Africaland • Leggi argomento - Defender 90 primo step
Messaggioil 29/12/2008, 18:58
Ciao a tutti ,
è da un po' che girovago qui intorno e vi chiedo :
Il def 90 300 tdi 96 ha le barre antirollio ?
Un assetto con molle hd dietro e le posteriori all'anteriore + 4 ammo koni Heavy truck possono andare bene per iniziare ?
Pensavo anche di prendere le protezioni dei differenziali che ne dite ?
Si accettano suggestioni
diapasonr6
Messaggioil 30/12/2008, 1:28
Benvenuto tra noi. Le barre doverbbero esserci, a meno che non siano state tolte in passato. Fai ben presto a guardare se ci sono.
Credo che le molle posteriori abbiano un diametro diverso dalle anteriori, quindi forse non entrano nelle apposite sedi del piattello portamolla inferiore e della torretta superiore. Gli ammortizzatori che indichi sono buoni, certo. Se hai deciso per quel modello, valuta se sia il caso di prendere quelli a lunghezza standard oppure quelli più lunghi, nel caso tu decida di alzare l'assetto. Per le protezioni ai differenziali, è un accessorio che non fa mai male ma non è quello che salva il land! Naviga un pò nel nostro sito e troverai moltissimi chiarimenti, su tutto. ;)
carriolon
Messaggioil 30/12/2008, 1:54
Ok domani controllo se ci sono le barre , togliendole guadagno escursione presumo ma cosa mi devo aspettare su asfalto ?
Qualcuno sà indicarmi se invece che i koni ht prendessi degli orap a gas.... faccio meglio ? Cosa dovrei scegliere se volessi realizzare un assetto su i 1000 euro +5 cm ?
Intanto oggi mi si è rotto l'alternatore ..... :roll:
diapasonr6
Messaggioil 03/01/2009, 3:07
Ciao a tutti ,
ho praticamente deciso ... penso di cadere su blu springs più koni Heavy truck o Raid il tutto da +5cm cm spero di ottenere un assetto che lavora bene in off road e che non sia troppo mollaccione per la strada .... Ora devo vagliare qualche offerta ....
Che ne dite ?
diapasonr6
Messaggioil 03/01/2009, 19:09
gli ammo sono sicuramente belli! (regolabili) io gli monto e gli trovo comodissimi. per quanto riguarda le molle, sicuramente sarebbe meglio mettere delle progressive,,,, io ho dovuto svendere le mollaccie blù,,,,erano troppo ad effetto Kart.
Disco tdi300 - Defender tdi300
e.pes75
Messaggioil 03/01/2009, 19:51
chi e che fa le molle progressive marca del asseto intendevo ?
girmi
Messaggioil 14/01/2009, 1:00
Esperti ho un problema !
Non riesco a trovare i Koni ht +5 cm per il mio assetto avrei pensato di dirigermi verso gli Orap Mono tubo costicchiano ma sono maggiorati e rigenerabili ....
In sostanza il mio step uno sarebbe :
-4 blue spring +5 cm
-4 Orap +5 cm
-kit boccole in poliuretano che i gommini sono tutti provati
-coni dislocazione molle
-paradifferenziale davanti e dietro
Che ne pensate ????? :roll:
diapasonr6
Messaggioil 15/01/2009, 15:53
Non so dove hai cercato i Koni ma sul sito di top gear ci sono sia i raid che gli heavy track, sia lunghezza standard che più lunghi.
Chiama anche aylmer, sicuramente hanno ottime cose da proporti.
Per il resto, non essendo un esperto, non posso commentare ma certamente stai preparando il def in modo adeguato. Valuta il caso di molle più dure o addirittura di molle progressive, se pensi di caricare il def per i viaggi (sempre che ti vada di iniziare a spendere parecchi soldi per l'assetto). Infine, se cerchi nel forum trovi moltissimo, inserendo alcune parole chiave.
carriolon
Messaggioil 19/01/2009, 19:32
Domanda emergenza Gli ammortizzatori del DEF 90 sono uguali come attacchi a quelli del 110 ????
AIUTOOOOOOOOOOO!!!!! Non riesco a trovare i Koni Ht +5 cm qualccuno mi aiuta ?
diapasonr6
Messaggioil 19/01/2009, 19:33
si come attacchi penso proprio di si, ma mi pare che siano anche lunghi uguali!
ciao1!
Def89
Messaggioil 20/01/2009, 10:40
Siamo sicuri ? Qualcuno che mi può rassicurare prima dell'acquisto ?
diapasonr6
Messaggioil 21/01/2009, 0:14
diapasonr6 ha scritto:Domanda emergenza Gli ammortizzatori del DEF 90 sono uguali come attacchi a quelli del 110 ????
Hai guardato sul sito che ti ho indicato?
Per gli attacchi degli ammortizzatori: intendi quelli sul telaio, quelli sui ponti o quelli degli ammortizzatori veri e propri? In ogn caso, penso anch'io che siano tutti uguali. Sicuramente lo sono quelli sull'ammortizzatore.
carriolon
Messaggioil 22/01/2009, 19:54
Finalmente lo step uno è quasi completato ......
Ho mantato blue spring
anteriore : 394mm 195lbs
posteriore:413mm 240lbs
Gli ammo non mi sono ancora arrivati ho preso i koni HT+5 cm per DEF110 spero che siano uguali perchè per 90 non li avevano , già ora si può apprezzare l'effetto benevolo che le molle hanno dato al tutto (miglior confort sulle piccole asperità + altezza da terra per la risposta al fuoristrada aspetto che ci siano gli ammo perchè gli originali sono alla frutta .
Il tutto l'ho completato con i coni dislocazione anteriore e i paradifferenziale ant e post .
Segue nelle prossime puntate : 1- montaggio ammortizzatori , puntoni piegati Equipe boccole in poliuretano a iosa dove capita ..... coni dislocazione posteriore ..
Mi sento un defenderista soddisfatto già ora ..... saluti dalla Maremma !!
diapasonr6
Messaggioil 29/01/2009, 1:05
Aggiornamento alla mia telenovela ....
i miei koni HT +5 cm non arrivano , sono passate 2 settimane e niente :roll: nel frattempo ho montato un po' di strumenti aggiuntivi .... che figata !
Non serviranno a niente ma fanno così racing !!
Ciao alla prossima !
diapasonr6
Messaggioil 29/01/2009, 13:44
Prova a rintracciare la spedizione, se hai gli estremi. Almeno sai cosa ti aspetta...
carriolon
Messaggioil 07/02/2009, 23:59
ma dove "diavolo" hai preso gli ammo? nello stesso posto dove hai preso le molle o da un altra parte?
L'anno scorso ho optato per la tua stessa soluzione (4 blue spring da carico e Kony HT+5) ed in 3 giorni mi è arrivato tutto ( preso tutto da un unico fornitore, quello "qui sopra" con l'ovale.... ;) )
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 08/02/2009, 11:33
diapasonr6 ha scritto:...puntoni piegati Equipe boccole in poliuretano a iosa dove capita
...esprimendo un parere personale, ritengo quelli di raptor4x4 estremamente meglio...e come prezzo siamo lì lì...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 08/02/2009, 12:15
....Pronix, dici dei rap...4x4 ma li hai provati? mi piacerebbe averne un giudizio in merito trallaltro non so quanto costino ma se fossimo sotto ai 250 ad ammortizzatore....io ho sentito per entrambi o.am e o.pm e il prezzo minimo di un ammortizzatore non regolabile, ma fatto sulle misure che servono a me è 250euri! però mi piacerebbe avere qualceh notizia in merito ad altri ammortizzatori, ra...4x4 mi ha trattato bene si è comportata meglio in un paio di occasioni quindi non mi dispiacerebbe riaverci rapporti!
ciao!!
Def89
Messaggioil 08/02/2009, 14:16
...parlavo di puntoni posteriori... ;)
Giacomo
Pronix
Messaggioil 08/02/2009, 15:05
Pronix ha scritto:...parlavo di puntoni posteriori... ;)
:oops: :oops: c'hai ragione ero ancora addormentato stamattina :)
ciao!!
Def89
