Africaland • Leggi argomento - Molle +7 si/no/perchè
Messaggioil 26/06/2015, 14:20
Mi chiedevo come mai non riesca a trovare delle molle +7 cm se non da due noti preparatori italiani che, giustamente, se le fanno pagare.
E' una misura scrausa o comporta qualche problema?
Sgarboman
Messaggioil 26/06/2015, 14:29
Nessun problema... è la misura perfetta secondo me se si fa fuoristrada...
Io sono ripassato dal +10 al +7... non cambio più..
Le fa anche flatdog uk ma non so che filo abbiano, mi sono sempre chiesto anche io perchè non si trovano in commercio..
Maath
Messaggioil 26/06/2015, 15:52
Secondo me è la misura perfetta sui passi lunghi. Con queste auto generalmente non si fa trial per cui o si monta un timido +5 (che alla fine non cambia nulla) o si lascia altezza standard. Io ci faccio un pò di tutto per cui per non appendermi in continuazione ho dovuto alzare. Io mi ci trovo bene perché consente di avere luce e angoli di attacco sufficienti a fare tutto senza andare in giro con una macchina più alta che lunga. Sui passi corti secondo me si fa tutto anche con un +5, motivo per cui in pochi fanno il +7. Il + 10 lo trovo più bello che utile.
Landslide
Messaggioil 26/06/2015, 16:14
Adesso ho 5 cm di molle e 3 di bodilift, vorrei passare a molle +7 e abbassare la scocca. Mi spaventa il fatto che tanta gente le venda usate, è perché si americano? Poi che differenza c'è tra le verdi e le rosse?
Sgarboman
Messaggioil 26/06/2015, 17:13
anche io cercavo un +7 per un 110... introvabili a prezzi decorosi...
Qualcuno sa dove trovarle?
m_a_r_k
Messaggioil 29/06/2015, 10:14
premetto che non ho esperienza riguardo la marca ma
http://www.flatdoguk.com/
andate su search e cercate " spring +3 " escono le loro molle +3 pollici , per 90 ,110 e disco2
w3rw0lf86
Messaggioil 29/06/2015, 11:57
Loro le danno solo per Defender 90 e non capisco il motivo, forse per una questione di distribuzione dei pesi. Comunque sono il 15% più morbide di quelle HD e non vorrei che con paraurti/verricello/ecc. si abbassassero a +2".
Sgarboman
Messaggioil 02/07/2015, 11:09
ci sono anche per 110
http://www.flatdoguk.com/def-110-%2B3--%2F-hd1~451
loro le danno per carichi medium/heavy , ma sulle libre dichiarate non so risponderti
w3rw0lf86
Messaggioil 02/07/2015, 13:38
A me servono per Disco 300. Provo a contattarli.
Sgarboman
Messaggioil 02/07/2015, 21:25
Seguo moooolto interessato.
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 13/08/2015, 10:20
A distanza di un mese non mi hanno risposto. Comunque nella descrizione c'è scritto che hanno lo stesso carico delle originali.
Sgarboman
Messaggioil 24/08/2015, 1:10
Anch'io sono molto interessato al +7. Penso che alla fine spessorero di 2 cm i piattelli della molla...
AndreaV8
