Africaland • Leggi argomento - Testina triangolo posteriore artigianale
Messaggioil 27/01/2015, 12:15
Salve, vorrei far costruire una testina per il triangolo posteriore per ripristinare la geometria del ponte posteriore.
Che ne pensate? È fattibile? Dietro ho molle +7 e puntoni angolati Ra..or.
Considerato che risparmierei molto rispetto alla testina che vende Ra...or, qualcuno ha idea delle nuove misure che dovrei adottare?
L'idea è quella di riallineare il ponte a vettura scarica e farla su questa misura.
Consigli
titohill
Messaggioil 27/01/2015, 22:32
UP !!!
Nessuno?
titohill
Messaggioil 27/01/2015, 22:37
... seguo
Messaggioil 28/01/2015, 22:10
Fatto!!!
Praticamente ho allungato di circa 2.5cm e sono "sceso" di 1,5 cm
Ora il differenziale è quasi in linea con l'albero di trasmissione e le crociere lavorano dritte.
Ora dovrò riposizionare i piattelli molla perché il ponte è un po' ruotato ed indietreggiato
titohill
Messaggioil 28/01/2015, 22:13
Ps: ma perché se carico le foto con tapatalk dal cellulare, poi le vedo troppo grandi sul cellulare e non riesco neanche a visualizzarle tutte per intero?
Scusate l'OT
titohill
Messaggioil 28/01/2015, 23:00
Quindi la testina è rimasta quella hai rifatto la staffa che la mantiene :shock: adesso ho capito ;)
Messaggioil 29/01/2015, 22:40
Bella! Come l'hai costruita? E' ricavata dal pieno?
marco522
Messaggioil 30/01/2015, 10:48
Giffissimo ha scritto:Quindi la testina è rimasta quella hai rifatto la staffa che la mantiene :shock: adesso ho capito ;)
Sì, scusa, mi ero espresso male, ho cambiato solo la staffa: probabilmente a breve cambierò anche la testina con quella di Ay..er che consente una maggiore angolazione
marco522 ha scritto:Bella! Come l'hai costruita? E' ricavata dal pieno?
sono due pezzi ricavati dal pieno e poi saldati insieme: la parte che alloggia la testina doveva essere lavorata al tornio, quindi non credo si potesse fare unico pezzo, o probabilmente sì, ma con altri mezzi. Quella originale immagino sia fatta per fusione.
Non credo comunque che ci siano problemi di resistenza (se ad un certo punto dovessi smettere di scrivere qui.... vuol dire che mi sbagliavo :shock: :mrgreen: )
titohill
Messaggioil 30/01/2015, 16:21
in massima compressione parallela non tocca il serbatoio?
sicuro che saldata regga???...
Messaggioil 30/01/2015, 17:44
arkadia ha scritto:ciao
:shock: :shock: :? :shock:
Detto da te mi inquieta...
Dovrei provare a smontare entrambe le molle
Per la saldatura, chi me l'ha fatta era pronto a giocarsi la vita.... Ed io di conseguenza mi sto giocando la mia :roll: :shock:
titohill
Messaggioil 08/10/2015, 20:25
titohill ha scritto:Fatto!!!
Ho comprato la testina Raptor ed anche io "mi sono allungato"
Come hai fatto a riposizionare i piattelli molla?
In più ho il sistema staccamolla Corsetti e dovrei anche inclinarli
Esiste una soluzione meno costosa dei piattelli inclinati? (€145,00)
seppotoy
Messaggioil 08/10/2015, 20:32
seppotoy ha scritto:Ciao
Io li ho solo inclinati (senza portarli in avanti) mettendovi sotto degli spessori in teflon (ho molle +7 equipe un po' "spompate").
Ovviamente sono gli spessori in teflon ad essere "inclinati".
Non ricordo bene ma credo che scendano di 1,3 cm dal lato più alto verso quello più basso... Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Ciao ;)
Ps per curiosità puoi dirmi di quanto "allunga" e di quanto "scende" quella testina rispetto all'originale?
titohill
Messaggioil 08/10/2015, 21:38
Grazie ;)
"scende" di 5cm ed "allunga" penso fino a 5cm
Io o allungato di 2,5
Prima
Dopo
Così si vede meglio
seppotoy
Messaggioil 08/10/2015, 22:16
C'è anche il sistema proposto da Euroturbo, se ne parlava qui verso fondo pagina:
viewtopic.php?f=29&t=87066&start=40
Ford Transit 90 "RHINO"
Instagram - ROVERSTORIES
Cristiano.00
Messaggioil 09/10/2015, 9:02
seppotoy ha scritto:Grazie ;)
Cioè questa ti permette fino a 5 cm di correzione in lunghezza?
marco522
Messaggioil 09/10/2015, 14:05
Io ho preso quello con uniball, ma ritengo che le misure siano uguali.
seppotoy
