Africaland • Leggi argomento - spessori sopra molle
Messaggioil 11/11/2008, 10:02
curiosità : dopo aver montato 4 molle ome hd e 4 amm. orap + 5 fatto body + 3 mi sarebbe venuto lo schiribizzo di montare 4 spessori + 5 sopra le molle ( me le ritrovo in garage ) a quali problemi andrei incontro ? sostituzione alberi doppia crociera,.........un aiuto grazie
primitivo
Messaggioil 11/11/2008, 12:17
Puntoni tubi freni e qualcos'altro che non mi viene in mente
tobyamos
Messaggioil 11/11/2008, 12:22
Secondo me limiti l'escursione del ponte perche' gli ammo risulterebbero corti. :roll:
mirkop82
Messaggioil 11/11/2008, 12:30
Confermo: i puntoni iniziano a lavorare male, asrebbe il caso di pensare a boccole eccentriche per quelli anteriori e puntoni piegati pe rquelli posteriori. Anche i tubi dei freni potrebbero risultare troppo corti col rischio di strapparli in completa estensione.
Inoltre aggiungo: a quel punto hai gli ammortizzatori corti, anche avendoli appenamessi + 5.
Crociere: ti salutano molto presto, soprattutto quelle dell'albero di trasmissione anteriore, per il quale - appunto - andrebbe valutata la spesa dell'albero a doppia crociera. Soesa non indifferente, purtroppo.
A quelle altezze poi inizi a rischiare il ribaltamento laterale: in curva su asfalto è comunque difficile, invece in fuoristrada anche di poco pendente può diventare realtà.
Tieni sempre conto che l'altezza di tutta la macchina è penalizzata dalle bocce dei differenziali dei ponti, che restano sempre le più basse in assoluto in funzione del diametro delle gomme che hai.
carriolon
Messaggioil 11/11/2008, 13:47
premesso chei puntoni angolati e i tubi freno già ci sono, il problema potrebbe essere sia la sostizione dei 2 alberi anteriori e posteriori che la lunghezza degli ammortizzatori. risolto questo ( acquistando tutto l'occorrente ) forse il vero problema sarebbe la stabilità sia su strada che in fuoristrada..........però però qualcuno dei nostri colleghi fissati di elaborazioni hanno assetti + 10,15....come hanno fatto
byby
primitivo
Messaggioil 11/11/2008, 13:58
i rimedi all'instabilita data dall'assetto rialzato sono:
cerchi scampanatissimi, distanzali e parafanghini maggiorati per rimanere in "regola" col CDS
poi influisce anche la taratura dell'assetto
Brenno & Tank: Defender Td5 90 SW m.y.2005
Ho avuto piacevolmente a che fare nel mercatino con:
Arkadia,Natale,Kamaleon,Giba,AndreaCAT,Papiapi,Caligola,Andrea.v.82,Zuckuss,Pastor,ilpifferaio
Tank
Messaggioil 11/11/2008, 14:12
i cerchi dakar -20 ci sono, l'assetto e duro e splendido...........
primitivo
Messaggioil 11/11/2008, 14:54
immaginavo che l'assetto era una figata ;) curiosita:cosa costano 4 orap??
se hai anche i cerchi belli scampanati allora metti 4 distanziali da 3cm e sei a posto, o almeno hai fatto tutto il possibile per riequilibrare lo scompenso dato dal rialzo
ciaooooo
Tank
Messaggioil 11/11/2008, 17:37
i miei sono costati 640+iva ma ti assicuro che su sterrato veloce è stabilissima e sul brutto copia ottimamente. per i distanziali non credo proprio che posso... ...non entro più in garage
primitivo
Messaggioil 11/11/2008, 17:43
Mi puoi dire che tipo (se ci sono piu' tipi) e come sono fatti? A gas, misto gas/olio, regolabili... Grazie! :D
mirkop82
Messaggioil 11/11/2008, 18:42
640+iva??? pensavo peggio.come prodotto ne ho sempre sentito parlar benissimo.mi associo a mirkop82, dicci di piu sugli ammo
Tank
Messaggioil 12/11/2008, 12:19
gli ammortizzatori sono i monotubo a gas con escursione allungata...io non sono un super esperto ma sul disco che avevo prima avevo il kit dell' ironman era troppo morbido uso barca a vela ora mi sembra tutto più stabile e performante.....bisogna dire che prima avevo un body +5 ora ne ho messo uno +3 .
primitivo
Messaggioil 12/11/2008, 12:48
Ciao Primitivo,
scusa l'O/T, vorrei chiederti dove posso comprare degli spessori molle da 3 cm per il mio def. , sia anteriori che posteriori, gli unici che ho trovato sono quelli di Rap..r ma sinceramente 150 eurini + ss mi sembrano eccessivi :shock: ,
mi hanno detto che è una scemenza farli, che bastano anche delle fette di tubo in metallo, ma sinceramente io sono abbastanza negato e non voglio "arrangiarmi" con soluzioni di questo tipo, perciò li cerco già pronti ma non a quel prezzo :mrgreen: , suggerimenti?
grazie
Francesco
fraza
Messaggioil 12/11/2008, 14:04
i miei sono +5 cm puoi vedere se sono compatili se io mi decido a non montarli ci sentiamo .
byby
primitivo
Messaggioil 12/11/2008, 14:11
Ti ringrazio ma li cerco da 2.5 o 3 cm. max, e solo che non riesco a trovarli pronti a prezzi accettabili ;)
Francesco
fraza
Messaggioil 20/11/2008, 21:55
farti degli spessori è abbastanza semplice volendo basta un pezzo di scatolato da inserire sotto il piattello della molla ciaooo
clan free alp
ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover Miky
miky63
Messaggioil 01/03/2009, 21:20
Ciao, ho un Range Rover Classic 1993, ho il posteriore di circa 1,5 cm piu' alto che l'anteriore, posso montare gli spessori di un cm sottoriportati ? c'e' scritto che sono per il posteriore ma mi sembrano dei normali spessori, vanno bene anche all'anteriore ???? se si sopra o sotto molle o e' uguale. Non ho mai smontato una sospensione.
Ciao grazie
Rear spring isolater top spring seat - from JA
Part No. ANR2938
dango1
Messaggioil 01/03/2009, 22:09
Ciao, ho visto gli schemi e quindi mi rispondo da solo, si vanno bene anche all'anteriore.
Ora due domande, la prima come faccio ad applicarle ? mi serve un cric che alzi il telaio ? qual'e' la procedura ? quello che devo svitare gia' l'ho visto.
Ciao grazie
dango1
Messaggioil 02/03/2009, 12:18
Io da assoluto profano e con scarsi mezzi ho operato così:
- ho alzato il land dal ponte (sotto la pera) con un cric a carrello;
- piazzatto due bei martinetti di lunghezza e portata adeguata sotto il telaio, nelle vicinanze degli attacchi dei puntoni;
- a questo punto puoi abbassare il ponte abbassando il cric e quindi estendere le molle fino al loro distacco dal telaio ;)
- ovviamente con il cric puoi abbassare ed alzare il ponte a piacere per facilitarti lo smontaggio/rimantaggio degli ammortizzatori.
Buon lavoro!
mirkop82
Messaggioil 02/03/2009, 17:57
il cric sotto la pera ??? e la macchina sta in equilibrio ??? non capisco, non posso alzarla sotto il telaio su di un lato e poi faccio l'altro ? il mio dubbio e' anche se il normale crick in dotazione ha un estensione tale da estendere la molla, o sto dicendo idiozie ???
dango1
