Africaland • Leggi argomento - Ammortizzatori Performanti
Messaggioil 29/06/2016, 9:15
Ciao a tutti,
Sto cominciando a ragionare sull'acquisto di 4 ammortizzatori di buon livello per il mio Defender 90. Pratico fuoristrada nostrano, anche abbastanza tosto, ma sto cominciando a valutare qualche viaggio...
Il mezzo ha un assetto +5 che a breve diventerà +7 circa (non mi entrano le 35" :-().
All'anteriore avrò il passo allungato di 35 mm, al posteriore standard.
L'assetto è completo di tutto ciò che si possa montare per ripristinare le geometrie.
Ho chiesto ad Orap e Ysaka per fare una valutazione di prezzo, entrambi offrono prodotti al top ma preferirei un ammortizzatore prodotto sul larga scala, non voglio vincolarmi ad un artigiano per assistenza e manutenzione...
Stavo guardando in USA gli ammo Bilstein, in particolare i modelli 7100 e 5165. Per entrambi viene venduto il kit di revisione, Il "valving" è customizzabile e non è un segreto per pochi eletti...
L'unica cosa che non mi convince è lo stelo, che è solo da 14 mm... Tutti gli altri produttori lo hanno da circa 20 mm, chi più chi meno.
Del 7100 non mi piace il fatto che non ha boccole sugli attacchi ma cuscinetti in metallo-poliuretano, non saprei valutarne la durata.
Caratteristiche 5165:
Designed to easily install in the stock shock mounting location on pickups and SUVs – no cutting or welding required
Bilstein’s industry leading monotube design
Unique digressive valving system instantly produces full damping capability
Remote reservoir dramatically increases shock oil capacity for even greater heat dissipation and damping sensitivity
Reservoir mounting configuration designed specifically for each vehicle application
Special swivel banjo fittings on the reservoir hose allow for 360˚ of rotation
For increased wheel travel and more shaft movement, the “floating” dividing piston is located in the reservoir
Bilstein’s exclusive Triple-C Technology® finish provides easy care and lasting great looks
Includes reservoir mounting kit and detailed instructions
Caratteristiche 7100:
Monotube gas pressure construction
Self-adjusting deflecting disc valving
2" diameter shock body
High-flow piston reduces harshness
Choice of valvings
Schrader valve shocks with dividing piston
8", 10", 12", & 14" travel
Cosa ne pensate? Consigli? Critiche?
marco522
Messaggioil 29/06/2016, 13:18
Chiedi ad Alberto di Ancona (Rudy),li ha appena acquistati da Pilu MudRolling.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 29/06/2016, 13:39
secondo me è molto piu' semplice e sicuro prenderli da Orap, oltre ad andare da loro per farti prendere le misure precise di cio' che ti serve, avrai una assistenza di primo livello e ricambi inclusi.
Orap fa ammo da 40 anni, non sbagli.
zuckuss
Messaggioil 29/06/2016, 14:34
danielship ha scritto:Chiedi ad Alberto di Ancona (Rudy),li ha appena acquistati da Pilu MudRolling.
Grazie Daniel, valuto un po' tutto ma i Thailandesi non li vedo, nella mia mente, come grandi produttori di ammortizzatori :lol:
Zuckuss, Orap rientra ancora tra le opzioni, a ottobre in fiera vedo se riesco a farmi fare un buon prezzo
marco522
Messaggioil 29/06/2016, 15:03
marco522 ha scritto:Ho chiesto ad Orap e Ysaka per fare una valutazione di prezzo, entrambi offrono prodotti al top ma preferirei un ammortizzatore prodotto sul larga scala, non voglio vincolarmi ad un artigiano per assistenza e manutenzione...
A parte che qualunque produttore di amm0 può revisionare ammortizzatori anche di altre marche, so per certo, per esempio, che Oscar di Ysaka è molto disponibile e celere.
Tutto dipende da che specifiche cerchi in un amm0 e che prezzo ti fanno.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 30/06/2016, 8:54
Il top sarebbero regolabili in compressione ed estensione. Avevo adocchiato i king 2.0 bypass doppio ma per montarli su un land all'anteriore è un casino... Orap tempo fa mi chiese 480 + iva cadauno per quelli con doppia regolazione. Son prezzi fuori dal mio budget... Mi volevo attestare sui 250-300 cadauno.
marco522
Messaggioil 30/06/2016, 16:19
marco522 ha scritto:Il top sarebbero regolabili in compressione ed estensione. Avevo adocchiato i king 2.0 bypass doppio ma per montarli su un land all'anteriore è un casino... Orap tempo fa mi chiese 480 + iva cadauno per quelli con doppia regolazione. Son prezzi fuori dal mio budget... Mi volevo attestare sui 250-300 cadauno.
A 250 l'uno trovi gli Oram senza serbatoio esterno,quelli da poco pubblicati sul gruppo Defender in FB.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 30/06/2016, 16:24
Doppia regolazione in corpo unico? Interessante!
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 30/06/2016, 17:09
Anche Terrafirma è uscita con un modello con valvola regolabile. Certo non saranno a livello di marche più blasonate, ma seguono la politica low cost del marchio. Mi pare sui 100€ l'uno... Sarebbero interessanti da provare soprattutto perché sono +5"!
Specifications include;
'4 Stage' adjustability. Comfort-Standard-Firm-Sport
35mm diameter sintered and Teflon coated piston
18mm diameter induction hardened, hard chromed steel shaft
57mm diameter twin tube body for increased oil capacity
Low pressure Nitrogen eliminates cavitation and fade
Dual oil and dust shaft seals
Fully welded pins and eyes
High quality paint with new extensive 240 hr salt spray testing
Unique silver and red colour combination with rigid plastic dust shield
OEM style bushes and mountings for ease of servicing
Fulvio74
Messaggioil 30/06/2016, 17:11
Fulvio74
Messaggioil 30/06/2016, 17:35
Se aggiungi altri 80€ cad. c'è la bombola separata con possibilità di regolazione in estensione
Grazie Fulvio, li ho notati ma mi servono necessariamente occhio-occhio...
Se volessi provare una strada più economica pensavo di provare con 4 Terrafrima +3 inch regolabili. Sono occhio-occhio e normalmente andrebbero al posteriore del disco 2.(TF179)
marco522
Messaggioil 30/06/2016, 17:41
I TF179 + 3 inch per disco 2 dovrebbero avere queste misure:
Specification: Open length 66.5cm(26.2"), closed length 41cm(16.1").
marco522
Messaggioil 01/07/2016, 10:17
prendili da Orap, bombola separata teste in ergal occhio occhio regolazione in compressione.
Piu' che sufficiente per avere prodotti performanti.
zuckuss
Messaggioil 01/07/2016, 17:05
Oram Step 4.
Punto.
Ti faccio parlare con Andrea se sei davvero interessato e vedrai che ti tratterà bene! ;)
Criscsw
Messaggioil 01/07/2016, 18:11
Criscsw ha scritto:Oram Step 4.
Punto.
Mi piacerebbero ma siamo sempre attorno ai 600 sacchi ad ammo, almeno penso...
Oggi ho chiamato Orap, mi han detto che se prendo un ammortizzatore base in futuro posso implementare le regolazioni. In pratica il corpo ammortizzatore è sempre il medesimo.
Penso che sarà la strada che seguirò ma al momento non ho disponibilità, devo pazientare un po'.
Se qualcuno ha qualche aggancio per risparmiare si faccia vivo :lol: :D :D :D
Vi allego le foto dei supporti Xs offroad regolabili che ho comprato. Non sono fighi come quelli di Corsetti ma almeno ho speso il giusto e dopo soli tre giorni li avevo a casa, al contrario di un paio di piattelli molla arretrati che attendo da 2 settimane...
marco522
Messaggioil 05/07/2016, 9:36
ma cosa devi farci? delle gare?
Altrimenti regolabili in compressione/estensione/alte e basse frequenze etc etc non ti servono a nulla.
Aspetta di avere tutti i soldi da parte e fai la spesa una volta sola.
zuckuss
Messaggioil 05/07/2016, 10:01
Zuckuss i miei Terramerd@ ops Terrafirma sono alla frutta e non voglio comprarne altri.
Prendo i base Orap che andranno già benone, se fra 3 anni li voglio revisionare e voglio aggiungere le regolazioni posso farlo senza problemi.
Mi sembra una buona opzione...
marco522
Messaggioil 05/07/2016, 10:12
cioè, è vero che Orap ti puo' upgradare i monotubo semplici facendoti quello che vuoi, ma vai a spendere di piu' che farteli fare subito come vuoi.
guarda, fosse in te, senza spendere una fortuna, te li fai fare monotubo a gas azoto alta pressione NON regolabili, occhio occhio e stelo da 22.
Vai là con la macchina e li fate della misura che vuoi, visto che hai preso anche gli staffoni alti.
Vedrai che non ti sbagli.
zuckuss
Messaggioil 05/07/2016, 10:28
Esatto, è quello che farò, grazie del consiglio ;)
marco522
Messaggioil 05/07/2016, 11:11
zuckuss ha scritto:cioè, è vero che Orap ti puo' upgradare i monotubo semplici facendoti quello che vuoi, ma vai a spendere di piu' che farteli fare subito come vuoi.
Quoto.
jerry
