Africaland • Leggi argomento - manutenzione ammortizzatori HOT BIT
Messaggioil 18/05/2015, 16:54
buongiorno,
qualcuno di voi ha esperienza con gli ammo HOT BIT?
dopo 3 anni e parecchi km hanno perso un pò di pressione del gas e vorrei ripristinare la corretta pressione nei serbatoi. sapete che gas serve e a che pressione vanno gonfiati?
grazie
orsolaborioso
Messaggioil 18/05/2015, 17:34
Azoto
Di norma sui 10 bar, ma dipende anche dal tuo gusto
Ovviamente serve apposito manometro con ago per la membrana
Messaggioil 18/05/2015, 17:42
ottimo grazie.
non è un lavoro che farò io, ma prima che qualcuno ci metta mano vorrei sapere almeno cosa deve fare.
i 10 bar li prenderò come riferimento di base, poi farò un pò di prove. rispetto alla configurazione originale vorrei provare ad aumentare un pò la pressione del gas e aprire un pò l'idraulica, che al momento è quasi completamente chiusa.
orsolaborioso
Messaggioil 09/06/2020, 0:03
Ciao sono un nuovo iscritto, faccio riferimento ad una discussione di tempo fa sulla manutenzione degli ammortizzatori hot bit, ho acquistato un mezzo che li monta e non riesco propio a capire come ripristinare la pressione dellazoto...dove cavolo e la valvola per caricarli..grazie a chiunque possa aiutarmi ciao
Batman01
Messaggioil 09/06/2020, 7:06
non hanno una valvola
alla base della bombola c'è un coperchio e al centro trovi un foro per inserire l'ago
hanno la membrana in gomma autosigillante
Messaggioil 09/06/2020, 9:14
Spettacolo grazie 1000 della pronta risposta è suggerimento grazie Stefano
Batman01
Messaggioil 09/06/2020, 16:56
Se posso chiedere ancora aiuto mando foto perché non riesco ma c’è effettivamente un coperchietto.... La domanda è ....come si toglie il coperchietto !? A me sembra un tutt’uno grazie 1000
Batman01
Messaggioil 17/06/2020, 7:50
Nella parte bassa della bombola a chiudere c'è una tappo di alluminio che si svita... Dentro c'è la pallina di caucciù da forare con ago
Non più di 7/8bar
Messaggioil 18/06/2020, 23:07
Ciao, quindi uno dei due fondelli del bombolino si svita sostanzialmente corretto ? Ciao
Batman01
