Africaland • Leggi argomento - Diametro silent block Series
Messaggioil 13/01/2007, 11:37
Ho bisogno di una cortesia: in vista della realizzazione di un estrattore per i silent-block delle Series, avrei bisogno di conoscere il relativo diametro esterno. Magari qualcuno di voi ce ne ha uno buttato lì, da qualche parte. Non mi serve una precisione astronomica, quanto basta per comperare un tondo pieno da rifinire al tornio, poi. Si tratta dei 548205: Grazie in anticipo! Silvio
Messaggioil 13/01/2007, 12:38
ne ho di nuovi in qualche scatola, appena ho un attimo, li vado a cercare e li misuro... Saluti. Roberto
Messaggioil 13/01/2007, 15:22
Grazie Roby! I miei sono lontanucci (a Bolsena), e siccome in settimana dovrò andare da un "metallaro" per alcune cosucce, volevo anche prendere un tondo pieno di alluminio, per farci un pilota-estrattore, da utilizzare con una barra filettata. Non c'è fretta, quindi, fai con tutto comodo. Silvio
Messaggioil 13/01/2007, 16:15
DRIIIIIIINNNNNNN... il diametro esterno dei silent block n°548205 è di ...30mm (un decimo in più sì, uno in meno no...). posso andare a lascia o raddoppia! Comunque il cilindro "agevolatore" d'uscita non lo farei in alluminio. Andrea P.s. guarda che non sono " buttati lì, da qualche parte..." bensì custoditi nella loro carta oleata(?) originale L.R.
Andrea
Andreap
Messaggioil 13/01/2007, 16:18
ne ho alcuni di scorta ma non sottomano, sono dove tengo la macchina, se non fa prima roby te li misuro io. per fare l'estrattore ricordo di aver usato, insieme ad alcune rondelle e ad una barra filettata, un raccordo idraulico per tubature dell'acqua, di quelli con attacco femmina su entrambi i lati, c'è una misura standard che combacia perfettamente, scorre internamente alle sedi nel telaio con 1-2 mm di gioco. forse è il 3/8", appena riesco verifico anche quello! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 13/01/2007, 17:38
OK, grazie a tutti! Anche a rasù, per la dritta "termoidraulica": se puoi mettere una foto dell'oggetto misterioso, magari mi risparmio la tornitura! Perchè non di Al, Andrea? Io pensavo di fare un cilindro bello solido, lungo diciamo 3mm, e dal lato di spinta gli farei lo "scanso" per non spingere sul cilindro interno del silent-block. Pensi sia troppo morbido? Potrei-dovrei passare all'ottone, allora? O tutto di acciaio? Mi si complica la tornitura... Silvio
Messaggioil 13/01/2007, 18:52
Io per estrarli avevo usato una bussola di diametro esterno giusto, appena più piccola del silent bloc, appoggiando la balestra su un ceppo di un albero tagliato che aveva un buco all' interno...visto che la misura l' ha già fatta Andrea, non sto ad andare a cercare i miei. Saluti. Roberto
Messaggioil 13/01/2007, 19:06
...diciamo che pure di Al potrebbe andare bene se solo avessi compreso cosa vuoi fare??? cos'è un cilindro lungo 3 mm ? forse volevi dire 30? Per come la realizzerei io... Fase 1 - estrazione del silent block: realizzerei(ma anche non al tornio, basta saldare in asse un pezzo di tubo ed una rondellona) un cilindro cavo,diam interno 32-33mm, chiuso su una base dalla rondellona (insomma un bicchiere bucato). Tramite poi una barra filettata che và a tirare un altro cilindro pieno stavolta(bucato solo per inserire la barra) di diam. leggermente inferiore ai 30 mm ...29,5(?), magari con lo smusso che dicevi tu. Non lo farei di alluminio per evitare , nel caso di "silent block" di cui rimane solo la parte metallica esterna, che magari i bordi del cilindro estrattore(questo da 29,5) si smussino e si infilino nel guscio che cerchiamo di estrarre , col risultato di allargare o meglio di cercare di allargare tutto... Fase 2 ...ma non la chiamerei fase due , non esiste una fase due (prodi) Inserimento silent block nuovi: beh , come dice ogni buon manuale , fare le operazioni al contrario... L'unica cosa è che non ci serve più il "bicchiere bucato" , meglio qualcosa di più corto per non portare fuori linea il nuovo silent block ,poi con la solita barra filettata ed il cilindro pieno inserire il pezzo. Può funzionare ? ...è lo stesso oggetto che pensavi tu ? ...Perchè invece non pensi seriamente all'hummer che ti dicevo e butti le Land?* ...L'ummer sta ancora lì in attesa. Andrea * segnalarel'ubicazione della discarica...
Andrea
Andreap
Messaggioil 13/01/2007, 21:53
se stai parlando dei silentblock telaio e pensi di toglierli con un estrattore auguroni. ciao
giove2
Messaggioil 13/01/2007, 21:57
ps sembra dal part number che tu intenda quelli delle balestre, andiamo gia' meglio a livello fatica. per un estrattore l' alluminio non mi sembra il massimo.segui il consiglio di Roby. ciao
giove2
Messaggioil 13/01/2007, 23:15
I silent-block anteriori sul telaio stanno lì dal luglio 1974 e ci resteranno ancora per parecchio... Discorso diverso al posteriore, sono già stati cambiati una volta, e dovrebbero esserlo una seconda: sia quelli del telaio, sia quelli delle balestre (oddio, l'anteriore lavora poco, potrebbe ancora durare). In effetti la soluzione della bussola sembrerebbe la migliore: semplice, efficace e bella e pronta. Se poi l'estrattore non ce la cava (è il caso di dirlo...), non resta che ricorrere all'Arma Letale: distruzione del gommino e sega alla rovescia sull'archetto. Ma spererei di evitarlo, sarebbe la fase tre, prodi non la immagina nemmeno nel peggiore dei suoi incubi! Silvio
Messaggioil 15/01/2007, 13:41
è un normale raccordo da mezzo pollice femmina-femmina. se la fusione risultasse un po' abbondante basta limare un po' il bordo sporgente; passa perfettamente dentro il foro boccole e appoggia sul perimetro esterno della boccola. saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 15/01/2007, 14:03
Grazie Rasù!!! Anche per la scelta del "fondale" ... A buon rendere! Silvio
Messaggioil 15/01/2007, 14:11
il pezzo è in vendita a 0,50€.... fasciato nel giornale costa 20€! l'ho usato per estrarre le boccole da telaio e ci è riuscito, con un barra filettata da 14mm mi pare. il cilindro esterno era uno spezzone di tubo da ponteggio, più qualche rondellona. saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 15/01/2007, 14:42
se la fusione risultasse un po' abbondante basta limare un po' il bordo sporgente; passa perfettamente dentro il foro boccole e appoggia sul perimetro esterno della boccola. BE' la mia di fusione è anche abbondante, solo che in questo periodo ho delle difficoltà anche ad appoggiarla sul perimetro interno della boccola...... sarà perchè non ho limato prima ????? scusa Rasù ma non ho resistito !!!! revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
