Africaland • Leggi argomento - ammortizzatori RRC 3.9.
Messaggioil 27/06/2016, 16:30
Salve a tutti,
dopo un paio di uscite in OR l'avantreno della mia RRC è diventato rumoroso.
L'assetto non è originale, molle e ammortizzatori sono Britpart (gialli, super gaz) e a occhio monta un +3'.
Ho notato che i duomi degli ammortizzatori hanno "polverizzato" i tamponi e quindi il rumore è il classico ferro su ferro.
Domanda: vanno cambiati gli ammortizzatori, oppure è disponibile il singolo componente? L'assetto e il comportamento mi soddisfano, semmai in caso di sostituzione opterei per il medesimo ammortizzatore, ma ho timore che si possa ripresentare.
L'assetto è stato fatto dal precedente proprietario, pochissimi trascorsi di percorsi in fuoristrada. Io non faccio nulla di che, ma qualche raduno non mi dispiace.
Grazie.
marco3
Messaggioil 27/06/2016, 18:01
puoi cambiare solo i gommini ;)
lollorock
Messaggioil 27/06/2016, 18:22
ok...consigli?
marco3
Messaggioil 27/06/2016, 18:38
io rimetterei i suoi, che poi dovrebbero essere i gialli britpart in poliuretano. Oppure gli originali Land.
lollorock
Messaggioil 27/06/2016, 19:25
In attesa di ordinare i suoi gommini ti consiglio di compensare con rondelle di gomma o con quel che trovi perché si possono rovinare sia perni che attacchi al telaio o ponte degli ammo ;)
Quando ho comprato il mio 90 purtroppo era già tardi. Ho compensato con gomma (ritagli di vecchi tappetini auto) tanto gli ammo erano già partiti. poi a un certo punto mi si è spezzato lo stelo di uno così ho fatto che cambiarli tutti già che avevano 170k km ;)
pakkio
Messaggioil 28/06/2016, 8:46
grazie per i consigli, Pakkio...ma credo di averci saltellato sopra abbondantemente...vedremo il da farsi..
marco3
Messaggioil 28/06/2016, 13:01
Saltellaci poco allora :mrgreen:
comunque se son così andati i tamponi fai in fretta a verificare almeno :lol: non devi nemmeno smontare
Comunque ti consiglio di guardare se perno stelo e quant'altro sono a posto così ordini soltanto il kit gommini e via ;)
http://www.paddockspares.com/catalogsea ... shock+bush
Hai l'imbarazzo della scelta, puoi anche abbinare i diversi colori :lol:
pakkio
Messaggioil 28/06/2016, 19:00
di nuovo grazie...ma non ho molta esperienza di meccanica.
lunedì la porto da Scremin ( un'assistenza Land Rover che conosce RRC ) e vedrò il da farsi. Semmai ordino io i gommini di Britpart.
marco3
Messaggioil 28/06/2016, 19:24
Vai tranquillo da Scremin ;)
Magari li hanno già li o te ne mettono di recupero prima che arrivino nuovi almeno vai in giro tranquillo
pakkio
