Africaland • Leggi argomento - Molle range rosa/viola
Messaggioil 13/10/2014, 10:04
Ciao ragazzi stavo guardando le molle range e ho trovato le molle marcate rosa/viola,che altezza danno da montare più o meno?
Ho visto che sono da 180 libre con 9 spire la sx e 10 la dx filo 16,io le monterei all'anteriore del puma 2.4
alex33
Messaggioil 13/10/2014, 10:09
Quelle molle sono progressive, e sono le seconde molle più lunghe che uscivano di serie con i land. In teoria sono per il posteriore dei range con il boge (livellatore di carico)
http://www.roveraid.com/roveraidpedia/i ... land_rover
Qui trovi tutti i dati che ti servono.
Tra l'altro sono le più care... Ma le voglio anche io! dovrebbero essere ottimali come molle polivalenti orientate al trial, e dare un rialzino sotto i 4 cm a leggere i vari forum.
pakkio
Messaggioil 13/10/2014, 10:21
Bella li :) grazie mille...sisi stavo proprio guardando quella tabella...mi han detto di essere morbidissime :)
alex33
Messaggioil 13/10/2014, 10:54
Comunque la tabella di roveraid è sbagliata, se cerchi su tabelle inglesi e guardi le foto della molla, è palese che sia progressiva.
http://www.red90.ca/rovers/springinfo.html
Infatti qui c'è scritto che vanno da 170 a 215 lb/inch... Miseria mi vergogno a usare delle unità di misura così oscene :oops:
pakkio
Messaggioil 13/10/2014, 13:24
Io le ho appena ordinate le 3285 all'ovale rosso...Non saranno marchiate Land, presumo Britpart. Le metto all'anteriore del td5. Sono curioso di vedere come si stabilizza.
Ora al posteriore monto quelle del Range con specifica polizia inglese...da scarica direi che va benissimo. Caricando un pochino si schiaccia subito ma diventa morbidissima! Pensavo in futuro di metter ammo più frenati sia in compressione che ritorno
Messaggioil 13/10/2014, 13:29
Wow grande landy mi sapresti dire più o meno quanto ti ha rialzato il mezzo???:)
alex33
Messaggioil 13/10/2014, 13:34
pakkio ha scritto:Comunque la tabella di roveraid è sbagliata, se cerchi su tabelle inglesi e guardi le foto della molla, è palese che sia progressiva.
Utilissima questa tabella.... sono praticamente 2 pollici più alte di quelle originali posterior... ottimo
alex33
Messaggioil 13/10/2014, 13:53
4304 montate al posteriore, rialzano su per giu di 3/4 cm in posizione scarica senza sedili né panche posteriori perché la mia è autocarro.
Però come ti ripeto se carichi di poco li perdi subito i cm recuperati.
Da scarica va bene, ma se devi affrontare qualche viaggio dovresti preventivare molle più dure
Messaggioil 13/10/2014, 13:59
Alex io sto cercando molle con lo stesso libraggio, o poco superiore, ma più alte di due o tre centimetri, per mantenere il mio attuale lift di 5 cm. :roll:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 13/10/2014, 14:00
giuseppe_d90td5
Messaggioil 13/10/2014, 19:25
giuseppe_d90td5 ha scritto:http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=5017
Diamine mi continua a tradurre da solo la pagina non si capisce nulla [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT] però se ho capito gli alza di circa 2" mettendo gli spessori...sarà giusto?
alex33
Messaggioil 13/10/2014, 22:52
Tu hai indicato comunque le NRC8113, mentre quelle del post su LR4x4.com sono le classiche NRC4304 che sono più lunghe ma di libraggio lievemente inferiore. Ho letto giusto ora in un altro post che le sta montando Lollo.
Poi ci sarebbero anche le NTC3285 che per lunghezza sono una via di mezzo tra le due ed hanno lo stesso libraggio delle NRC8113 e le NTC8477 che sono lunghissime ma dal giusto libraggio, cerco se ci sono esperienze di montaggio su Defender.
Facendo i conti con i miei pesi mi risulta che, a parte la NTC8477 (forse esagerata) quella che dovrebbe garantirmi l'assetto più alto sarebbe la NRC4304.
:roll:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 14/10/2014, 9:18
Il punto è che sono molle abbastanza morbide...filo 15 lo escluderei...troppo morbido....
esperienza lollo le nrc4304 alzano su motori a 4 cilindri 4cm all anteriore e 2.5 al posteriore td4 (che su un td5 e precedenti arrivate anche a quasi più 4 se non di più,io pulendo solo il cassone dai sedili/ruota ecc ecc ho guadagnato 3 cm con le molle di serie)
Le ntc8477 sono lunghissime??? Urca e quanto?
alex33
Messaggioil 14/10/2014, 9:51
In teoria le molle più alte sono le ntc 3285 progressive (si parla di circa 5mm da scariche)
quasi quasi le provo però arrivano fino a 280 libre,messe all anteriore cosa succederà diventa tipo granitico nei cambi di direzione ma Comunque molto morbido sulle buche e sul veloce e nel trial?
alex33
Messaggioil 14/10/2014, 14:25
alex33 ha scritto:In teoria le molle più alte sono le ntc 3285 progressive (si parla di circa 5mm da scariche)
Tieni conto che una molla progressiva a mio parere si schiaccerà prima di una normale a parità di libraggio perché le prime spire sono vicinissime le un alle altre, poi successivamente diventerà più rigida man mano che carichi...Aspetto solo che arrivino poi procedo col montaggio :D
Messaggioil 14/10/2014, 14:29
Bella li :) posso romperti le scatole a riguardo una volta montate?
alex33
Messaggioil 15/10/2014, 10:13
Riporto anche. Qui,riletto il post del tipo inglese e finalmente in inglese e diamine alza di ben 6.5 cm...fantastico. c'è da calcolare però 1cm dello spessore originale range ma comunque un bon risultato....se non mi trovo con le molle tipo ome 751 mi sa che provo l'acquisto :)
alex33
Messaggioil 15/10/2014, 10:20
Alex le 751 le ho sull'anteriore, sono durette, anche con paraurti e winch.
45 libre di differenza tra anteriore e posteriore non sono tanti? :roll:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 15/10/2014, 10:26
Direi di si...però dietro non metterei le bianco/rosse ma le monterei davanti per il dietro ho un set di molle equipe da più 5/7 da provare
alex33
Messaggioil 15/10/2014, 13:32
http://www.lrdirect.com/NRC4304-Coil-Sp ... tAods10Aww
Se torniamo due secondi sulle bianco/rosse ho trovato queste.... quali prendere?
alex33
