente la dima e il fabbro fa più velocemente la piastra vera e propria.l'unico problema ora è trovare quella distanza,poi sono a posto. grazie a tutti ragazzi siete mitici il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
