Africaland • Leggi argomento - spessori sottomolla posteriori def 90 1/2cm
Messaggioil 24/03/2016, 11:26
Ciao a tutti,
ho appena sostitutito le molle anteriori e posteriori del 90 e ovviamente attendendo un periodo di assestamento naturale delle stesse, vorrei dotarmi di uno spessore posteriore da 2cm e di uno da 1 cm (sempre posteriore) per eventuale livellamento del mezzo.
Provando a cercare in rete, ho trovato solo degli spessori abb.altini….dove posso prendere quelli che mi servono? O qualcuno ne ha?
grazie
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 12:13
credo che ci siano da 1 e da due cm, mi pare ci siano anche in conce e non costano neppure tanto, credo li abbia anche Aylmer.
F
nippur
Messaggioil 24/03/2016, 12:15
Ciao Guido. Hai pensato a realizzarli tu?
Col teflon escono perfetti ;)
In alternativa prova a chiedere a mago75. Io li presi da lui, in alluminio, molto ben fatti ;)
Un abbraccio.
Messaggioil 24/03/2016, 12:53
Grazie Nippur, ma se non sbaglio questi sono per le molle anteriori, a me servono solo per le posteriori.
Sento anche Aylmer comunque.
Davide: come va? Un abbraccio anche a te! Si si in teflon sarebbero perfetti, adesso mi attrezzo.
Sento Mago ad ogni modo!
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 12:57
Credo che i tamponi antivibranti come quelli in foto vi siano anche per il posteriore.
Avendo poi il 90 molle ant. e post. di pari diametro direi proprio che gli anelli anteriori vadano anche al posteriore.
Io ho preso degli anelli da Raptor da 3 cm. Se non sbaglio li ha anche da 2 e 2,5 cm.
DON JJ
Messaggioil 24/03/2016, 12:58
Come si diceva in discussione recente, li ho messi davanti per bilanciare le molle Range al posteriore (quasi 3cm di rialzo), presi da Aylmer, messi all'anteriore uno sopra e uno sotto molla, ho preso quelli britpart da 1cm che poi sono leggermente più alti e mi hanno alzato 2.5 (non so se tutti i produttori li fanno proprio identici come altezza), esiste un solo codice indicato come posteriore ma non fa differenza, sono gli stessi anche per l'anteriore.
Qualcuno li aveva linkati anche di spessori differenti su paddock? o altro sito simile, ma se non ricordo male erano indicati come ricambi discovery, non so se sia lo stesso col defender.
Si trovano dai 4€ ai 12€ (i più cari gli originali land se non sbaglio) costano tanto poco che non so quanto valga la pena farseli da sè.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 24/03/2016, 13:01
Andiamo avanti Guido
Che fai? Scendi? Me lo avevi promesso Te lo avevo chiesto anche nel 3d per le tue nozze, ma forse era passato inosservato
Comunque si, chiedi a mago. I miei li ho sotto la Discovery, al posteriore, per livellare
Messaggioil 24/03/2016, 14:00
zuckuss ha scritto:Grazie Nippur, ma se non sbaglio questi sono per le molle anteriori, a me servono solo per le posteriori.
vanno anche dietro, io li uso per livellare il 90, che come si sa (sia il Tg5 che il Puma) hanno il culo un pò giù.
nippur
Messaggioil 24/03/2016, 15:47
Si ho trovato anche quelli in alluminio di paddock da 25mm, potrebbero anche andar bene.. http://www.paddockspares.com/catalogsea ... ing+spacer
Davide: si questa estate prima di Agosto (torno a Macau per 1 mese) ti chiamo e ci organizziamo…purtroppo l’anno scorso a causa di una serie di cose che dovevo fare non ho avuto il tempo. Abbi pazienza…
Nippur, come li hai sistemati gli anelli in gomma al posteriore..sopra la molla? Te lo chiedo perché io ho i coni in ABS in alto…grazie
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 15:56
Tranquillo Guido
Messaggioil 24/03/2016, 16:35
si, li ho messi sopra ;) fanno anche da antivibranti oltretutto :?
nippur
Messaggioil 24/03/2016, 16:36
hai i coni anche tu?
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 16:46
no, sono tutto originale, meno gli ammo, ma non contano dato che sono altezza standard
nippur
Messaggioil 24/03/2016, 17:33
Nippur, sai per caso il codice di questi anelli in gomma?
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 17:42
inoltre stavo pensando, ma se monto questi anelli in gomma ANR... al posteriore sopra la molla...se la molla dovesse uscire dalla sede (e rientrare grazie ai coni)...questi anelli rischierei di perderli o cme non rientrerebbero bene in sede?
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 17:53
Io ne avevo un po' di 2 misure diverse d'alluminio di Claudio (Equipe) che si frappongono tra il piattello e la sua staffa sul ponte. Chiedi a lui.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 24/03/2016, 17:56
Ah, posteriormente gli antivibranti li metti dalla parte del fermamolla, e anche li ne avevo sia col labbro interno che senza (li avevo fatti rimuovere). In questo caso potevo impilarne più d'uno sia "testa" - "testa" che "culo" - "testa" così da regolarne ulteriormente lo spessore.
jerry
Messaggioil 24/03/2016, 17:57
si Jerry, infatti anche io avevo uno spessore in alluminio da 1 cm sotto la molla sx (tra ponte e piattello molla) che avevo usato per mettere in bolla la macchina, ma non ricordo dove lo presi.
Sento da Equipe, thanks
zuckuss
Messaggioil 24/03/2016, 20:57
zuckuss ha scritto:Nippur, sai per caso il codice di questi anelli in gomma?
no, mi spiace :oops: , ho chiesto gli spessori e mi hanno dato quelli ;) ovviamente sapevo già di cosa si trattava.
F
nippur
Messaggioil 24/03/2016, 21:00
Ciao, ANR2938
LandFede
