Africaland • Leggi argomento - info stage 3
info stage 3
Messaggioil 06/02/2007, 10:33
ciao vorrei montare lo stage 3 dell'eqi** sul 110 e cerco informazioni dachi lo monta, come comportamento, versatilità etc.., quanto alza la macchina... grazie Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 06/02/2007, 11:42
con tutti i vantaggi che ne derivano se sommato ai 2 blokki.... per l'altezza allora dovrebbe essere intorno ai 7cm ? Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 06/02/2007, 12:02
avevi montato anche gli alberi a doppio giunto? Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 06/02/2007, 12:04
quote:
Come 7? Appena montato io ho aumentato di 10 all'anteriore e di 9 al posteriore. Il perchè di questa diferenza non l'ho mai capita.... forse per le saldature delle piastre superiori fatte da mamma Land? Si vede che lo spannometro imperiale avrà una tolleranza (rapportata in metrico) di un centimetro, in fondo non è molto meno di mezzo pollice... Two thirds of Earth is water. The rest is Land. ROVER.
1/2" che su 90" non sarebbe neanche male... se non si notasse Mirko
mirkop82
Messaggioil 06/02/2007, 17:14
Te lo dico io: all'anteriore. Ma al posteriore su un 90 e' consigliato o vezzoso? Mirko
mirkop82
Messaggioil 06/02/2007, 18:40
ma nessuno ha montato lo stage 3 sul 110? Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 06/02/2007, 21:49
io monto lo stage 3 da circa 4 anni altezza +7 cm forse quello attuale è + 9 stiamo parlando delle molle verdi!! anche xche quello attuale ha le spirali piu grosse!!!( spirali sembra di essere dal ginecologo!! ) guru
guru
Messaggioil 07/02/2007, 8:45
grazie guru...impressioni? comportamento del mezzo? troppo rigido troppo morbido...? sai dalmomento che sonoabbastanza soldi vorrei avere più pareri possibili (per sperimentazione e non per sentito dire...) prima di scegliere... grazie Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 07/02/2007, 11:03
Ottima resa specialmente se abbinato agli ammortizzatori con il piggy bag, ma a mio avviso alza troppo la macchina. Lo prenderi ma lo abbinerei al massimo a molle + 5 all'anteriore e + 2 al post. HOLA
DON JJ
Messaggioil 07/02/2007, 12:55
Pasadina Murdock
Messaggioil 07/02/2007, 17:51
macchina morbida ma guidabile e comunque è un assetto da trial ,io ho gli ammo con il piggy bag e ti assicuro che sono uno spettacolo!!! alta si ma di sicuro come tenuta piu di un def originale!!! anche xche le macchine oltre che alzarle bisogna allargarle e non tutti lo fanno!!! p. s. la mia e un ex germania con assetto gomme da 35 e distanziali omologati ciaoo guru
guru
Messaggioil 07/02/2007, 18:02
grazie...ci stò pensando perchè vorrei un assetto versatile, magari abbinandoci i soffietti ad aria per le molle per irrigidire un poco nei trasferimenti o quando carichi... Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 07/02/2007, 18:30
ma con gli ammo reg puoi regolare la compressione x i carichi!! guru
guru
Messaggioil 07/02/2007, 18:43
I soffietti servono per ristabilire l'altezza corretta, gli ammo per smorzare le oscillazioni. Uno non sostituisce l'altro AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 07/02/2007, 19:16
perciò è una cavolata montare i soffietti per rendere le molle più dure in caso di carico? Diego AVIA PERVIA quand la fadìga la pasa al gòst, mola la f**a e pasa al lambròsc LAMBROLAND 4x4
Pasadina Murdock
Messaggioil 07/02/2007, 19:48
provo a mettere foti.lic/cop/na guru
guru
Messaggioil 07/02/2007, 19:52
riprovoorgp.lic/cop/[img]http://www.africalandubia di p6250021.jpg[ guru
guru
Messaggioil 07/02/2007, 19:57
guru
guru
