Africaland • Leggi argomento - Ho bisogno di due info su molle ..
Messaggioil 17/08/2015, 15:42
Ciao ho recuperato due molle +2 x Defender anteriori in teoria la più lunga dovrebbe andare lato guida giusto...? :D
sierra 1
Messaggioil 17/08/2015, 16:20
sierra 1 ha scritto:Ciao ho recuperato due molle +2 x Defender anteriori in teoria la più lunga dovrebbe andare lato guida giusto...? :D
teoricamente si... ma hanno un codice colori... se cerchi su google troverai una tabella dove c'è scritto tutto.. dal libbraggio alla loro posizione
emanuelecapuzzo
Messaggioil 17/08/2015, 17:21
sulle tabelle trovi solo i codici colore con le caratteristiche delle molle originali che sono altezza standard o le molle OME.
Poz & lama
poz
Messaggioil 17/08/2015, 21:50
Adesso x completare l opera devo cercare le bianco rosse x il posteriore che sono le sorelle di quelle anteriori che ho senza colore...dovrebbero averle i soliti noti ay... ed io cercavo volentieri qualche buon anima che mi trova i codici... :D
sierra 1
Messaggioil 17/08/2015, 22:01
sierra 1 ha scritto:Adesso x completare l opera devo cercare le bianco rosse x il posteriore che sono le sorelle di quelle anteriori che ho senza colore...dovrebbero averle i soliti noti ay... ed io cercavo volentieri qualche buon anima che mi trova i codici... :D
Solo per questa volta pigrone
NRC4304
enrym
Messaggioil 17/08/2015, 22:25
Cavoli grazie mille...ho un po' di problemi a cercare in quel sito di ay.. Non riesco mai a trovare quel che cerco .. Se passi una birra in cantina la trovo.... :D
sierra 1
Messaggioil 17/08/2015, 22:36
sierra 1 ha scritto:Cavoli grazie mille...ho un po' di problemi a cercare in quel sito di ay.. Non riesco mai a trovare quel che cerco .. Se passi una birra in cantina la trovo.... :D
Tutti hanno problemi, il sito è fatto malissimo. Mandagli una mail o telefona.
Io due volte che ho bisogno di un pezzo, cerco sul sito e non esiste, mando una mail e mi rispondono che ce l'hanno disponibile in negozio. 8-)
Messaggioil 17/08/2015, 22:40
A bee allora capisco tutto... Allora il codice che mi hanno dato x le molle bianco rosse mi confermate che sono molle più 2...? ;)
sierra 1
Messaggioil 18/08/2015, 8:44
Ok ho scoperto che le molle in mio possesso sono x discoveri ... il che sarebbero un po' più alte... Devo riuscire a trovare le posteriori rosse bianche x discoveri .. adesso devo capire quali sono...? :D
sierra 1
Messaggioil 18/08/2015, 8:54
sierra 1 ha scritto:Ok ho scoperto che le molle in mio possesso sono x discoveri ... il che sarebbero un po' più alte... Devo riuscire a trovare le posteriori rosse bianche x discoveri .. adesso devo capire quali sono...? :D
Le bianco-rosse sempre quelle sono, disco range def, sono intercambiabili. Sono tra le più lunghe, 45 cm le originali rrc hd, specifiche per le rrc della polizia inglese
enrym
Messaggioil 18/08/2015, 16:19
Grazie.... ;) cosa ne pensate x il mio td5 ... 90 ...le anteriori si può dire regalate...allora pensavo di comprarle uguali x il posteriore... :D
sierra 1
Messaggioil 19/08/2015, 9:38
Aspetto pareri ... sulle molle che sto montando.. :D
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 10:54
tutti in ferie..? oggi ho misurato le molle , è ora di montarle ..tempo permettendo.. :D le due anteriori una è alta 45 cm ed ha 8 spire..l altra 42 cm ed ha 7 spire ..vi tornano i conti ..voi esperti.. :D grazie in abbinamento posteriore metterei le bianco rosse che devo ancora acquistare.. ;)
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 11:06
mi sono controllato la tabella..non tornano i conti..ho 2 molle la prima alta 45 con 8 spire color giallo rosso verde la seconda alta 42 con 7 spire color verde dovrei montarle all anteriore :D
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 12:43
nessuno ... esperti di molle.. :?: :D
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 13:32
sierra 1 ha scritto:mi sono controllato la tabella..non tornano i conti..ho 2 molle la prima alta 45 con 8 spire color giallo rosso verde la seconda alta 42 con 7 spire color verde dovrei montarle all anteriore :D
Controlla bene i colori della più alta.
enrym
Messaggioil 31/08/2015, 13:36
le verdi, giallo, rosso sono le NRC9462, per 90 HD posteriori.
Se le metti davanti hai la macchina rigida rigida.
Io ti consiglio le NTC3285, trovate da Aylmer, da mettere all'anteriore, compra la stessa molla, tuttalpiù metti uno spessore antivibrante da una parte se risulta sbilanciata.
Al posteriore metti due britpart gialle carico leggero o due blu spring carico leggero. Io ho fatto così su def 90...non ricordo se tu hai un 110 o un 90.
Comunque davanti ho visto che le 3285 sono ideali per il 90 e danno un rialzo di 2/3 cm, essendo progressive ed avendo un carico leggermente superiore allo standart.
Io le monto con ammo originali e paraurti HD
Messaggioil 31/08/2015, 14:10
i colori sono sbiaditi...appena appena visibili..me le hanno vendute x anteriori provenienza def 90 ma sono x range penso alzano di 2 ..3 cm stavo cercando le posteriori da accoppiare ma..adesso sono in alto mare.. :D
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 14:11
ma.. posteriori sono una più corta e una più lunga..? ;)
sierra 1
Messaggioil 31/08/2015, 14:13
scusa il mio è un td5 90 :D
sierra 1
