Africaland • Leggi argomento - Procedura corretta per puntoni anteriori
Messaggioil 23/04/2016, 10:42
Ciao..
Ogni volta che devo cambiare le boccole dei puntoni anteriori lato ponte divento matto..
Non tornano mai in sede facilmente..
Non parlo di inserire le boccole, ma di posizionare il puntone al suo posto..
Per caso c'è una procedura corretta che facilita il tutto..?
Grazie..
Maath
Messaggioil 24/04/2016, 13:10
Nessuno...? Avevo sentito che conveniva allentare un dado lato ponte o una cosa del genere...
Maath
Messaggioil 24/04/2016, 19:46
Io di solito " lego " il ponte sul paraurti con delle cinghie a cricchetto e posiziono un crick sotto al puntone.
In questo modo posso tirare avanti o rilasciare il ponte in modo da trovarmi giusto con i fori sul puntone che contemporaneamente provvedo ad alzare con il crick.
Una volta in posizione mi aiuto con una leva per "centrare" bene i fori.
husky
Messaggioil 24/04/2016, 20:27
quando mi e' capitato di sostituire le boccole, ho tolto un puntone alla volta,cosi' rimane al posto suo.
tiburzi
Messaggioil 12/05/2016, 18:13
[quote]ho fatto così anche io ieri... uno alla volta sono uscite ed entrati senza il minimo sforzo....è strano... :shock: pensavo di far fatica :D
sierra 1
Messaggioil 12/05/2016, 20:31
:11
tiburzi
Messaggioil 12/05/2016, 21:50
Ok ci provo anche io così allora.. :D
Maath
