Africaland • Leggi argomento - Sostituzione boccole e gommini puntoni anteriori
Messaggioil 02/08/2015, 10:16
Buongiorno ragazzi come da titolo devo effettuare questo intervento sul mio disco 200 perché ho i vari gommini completamente rovinati, volevo da voi un consiglio per quali prodotti acquistare considerando che ho un +5 cm e non faccio OR pesante, che precauzioni devo prendere per lo smontaggio? avevo pensato di bloccare bene le ruote con delle zeppe e fare il lavoro su un puntone alla volta in modo che una connessione al telaio ci sia sempre, secondo voi è sufficiente?
Grazie a tutti
Mantis
Messaggioil 02/08/2015, 20:47
perfetto, ho sempre fatto come hai descritto! ;)
tiburzi
Messaggioil 03/08/2015, 11:24
Ok grazie, per l'acquisto ho visto i kit in poliuretano rossi su raptor 4x4 e' un buon prodotto?
Mantis
Messaggioil 03/08/2015, 12:49
ciao,
il procedimento va bene. ma occhio che ti servirà una bella pressa per togliere le boccole originali.
io ho avuto le originali per per circa 50.000 km ma per i miei gusti erano un pò troppo morbide, poi sono passato alle britpart :roll: in poliuretano gialle ma erano decisamente troppo rigide. ora invece monto le super pro e devo dire che sono fantastiche! ad averle conosciute prima le avrei montate subito!
orsolaborioso
Messaggioil 04/08/2015, 8:32
Per inserire le boccole ok con la pressa, ma per estrarle a volte bisogna tagliarle(come é successo a me, pressa da 32t).
Frarenna
Messaggioil 04/08/2015, 8:38
concordo con Frarenna, per levarle potresti avere la necessità di tagliare l'anello esterno e poi vai di mazzetta e scalpello :mrgreen:
io come orso ho preso le super pro, se senti Roccaste, dovrebbe avere il contatto per avere lo sconto Africa Land, ottimo prodotto, molto confortevoli
Poz & lama
poz
Messaggioil 04/08/2015, 14:07
Graziea tutti per i consigli, la pressa non ce l'ho ma ho diversi tipi di estrattori dovrei farcela, Roccaste e' un utente del forum?
Mantis
Messaggioil 04/08/2015, 14:24
Mantis ha scritto:Graziea tutti per i consigli, la pressa non ce l'ho ma ho diversi tipi di estrattori dovrei farcela, Roccaste e' un utente del forum?
yes!!!! cmq ti mando mp
Poz & lama
poz
Messaggioil 04/08/2015, 19:38
Già mi hanno mandato i prezzi per email sono velocissimi! Mi hanno quotato anche quelle con la correzione del caster con il +5 che ho sotto me le consigliate? Costano assai :cry:
Mantis
Messaggioil 05/08/2015, 7:01
Ummm .....Dubbioso per gli estrattori.....fai sapere, ciao.
Frarenna
Messaggioil 05/08/2015, 8:26
Mantis ha scritto:Già mi hanno mandato i prezzi per email sono velocissimi! Mi hanno quotato anche quelle con la correzione del caster con il +5 che ho sotto me le consigliate? Costano assai :cry:
io le ho li belle nuove....ci sono pareri discordanti, sicuramente male non fanno, se non si hanno i puntoni corretti...
Poz & lama
poz
Messaggioil 05/08/2015, 9:23
Ciao Mantis, la correzione del caster per il +5 non è necessaria, cmq come boccole prendi in considerazione anche le floflex che ha paddock( o anche sul sito proprio)sono + morbide delle brit e costano poco di +; o ancora le polybush, anch'esse valide ma un pochino+ costose.
exxon
Messaggioil 31/08/2015, 20:57
Scusate ragazzi dove posso comprare le super pro ?
asangelo
Messaggioil 25/03/2016, 15:48
ciao vorrei saperne di più su queste super pro e sulle floflex, chi può darmi una mano?
antoscara88
Messaggioil 28/03/2016, 9:58
Ciao, io ho le floflex sul disco e mi ci trovo bene, sono un pochino + morbide delle britpart gialle
exxon
Messaggioil 28/03/2016, 11:46
exxon ha scritto:Ciao, io ho le floflex sul disco e mi ci trovo bene, sono un pochino + morbide delle britpart gialle
Ma il fatto di essere più morbide o più dure, alla guida cosa implica?? Non ho mai fatto questo lavoro quindi diciamo che non so che differenza c'è alla guida.
antoscara88
Messaggioil 03/04/2016, 10:14
La cosa che noti subito se le metti + dure è che trasmettono un pò di più alla macchina le asperità del terreno, in sostanza meno confortevoli, e poi limitano un pochino di + le articolazioni delle sospensioni; anche se ovviamente quest'ultima è + evidente con assetti rialzati e a lunga escursione. Sull'assetto di serie io non ho notato grandi differenze.
exxon
Messaggioil 03/04/2016, 11:28
exxon ha scritto:La cosa che noti subito se le metti + dure è che trasmettono un pò di più alla macchina le asperità del terreno, in sostanza meno confortevoli, e poi limitano un pochino di + le articolazioni delle sospensioni; anche se ovviamente quest'ultima è + evidente con assetti rialzati e a lunga escursione. Sull'assetto di serie io non ho notato grandi differenze.
quindi le morbide dal punto di vista del comfort sono meglio. Quali mi consiglieresti per l'uso che ho descritto sopra? è meglio il poliuretano rispetto alla gomma dell'equipaggiamento originale?
antoscara88
