Africaland • Leggi argomento - info attacchi Equipe
Messaggioil 14/12/2015, 10:05
ciao ragazzi
ho appena acquistato gli attacchi ammortizzatore posteriore Equipe, sono gli standard, vedo che presentano diversi fori per determinare l'inclinazione, come devo comportarmi per il montaggio?
grazie mille
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 10:43
Beh, dipende dagli ammortizzatori; se vuoi fare le cose in maniera corretta, metti la macchina sul ponte, togli le molle e verifichi che in twist in massima compressione , prima che l'ammortizzatore sia tutto chiuso, il ponte vada a fermarsi sul tampone di fine corsa. L'importante è che il fine corsa non sia fatto dall'ammortizzatore stesso
Se il limite è un altro (ad es. ruota che tocca sul cassone, ma dipende dal diametro della ruota che monti) dovresti aumentare l'altezza del tampone di finecorsa. Poi ad auto montata (con le molle) dovresti fare una prova in twist per verificare che neanche le spire della molla in compressione si tocchino tra loro.
titohill
Messaggioil 14/12/2015, 11:54
Scusa ma con l'attacco ammortizzatore posteriore cosa c'entra???
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 13:38
Non ho presente gli attacchi equipe, ma se le varie posizioni regolano anche l'altezza, oltre che l'angolazione, ti dovresti comportare così ;)
titohill
Messaggioil 14/12/2015, 15:19
i fori regolano solo l'inclinazione, sono altezza standard
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 16:41
Ok, allora scusa avevo capito male.
Allo stesso modo mi assicurerei che dalla massima compressione alla max estensione, gli occhielli e gli attacchi inferiori non prendano posizioni troppo inclinate.
titohill
Messaggioil 15/12/2015, 18:38
Grazie vedo, li monterò con l'inclinazione degli originali
Poz & lama
poz
Messaggioil 15/12/2015, 18:54
Andrea, dipende da:
- che tipo di attacchi hai preso (standard o ribassati),
- che assetto monti e che corsa hanno i tuoi ammortizzatori.
;) :1
eno
Messaggioil 15/12/2015, 22:11
Gli attacchi sono standard con 3 differenti fori per fissarli, ammortizzatori Orap
Poz & lama
poz
Messaggioil 23/12/2015, 12:42
Se sono come gli originali i fori sono per il lato da montare, uno dx e uno sx...
peppek
Messaggioil 06/01/2016, 11:39
Altri problemino, gli ammortizzatori Orap no entrano bene su questi attacchi...qualcuno ha avuto lo stesso problema??
Poz & lama
poz
Messaggioil 06/01/2016, 12:18
poz ha scritto:Altri problemino, gli ammortizzatori Orap no entrano bene su questi attacchi...qualcuno ha avuto lo stesso problema??
Io nel dubbio, ho preso Oram... ;)
P.S. se non ricordo male Zuckuss aveva l'accoppiata Oram con attacchi Equipe...prova a chiedere a lui! :)
Criscsw
Messaggioil 06/01/2016, 14:36
Grazie vediamo se interviene qui
Poz & lama
poz
Messaggioil 06/01/2016, 20:36
Se il foro della boccola del l'ammortizzatore è più piccolo (come è stato nel mio caso) puoi portarlo in rettifica e farlo allargare ;)
titohill
Messaggioil 06/01/2016, 22:09
Esatto, ma qui non lo fa nessuno...
Poz & lama
poz
Messaggioil 06/01/2016, 22:23
Alesali con micrometro ed alesatore manuale a diametro variabile
;) :1
eno
Messaggioil 07/01/2016, 13:10
Grazie eno!!! Misuro e compro quello giusto.
Poz & lama
poz
Messaggioil 07/01/2016, 13:16
io presi gli attacchi equipe ma non ricordo avessero fori di regolazione. Erano altezza standard e li montai tranquillamente. E con gli ammortizzatori Orap che ho ando' tutto liscio. Probabilmente i tuoi sono un modello piu' evoluto e regolabile.
zuckuss
Messaggioil 07/01/2016, 13:22
poz ha scritto:Grazie eno!!! Misuro e compro quello giusto.
Scusa Andrea, ma mi e' sorto un dubbio: la tua boccola tra occhio ammortizzatore e perno attacco, ha un inserto metallico? ed e' quello che non calza sul perno?
Gli attacchi Equipe4x4/Corsetti sono fatti per gli ORAM che hanno la boccola in questione gomma-gomma (senza perno metallico) in tal caso basterebbe cambiare la boccola dei tuoi ammo ORAP.
;) :1
eno
Messaggioil 07/01/2016, 15:25
GRANDE ENO!!!!
il problema è proprio quello!! i miei hanno la boccola metallina annegata nella gomma tipo gli originali!! ecco perché.....
zuckuss, i miei attacchi sono altezza standard, ma hanno due fori sotto 3 per lato http://www.equipe4x4.com/wp-content/upl ... 00x300.jpg
Poz & lama
poz
