Africaland • Leggi argomento - Assetto 110
Assetto 110
Messaggioil 13/09/2016, 15:39
Il requisito principale era quello di non stravolgere la macchina.
Volevo darle maggiore mobilità , alzarla il minimo indispensabile e spendere il meno possibile.
Questo è quello che ho partorito..
Ammortizzatori: la scelta è ricaduta su 4 terrafirma stage4 con attacco perno perno anche al posteriore. Regolabili su 4 click
Molle: all’ anteriore ho recuperato 2 molle posteriori del mio vecchio 90, al posteriore delle molle da carico che avevo già su.
Attacchi ammortizzatori: posteriore attacchi terrafirma per il perno/perno, all’anteriore torrette +2
Coni: anteriori e posteriori in ferro.. minima spesa massima resa.
Al posteriore ho dovuto spessorare con 1 cm per rimetterla in piano.
Per farla breve ottima in strada e un'escursione forse fino eccessiva.
Non riesco a caricare le altre foto dal telefono.. se interessano lo farò stasera
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 16:04
Pensa che bello se domenica a Porte avesse piovuto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GrigioScuro
Messaggioil 13/09/2016, 17:11
Quanto tocca la ruota sulla mensola?
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 13/09/2016, 17:15
Mensola? O tampone?
Così è sul tampone sx e gratta nel parafanghino in gomma
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 18:43
mensola superiore molla
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 13/09/2016, 18:45
I MIEI RISPETTI!!
gomme STT 265 e et +8? gratti solo la parte finale dei parafanghini? Ce ne faremo una ragione io e i parafanghini non siamo mai stati molto amici :lol:
Non hai problemi ne di puntoni ne di panhard? Ovvero assetto composto da attacchi ammo, ammo, tubi freni, molle di serie e staccamolla.
In ogni caso notevole davvero :3
pakkio
Messaggioil 13/09/2016, 19:00
Be ci sono tre grossi problemi che devo risolvere..
Tubi freno anteriori corti in alcune condizioni.
Gommini dei puntoni posteriori gridano pietà.
Le molle posteriori non rientrano, devo studiare una soluzione.
È i puntoni anteriori sono al limite, andrebbero corretti.
Su strada non sento nessun sintomo strano o vibrazioni (tralasciamo la classica che sempre avuto ho dagli 80 agli 85km/h)
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 19:11
http://www.deadlanders.it/forum/viewtop ... &start=440
http://www.deadlanders.it/forum/viewtop ... =20&t=1375
Poi ringrazia Jerry va ;)
Alternativa simile e sempre parzialmente copiata:
tagli le mensole delle molle e le risaldi più in alto, poi ci monti un cilindro di poliuretano che compensi la differenza di altezza + lo spessoramento che hai dovuto fare, e questo cilindro verrà tagliato in 2 metà a "fetta di salame" come in un noto kit estremo in commercio già copiato da altri. Smorzamento vibrazioni, guidamolla, spessore dell'altezza che vuoi in un unico passo. E se lo fai bene elimini anche il rischio di grattare la mensola con la gomma.
pakkio
Messaggioil 13/09/2016, 19:26
ma quanto so lunghi gli ammo?!?!?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Ottimo suggerimento, avevo pensato anche io di spostare i coni sotto o tagliare questi e dargli l'angolo giusto.
Sicuramente non taglierò le mensole, i taglia e cuci sul telaio non mi piacciono.
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 19:29
Sono +5"
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 19:39
Però...hai preso tanta escursione!!!
Messaggioil 13/09/2016, 19:47
m_a_r_k ha scritto:Sono +5"
Attacchi ribassati?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 13/09/2016, 20:37
Attacchi e torrette +2
m_a_r_k
Messaggioil 13/09/2016, 20:44
Prego!
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 13/09/2016, 20:49
m_a_r_k ha scritto:Attacchi e torrette +2
E come fa a scende così tanto la molla? Le mie hanno filo da 22 e non insaccano così tanto.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 14/09/2016, 15:46
Hai verificato che l'ammortizzatore non vada a finecorsa, in compressione, prima che i tamponi finecorsa sul telaio si siano appoggiati sulla sede dell'assale?
marco522
Messaggioil 14/09/2016, 20:33
aaaaahhhhhhhhhhhhh....5" non 5cm.... non mi tornavano i conti.... :D
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/09/2016, 14:11
Come ti trovi con questi ammo??
Ho una mezza idea di provarli..
Hai provato anche a modificare la taratura??
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 16/09/2016, 15:22
Marco522
Non sono arrivato completamente a battuta sul finecorsa
Ma misurando l'ammortizzatore c'è ancora del buono.
Blackdef
Si sono in pollici!!!! Ecco xchè attacchi e torrette sono +2"!
Matti82
Mi trovo veramente bene... rimane bella stabile in strada e morbida in or.
Non sono amante delle macchine "effetto budino".
Per ora sono tarati ad 1, quindi tutto aperto. Nei prossimi giorni provo a chiudere tutto e verifico la differenza.
m_a_r_k
