Africaland • Leggi argomento - Help Gommini Koni Raid
Messaggioil 01/03/2009, 11:10
All'anteriore quali gommini vanno montati? Quelli stretti con 4 "piastrine" simile alla configurazione originale o quelli larghi con solo le rondelle alle estremita'?
Grazie!
mirkop82
Messaggioil 01/03/2009, 11:28
E' una domanda interessante!!!!
Io che ho montato i procomp 10 giorni fa...e che nella scatola contengono solo 2 rondelle larghe bombate per ogni perno, pensavo giustamente di ripristinare la configurazione originale con le rondelline sopra e sotto la piastrina sul ponte, quelle con il labbro sporgente in corrispondenza del buco che la centra sul foro della piastra del ponte. Le ho smontate dopo 2 giorni perchè "segnano" il perno. Forse lavorano male quando sei in escursione e segnano il perno.
Ora quindi la configuarazione (partendo dal dato e andando verso l'ammo):
-dado
-rondellone grande e bombato girato con la parte convessa verso il gommino
-gommino con la sporgenza centrale verso la staffa sul ponte
-staffa sul ponte
-gommino (come sopra)
-rondellone (come sopra)
-dado
Ora così dovrebbe andare...che era poi come la procomp voleva che li montassi dall'inizio... ;)
Funzioneranno nello stesso modo anche i Koni?
Giacomo
Pronix
Messaggioil 01/03/2009, 13:47
viewtopic.php?f=34&t=18804&start=80
verso la fine dell'articolo
JagoSeth su "chentu e deghe"
Jagoseth
Messaggioil 02/03/2009, 12:11
@Jagoseth: avevo gia' visto il tuo post, ma non specifichi quale serie di gommini usi. In realta' immagino tu abbia utilizzato la serie simile ai gommini di serie, perche' quella piu' "larga" non prevede rondelle intermedie (che tra l'altro mi sembrano del tutto incompatibili le une con le altre).
Per un questione di "reperibilita' futura" ho montato la configurazione simile alla standard. Se poi si verificheranno problemi e' abbastanza facile cambiare i gommini superiori.
Una cosa invece: 80Nm di serraggio a cosa equivalgono? Serrati sì, ma non troppo oppure e' una bella stretta per i miei 60kg di non muscoli? :lol:
mirkop82
Messaggioil 02/03/2009, 13:10
Può essere d'aiuto questa foto?:
http://www.koni.com/56.html
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 02/03/2009, 13:15
ttqdf ha scritto:Può essere d'aiuto questa foto?:
Grazie! E' anche la foto della scatola ;)
Il problema e' che i Koni Raid anteriori per Defender non assomigliano nemmeno lontanamente a quelli in figura :D
mirkop82
Messaggioil 02/03/2009, 13:28
:oops: :oops:
provare a chiedere a WEISS? :?:
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 02/03/2009, 15:51
alla fine hai messo i raid allora?
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 02/03/2009, 17:28
Con i raid mi sono stati forniti due serie di gommini e rondelle, con un primo kit avevo una situazione simile all'originale, con l'altro tipo invece ho ottenuto la configurazione suddetta. In questo secondo kit i gommini hanno una forma conica e la parte più larga dei due coni si confronta con la torretta, mentre la più stretta con la rondella, che è più piccola delle originali. Non mi sembra una soluzione molto robusta.
Tra l'altro trovo che per degli ammo come i raid, che sono duretti, ci vogliano dei gommini altrettanto duri, infatti ho la sensazione che nel normale uso quotidiano più che gli ammo lavorino i gommini.
saluti
Jagoseth
Messaggioil 02/03/2009, 17:55
Jagoseth ha scritto:Con i raid mi sono stati forniti due serie di gommini e rondelle, con un primo kit avevo una situazione simile all'originale, con l'altro tipo invece ho ottenuto la configurazione suddetta.
Esattamente quello che scrivo.
Concordo, piu' che altro perche' nella seconda configurazione il gommino lavora direttamente sulla staffa (del ponte o della torretta) e, come fa ben notare Marcello, potrebbe voler dire maggiore usura.
Almeno con le rondelle intermedie lo sfregamento e' a carico di queste, o quanto meno lavorano anche loro.
E mi ripeto, gommini e rondelle sembrano molto simili alle originiali, in caso di necessita' quindi sarebbero di piu' facile sostituzione. (vabbe' seghe mentali mie comunque ;)).
Ho notato la stessa cosa appena montati saltando sul paraurti... da lì il dubbio di averli serrati troppo poco (quindi i gommini non sono schiacciati adeguatamente) e la conferma che forse la soluzione adottata e' la migliore (due rondelle per gommino li rende meno flessibili?).
Cambiando un po' tema, Jagoseth: gli anteriori come si tarano? :roll:
mirkop82
Messaggioil 02/03/2009, 18:22
li mandi a fondo corsa e con una chiave ruoti lo stelo in senso antiorario od orario, bada che deve essere proprio a fondo corsa, altrimenti gira ma non regola niente
Jagoseth
Messaggioil 02/03/2009, 18:24
Grazie! Non ero riuscito ad interpretare "i fumetti" delle istruzioni! :D
mirkop82
Messaggioil 02/03/2009, 18:32
Se ben ricordo quando lo stelo è a fondo corsa puo avvitarsi di circa 2 giri e mezzo e poi si stoppa, se non è a fondo corsa gira all'infinito.
Jagoseth
