Africaland • Leggi argomento - Molle filo 18
Molle filo 18
Messaggioil 17/11/2015, 12:46
Ciao ragazzi.domandina...montare 2 molle filo 18 lunghe 42cm all'anteriore di un land 90 senza pesi aggiunti secondo voi diventa dura come il marmo?avrei la possibilità di prenderle a pochi euro...se fossero dietro potrei anche fare la prova, tanto smonta e monta si fa presto, ma davanti siccome il lavoro è un po' più lungo chiedo lumi a voi esperti...
Grazie ragazzi..
Il Landroverismo è un male di famiglia...
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 12:50
mi sembra eccessivo se non hai verricello e ruota sul cofano
SE IL LAND NON GOCCIA OLIO RABBOCCALO MANCA!!!!!!
landymad
Messaggioil 17/11/2015, 12:52
Niente verro ne paraurti gravoso...ruota sul cofano mi piacerebbe ma non riesco a trovare il supporto con i 3 prigionieri ad un prezzo onesto...dici che diventa troppo dura?
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 13:04
manca un dato importantissimo per dire molli o dure, il numero delle spire.
giove2
Messaggioil 17/11/2015, 13:11
filo 18 sarebbe troppo per me...le originali mi pare siano 16 all'anteriore e 17 al posteriore...
Il 110 HD e il 130 dovrebbero montare le 17 all'anteriore, che poi sono ancora le posteriori del 90...
Messaggioil 17/11/2015, 13:27
Due foto per capire...
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 14:43
potrebbero essere queste, anche se l'altezza non torna proprio...
http://www.britpart.com/parts/suspensio ... -2/da4197/
Messaggioil 17/11/2015, 15:45
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 15:49
Da un rating di 220lb ovvero 100kg a uno da 330 lb quindi 150kg cambia molto la rigidità del mezzo?
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 15:54
...insomma un po' si, poi se le metti all'anteriore hai un mezzo trooooooppoooo rigido!!!!
Già al posteriore se non le usi come sarebbe previsto, ovvero con almeno un bel po' di carico sarebbero rigide di suo.
Non vedo il senso di irrigidire un Land che già di per se non è un gran morbido...
Se vuoi alzare prendi delle molle più alte, tuttalpiù leggermente più dure ma di poco, ma attieniti quasi allo standart come libraggio.
Messaggioil 17/11/2015, 16:14
Infatti immaginavo...non voglio irrigidirlo è che queste 2 molle le portavo a casa a pochi €...niente mi rimetto in cerca...
Grazie a tutti ragazzi.preziosi come sempre...
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 17:57
Comunque Gabri quelle molle le trovi a prezzi abbastanza accessibili.. ;)
http://www.paddockspares.com/off-road/s ... rings.html
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/11/2015, 20:18
Matti82 ha scritto:Comunque Gabri quelle molle le trovi a prezzi abbastanza accessibili.. ;)
Ah però costano poco davvero...io quelle le avrei prese in cambio di qualche birra però una sessantina di € si possono anche spendere...a questo punto considerando che al posteriore ho delle molle filo 18, rate 290lb/inch e alte 43cm. All'anteriore cosa posso montare come filo rating e altezza per livellare il mezzo considerando che non ho pesi aggiuntivi?
Grazie ragazzi.
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 21:24
Vuoi mettere sul cofano il supporto ruota del portellone?
Nel caso fai un fischio
Davide
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 17/11/2015, 23:06
Guardando sul sito britpart ho trovato alcune cose...
Ora vi chiedo: le molle ant e post devono avere la stessa lunghezza?
Le molle anteriori le danno solo con un rialzo di 4cm e sono filo 17 225lb/inc h= 39...
Non vorrei prenderle e poi trovarmi il muso infossato...
Gabri85
Messaggioil 17/11/2015, 23:19
Orientati su un'altra marca, magari un +7. Poi non è detto che essendo alte 39cm non diano un rialzo maggiore. Dipende sempre dal grado di schiacciamento che ha una molla. Potresti provare a montare, che poi non costano così care, delle blu spring di bermach, le posteriori carico leggero del dicovery, sono molto alte, mi pare 42cm, sono quelle da trial e NON da carico, quindi anteriormente vanno bene, e ti alzano parecchio il muso considerando che dietro hai delle molle da carico che risultano alte. Però sono tutte prove da fare...anche perché poi gli ammo li dovrai sostituire
Messaggioil 17/11/2015, 23:23
Ci sono le DA4201 danno un rialzo da 2,5cm 200lb.. le ho avute.. un pelo piu' dure delle originali valide anche senza pesi importanti all'anteriore come paraurti, verro o ruota.
Probabilmente le rimontero' anche sul 110 dopo il montaggio del verro..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 17/11/2015, 23:27
Spannometricamente 1/2 cm li hai presi montando quelle molle al psteriore.. quindi secondo me quelle che ti ho detto fanno proprio al caso tuo
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 18/11/2015, 11:21
Gabri, in parte ti ha già risposto matti82, le da4201 sono già + che sufficienti come rigidità per l'ant. ; considera che con molle filo 16 e 220 lb. all' ant. il def è già bello legnoso anche con verro.
Magari se ci dici se la macchina la vuoi + rigida o + morbida dell'originale e di quanto vuoi rialzare ti possiamo consigliare meglio.
ciao.
exxon
Messaggioil 18/11/2015, 11:48
Gabri se ti interessano ho 4 molle +5 terrafirma medio carico che a mio parere aono molto valide...se vai sul sito terrafirma trovi i libraggi ciao!!!
Fabry-46
