Africaland • Leggi argomento - Consigli sospensioni Discovery Tdi 300 '97
Messaggioil 26/01/2007, 20:09
Salve a tutti e complimenti per il sito. Visto che stò nel regno dei landisti, vorrei chiedrevi un consiglio per la mia Disco, la quale dopo aver tagliato la soglia dei 190.000!!! con le sospensioni originali ora si trova "un pò a terra". Facendo un OR leggero raramente pesante mi sapreste indicare che tipo di sospensioni potrei montare? E le molle? E infine: montando gomme 235 in curva sento lo sterzo vibrare se vado un pò di fretta può trattarsi dell'ammortizzatore di sterzo? Grazie a tutti!
SuperVAM
Messaggioil 26/01/2007, 21:01
ciao e benvenuto. Fà sempre piacere un nuovo discoverista. Per quanto riguarda l'asssetto diciamo cosi, le soluzioni sono tante e di vario importo. Dipende molto dal tuo budget. Io, che preferisco fare viaggi (in Africa preferibilemente ma non solo) monto molle OME da 330 libbre al pos e da 220 all'anteriore accopiate con ammoritizzatori ORAP - modelo "base". Sono validi anche i Koni (ci sono diversi modelli) e i Procomp (idem). Per le gomme dici di montare delle 235 ma bara cosa ? 70 o 85 ? Cmq si è facile che si l'ammo di sterzo. Per finire se usi la funzione cerca del menu troverai tantissime info. ciao Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 26/01/2007, 23:36
Ciao e del 98 ben trovato. Per quanto riguarda il mio disco, ho appena cambiato molle e ammo originali dopo 260k km, e ho montato molle e ammo OME con assetto + 5cm, comprato da Aylmer. Sono abbastanza soddisfatto sia su strada che OR e chiaro che alla qualità non c'è fine dipende dall'uso e da quanto vuoi spendere. Ciao. La mia Land non ha problemi... La mia Land richiede attenzioni.
La mia Land non ha problemi, la mia Land richiede attenzioni.
bludisco
Messaggioil 29/01/2007, 18:12
Ciao superVAM, io da poco monto un kit che ho trovato su Paddock sospensioni procomp 9000 e molle + 5 cm,codice del particolare rrcdiskit2p con coni guida molla ant. e post. del costo compreso il trasporto di 485 euro e sembra vadano abbastanza bene sul mio disco del 97
franco fais
Messaggioil 29/01/2007, 22:41
Ciao discoveristi; sul mio disco 300 ho da tempo montato l'assetto base equipe con tutti i suoi ammmenicoli (coni attacchi ecc) e mi trovo un gran bene sia in or che su strada a volte anche con la macchina stracarica.
andre 300
Messaggioil 09/02/2007, 18:46
Ciao ragazzi e grazie a tutti, scusate la risposta tardiva. Ho trovato molte notizie utili anche nella sezione cerca, di fatti ho notato che l' accoppiata delle molle OME con i PROCOMP sono soddisfacenti per l'uso che ne faccio io. Vedremo! Per adesso stà così,all'epoca aveva quattro anni di vita poi vi manderò la foto di come è diventata.
SuperVAM
Messaggioil 13/03/2007, 16:35
...acc! i procomp sono molto morbidosi... se ti vanno bene significa che li hai accoppiati a molle con indice di carico non troppo elevato. Hai fatto bene.... io montanto molle post. da 360 lbs/inch (poco meno le anteriori) ho dovuto mandare in pensione i proComp dopo qualche mese, era come girare senza ammortizzatori! Maas-salama
franz (camelus.it)
franz
Messaggioil 30/03/2007, 22:30
mi correggo... le molle che ho montato erano comprese nel kit di Paddock sono le yellow springs. Per ora sembra che vadano bene. Per curiosità i procomp che montavi che molle avevano?
SuperVAM
