Africaland • Leggi argomento - problema con molle posteriori Orap defender 110
Messaggioil 21/04/2016, 11:14
ciao a tutti
ho un problemino che non riesco a risolvere nel modo corretto, ho montato al posteriore delle molle orap, premetto che non ricordo le caratteristiche, il problema è questo, quando posiziono la molla sul piattello, il filo rimane circa 3mm sotto il bordo dello stesso non consentendo alla piastrina di fissaggio di aderire per bloccare la molla...come posso risolvere? è mai capitato a qualcuno?
grazie mille per la disponibilità
un saluto
Poz & lama
poz
Messaggioil 21/04/2016, 13:22
nemmeno a piegare la piastrina? E metter qualche spessore in modo da alzare la pistrina?
Messaggioil 21/04/2016, 13:45
puoi spiegarti meglio?
zuckuss
Messaggioil 21/04/2016, 13:54
Hai provato a girarla sottosopra.
221068
Messaggioil 21/04/2016, 14:24
landy76 ha scritto:nemmeno a piegare la piastrina? E metter qualche spessore in modo da alzare la pistrina?
Infatti il dubbio è su questo. La piastrina va piegata? Ho messo quelle Equipe rinforzate... Così comè ora avvitandola tutta, arriva a toccare la base del piattello appoggiandosi al bordo arrotondato dello stesso, non consentendo di fermare la molla sulla base...al momento ho risolto utilizzando il tubo anti vibrante da inserire nelle spire previsto dalla Land Rover, montato alla base della molla per darle quel poco di spessore necessario...comunque non mi piace gran che
Poz & lama
poz
Messaggioil 21/04/2016, 14:25
221068 ha scritto:Hai provato a girarla sottosopra.
Gia provato... Sono parecchio perplesso, non è la prima volta che smonto e rimonto molle :mrgreen:
Poz & lama
poz
Messaggioil 21/04/2016, 21:33
Una foto di dettaglio...
Messaggioil 22/04/2016, 14:42
faccio foto :mrgreen:
Poz & lama
poz
Messaggioil 22/04/2016, 14:50
Se ho capito bene hai provato a ruotare la molla su se stessa, in modo circolare?
Messaggioil 22/04/2016, 15:09
si Alfredo, prima di aprire il post ho fatto diverse prove, se la piastrina di ritegno tocca da un lato non lo fa dall'altro, come ho premesso al momento sono montate con l'accorgimento della guaina antivibrante originale alla base della spira e non muove, il mio è più che altro uno " sfizio " mi piace che le cose siano fatte in maniera corretta :D
se proprio non riuscissi a risolvere rimonto le originali con piccolo spessore per evitare che escano in estensione
Poz & lama
poz
Messaggioil 22/04/2016, 15:40
Se ho capito il tuo problema io risolvevo con una pinza "pappagallo".
Afferri piattello e fermamolla e stringi abbestia.
Succede spesso.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 22/04/2016, 15:53
jerry ha scritto:Se ho capito il tuo problema io risolvevo con una pinza "pappagallo".
Succede spesso.
ok Jerry, se basta quello lo faccio subito..grande e grazie :!:
Poz & lama
poz
Messaggioil 22/04/2016, 21:03
Con i le staffe fermamolla originali Land e con quelle molle non ho mai avuto problemi.....probabile che il tutto sia dovuto ai piatti Equipe.
Piegali un pò e il gioco è fatto....
husky
Messaggioil 22/04/2016, 21:04
A meno che tu non abbia i piattelli sfondati........ :shock: :mrgreen:
husky
Messaggioil 22/04/2016, 21:06
OT. ricordati di farti vivo...... 8-)
husky
Messaggioil 22/04/2016, 23:51
husky ha scritto:OT. ricordati di farti vivo...... 8-)
Hai ragione chiedo venia :-|
Poz & lama
poz
