Africaland • Leggi argomento - Molle anteriori_Disco TD5
Messaggioil 02/05/2016, 10:09
Ciao a tutti! Ho un piccolo problema con le molle del Disco (td5). Visto che ormai molle e ammortizzatori erano kaput, ho deciso di sostituirli.
Come da manuale, seguo il manuale. Pare una bagianata, tanto che mi ero preparato per un sabato pomeriggio di griglia e ozio etilico.
1.Sollevo l'avantreno.
2.Ci metto un cavvalletto sotto lo chassis.
3.Tolgo la ruota anterioriore (lato guida)
4.Supporto il peso dell'assale anteriore con un martinetto.
5.Svito i due dadi che tengono fermi i raccordi della barra di antirollio contro l'assale anteriore e stacco i raccordi dall'assale.
6.Svito i due bulloni che tengono fermo l'ammortizzatore all'assale anteriore.
7. Abbasso l'assale anteriore.
Il punto otto dice: " 8. Sbloccare e staccare la molla anteriore dall'ammortizzatore."
Il problema è che la molla non esce. Dovrei avere un'escursione di ancora venti centimetri, minimo! Il manuale parla al plurale, cioè parla di togliere le ruote anteriori, ecc... forse è questo il problema??
La mia domanda è: per fare questo lavoro, bisogna avere un ponte? Perchè, da come la mettono, è una cazsata, mentre ho perso un sabato intero e non ho risolto nulla. :oops:
Se potete aiutarmi, ve ne sarei grato :cry:
Dovrei mettermi le mani nel cù...ma non ci riesco.
Franzluk
Messaggioil 02/05/2016, 11:23
....ci sono oggett ;) i molto meno professionali.....ma in quella situazione aiutano.....tanto
Messaggioil 02/05/2016, 12:05
Capito ;)
Grazie!!!
Franzluk
Messaggioil 02/05/2016, 12:52
Se non sono molle rialzate dovrebbero uscire con facilità. Hai svitato la barra antirollio?
Messaggioil 02/05/2016, 16:59
Si, ho svitato la barra antirollio. Ordinato il "comprimi molla" su ebay.
Le molle sono normali, non rialzate.
Grazie infinite!!!
Franzluk
Messaggioil 02/05/2016, 18:06
Io le ho compresse con una cinghia a cricchetto!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 02/05/2016, 18:11
se ricordo bene, una volta tolti gli ammortizzatori il ponte scende quanto basta da sfilare le molle. attenzione ai tubi freno
Messaggioil 03/05/2016, 8:56
Fntmra...parli al plurale?
Cioè, si tolgono entrambe le ruote anteriori, entrambi gli ammortizzatori, ecc...?
Ad ogni modo, quando arrivano gli ordigni, allego un paio di foto per farvi vedere se ho fatto un buon lavoro.
Grazie ancora a tutti!!
Franzluk
Messaggioil 03/05/2016, 18:24
Franzluk ha scritto:Fntmra...parli al plurale?
vado a memoria. una volta usai lo stringi molla e il tutto pesa un sacco.
un'altra volta, per sostituire gli ammortizzatori realizzai che è più semplice togliere le torrette e sfilarli da sopra e a quel punto (senza ammortizzatore che fa da fine corsa) la molla era scarica e asportabile. però non sono sicuro, mi rifaccio a chi ha operato recentemente e/o con certezza
Messaggioil 09/05/2016, 10:17
Fatto il lavoro. Al momento di comprimere le molle mi sono accorto che le molle che mi hanno venduto, non hanno 7 spire, bensì 9! Mi hanno inchiappet.... a fuego :evil:
Smontando la molla del Disco (originale) ho rischiato di uccidermi. Il problema è che i due comprimi molla lavoravano male, cioè non calzavano perfettamente sulla molla, in quanto più piccola. Tuttavia mi sono fatto coraggio e ho continuato. Ad un certo punto, in tensione, un tira molla si è sganciato e la molla è volata ad un paio di metri. Se avessi avuto la faccia davanti non so cosa mi srebbe successo.
Per rimetterla su, sono diventato idiota, ma alla fine, dopo averla compressa, l'ho legata con una corda, messa in posizione e poi gradualmente ri-allargata. Un lavoraccio.
Per il lato passeggero, l'ho lasciata al suo posto e via.
Sostituiti gli ammortizzatori, il Disco si è trasformato!! Pazzesco!!! Un'altra macchina! Terrafirma, altezza base, niente di super assettoso, però la differenza è strabiliante!
Tra supporti motore nuovi e ammortizzatori, davvero si è trasformato.
Adesso devo fare il motorino d'avviamento. :( Un lavoro al mese (se mi va bene) :D
Grazie a tutti!
Franzluk
Messaggioil 09/05/2016, 12:46
È pericoloso usare comprimi molle non adeguate. L energia cinetica che ha una molla è una cosa incredibile e puo far molto male
