Africaland • Leggi argomento - Molle 110 Td5 RKB101111
Messaggioil 04/05/2016, 22:41
ciao,
vorrei sostituire le molle posteriori del mio 110 Td5 MY '02, le originali sono le RKB101111, progressive 270-420 lbs/in,
su P@ddock mi danno delle "quality after market" per 35,80 ivate l'una, su LRDir&ct da 38.23 per le Britpart fino a 115.55 per le originali LR,
qualche idea sulla qualità, a parte le originali ? Oppure alternative, considerando che non mi interessa avere un trampoliere ?
Ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 06/05/2016, 11:16
nessuna idea ? :? :?:
Ferro
Messaggioil 06/05/2016, 12:42
Non ho capito se vuoi alzare la macchina o soffermarti sulle originali.altezza standart. Ti conviene prender parti OEM magari Britpart o simili. Ce ne sono davvero tante in commercio che non saprei da dove partire. Se vuoi alzare un pochino stando entro i due pollici guardati un po di venditori on line. Ci sono poi kit pronti all uso con molle e ammortizzatori.
Messaggioil 06/05/2016, 12:55
ciao,
vorrei rimettere le originali dietro, davanti avevo credo le OME 767 causa verricello ma con quelle del 110 HD dovrei essere a posto, vorrei solo sapere se quelle Bripart sono OEM o sono delle ciofeche
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 06/05/2016, 14:08
...qui troverai pareri discordanti. Io ho le britpart gialle dietro da circa un annetto e vanno bene, chiaramente per uso normale del veicolo, non carico e non faccio saltafossi. Poi puoi trovare il ricambio con lo stesso codice dell'originale però marchiato britpart, colore nero uguale all'originale con la pennellata identificativa. Ecco qui ho trovato valori diversi sull'altezza della molla paragonandola alle tabelle identificative Rover , ma questo non vuol dire che siano state fatte male, solo che non rispecchiavano il prodotto originale. Però ti ripeto su una determinata molla, ed a ora non so ancora se aveva ragione la tabella o le molle reali...
Messaggioil 06/05/2016, 14:12
appunto,
volevo sapere se le Britpart come lo originali sono discrete o se dopo un anno sono da ricambiare, contando che costano circa un quarto delle originali...
Ferro
Messaggioil 06/05/2016, 14:15
...bella domanda. probabilmente un leggero cedimento ce l'avranno come tutte le molle ma non penso proprio più di altre più blasonate. Quando avevo quelle rosse di un famoso marchio dopo qualche anno avevo la macchina tutta storta perché qualcuna era ceduta, quindi.... :roll:
